корректор фар s6 c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 26 июн 2019.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну,судя по заголовку темы,да...
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    ну мало ли, людям свойственно ошибаться.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    А если при включении дальнего ближний сохраняется?
  4. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Ну сохраняется да, но на крутилку корректор уже не реагирует вроде. Надо на своей проверить.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    вот и я тоже хочу проверить. У меня там ближний дальний раздельные. Провод в стрекозе перекидывал, чтобы БС не отключался при включении ДС.
  6. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    А у меня вроде с завода так. БС включил, линзы горят, на ДС переключаешь - они так же горят.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    потому что А6 С4 с линзами в ближнем и отдельным дальним.
    У обычных B4 и соток C4 лампы H4 (ближний + дальний). Кроме эсок и TDI.
    Я свои обычные фары менял на линзы, поэтому перекидывал провод в стрекозе.
    Dimon717 нравится это.
  8. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    снял крышку, обнаружил моторчик с редуктором, плату. вроде все живое, вопросов нет. есть вопрос, может быть шток резистора шестерня в фаре не захватывает и не двигает.
    завтра еще саму фару поизучаю.
    три провода на плату - питание и некое задающее напряжение?
  9. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Оно самое. Причем питание параллельно с БС.
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    надо покрутить моторчиком в фаре. подозреваю, там механическая трабла.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    проверил.
    Ездит отражатель при включенном дальнем (ближний тоже светит).
    При габаритах не ездит. При дальнем на себя тоже не ездит.
    Поэтому не корректно говорить, что на дальнем корректор не работает.
    Правильно - корректор работает при включенном ближнем.
  12. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Все зависит от фары. Если А6-S6, TDI (линза), то напряжение на БС при включении ДС не пропадает, если брать фару А100 с лампой Н4, то регулировка только при БС. Но повторяюсь, что питани корректора идет с питания БС.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Было сказано, что зависит от положения переключателя. Это не совсем так. Правильнее сказать - при включенном ближнем. Потому что, как справедливо замечено, на некоторых моделях/фарах ближний при включении дальнего не выключается.
    Al-wagen нравится это.
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    а положение 0 - это когда светит вверх?
    и 4 - когда жопа загружена и нужно опустить свет? правильно же?
  15. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    А нет картинки с распиновкой?
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #36 knyazevpit, 29 янв 2023
    Vityok нравится это.
  17. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А что ты тут потерял?
  19. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Предположил, что электрическая часть одинаковая
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
