Коротыш на 100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Baluspb, 10 дек 2017.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    тогда проверять саму лампочку в приборке (она есть часть цепи) и провод возбуждения от приборки до генератора.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Для проверки цепи возбуждения генератора.( лампочки.)
    Провод возбуждения генератора отсоединяем с РН..И садим на массу .Включаем зажигания .
    Лампочка контроля зарядки должна гореть...
    Если не горит..проверяем лампочку..саму цепь.
    Если лампочка на панели горит ..Значит проблема в РН.( контакты. щётки.)
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Генератор входит в зону самовозбуждения, так и должно быть. ... А про лампочку - вот тебе и причина, меняй. .
  4. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Рн - реле-регулятор ?
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Он же Реле Напряжения
  6. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Лампочка целая оказазывается.
  7. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Подскажите какими путями от лампочки до гены контакт должен идти.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    И якорь проверяем.
  9. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Не горит лампочка.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    С 10-го контакта зеленого штекера приборки на тонкий провод генератора.
  11. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
  12. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Как обычно авто удивляет. Поломка мелочная совсем. Полез значит звонить провод от приборки до генератора. И увидел оборванный провод. Совсем ломучая изоляция толкнула меня на пайку нового от фишки к клемнику. Работы на 20 минут. Дольше снимал защиту двигателя, ибо подъемника в гараже пока что нет. Почему-то я всегда проблему начинаю искать от сложного, а не от простого к сложному.
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Не ты один, да и знать бы, где это простое притаилось. Сменить лампочку - чего уж проще.
  14. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Все было б проще , если б я по советам полез с целями провод возбуждения на массу кинуть для проверки лампы.
