A6 C6 Корректор фар - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alexsandr9880, 6 май 2012.
  1. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
      8,7 КБ
  2. andros2901
    andros2901 Новичок
    13 ноя 2012
    62
    A6C6 3.0TDI S-line
    Ребята, а как узнать здох датчик или нет!?
  3. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Диагностика все покажет.
  4. Алексей 0206
    Алексей 0206 Участник форума
    30 ноя 2013
    170
    А6/С7 3.0 TSI 2011г.
    Здравствуйте,подскажите кто знает,перестал работать корректор правой фары,васька пишет нет питания блока передней правой фары,кодировки принимает,ноне адаптируется,кто что подскажет...
  5. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    фары адаптивные, ксенон?
  6. Алексей 0206
    30 ноя 2013
    170
    да ксенон адаптивные
  7. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
  8. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    #48 BBJ Power, 10 май 2015
    Нужна помощь по корректору.После мойки фар выскочила ошибка.Ошибка не удаляется.При запуске фары перестали делать тест.Принудительно тест тоже не проходит через VCDS.Разбирал фары,менял все что можно местами-не помогает.Все прозвонил везде все норм.Кто нибудь сталкивался с подобным?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  9. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Помогите советом!Ошибка:фары не отрегулированы,01534 подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора левой фары.Куда копать?
  10. Ник_Ник
    Ник_Ник Новичок
    4 апр 2013
    75
    A6/C6 2.4 08г.
    Добрый. Я бы копал: 1. Проводка. 2. Мотор корректора
  11. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    попробуй вот так сделать на ровной площадке
    Адаптация производится следующим образом:
    1. Подключаем VCDS.
    2. Включаем зажигание.
    3. Заходим в 55 контроллер (Корректор фар).
    4. Выбираем 02 - чтение ошибок; удаляем ошибки, выходим в предыдущее меню.
    5. Включаем ближний свет.
    6. Выбираем 03 - output tests. Нажимаем пуск - фары опустятся, не дожидаясь когда они перейдут в первоначальное состояние, нажимаем еще раз пуск, фары поднимутся, через некоторое время встанут в первоначальное положение (проверка исправности механизмов). Выходим в предыдущее меню.
    7. Качаем автомобиль по очереди на всех четырех колесах пару раз для точной установки датчиков, при не нагруженной массе.
    8. Выбираем функцию 04 - базовые установки; в группе вводим 001, ждем пока фары регулируются и обновляется информация в окне программы.
    9. Регулируем пучок света фар (двумя крутилками, ближе к центру - верх/низ, к краям - право/лево).
    10. Вводим в поле 002, при этом установка фар запоминается по умолчанию (ошибка удаляется), выходим в предыдущее меню.
    11. Проверяем еще раз ошибки 02 и удаляем их, если есть (05).
    Адаптация произведена, выходим из программы!
  12. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Пункт 4.Ошибки удаляю,а они моментально возвращаются....
  13. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    не беда, переходи к п. 5 :hi:
  14. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Спасибо!Видел эту рекомендацию в теме адаптация фар.Буду пробовать.
  15. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    У меня такая же проблема, галоген светит плохо даже с хорошими лампами!!!
    Что положено с завода мы все знаем, Вы лучше это говорите тем кто китай лепти. Я к премеру ставлю заводские фары биксенон, про адаптацию ксенона на пишу , другая тема, а вот автокорректор выполняет ту же функцию что и ручной, т.е при загрузке авто опускает световой пучок. Так что очнователь темы всё правильно пишет, не надо учить теории , очень много балаболов, знаете ответ подскажите нет, не засаряйте эфир.
    Я могу сказать, что мучился с автокорректорными моторчиками(четырёхконтактными, пока не победил) выход выше сказали правильный со старых галогенных фар поставь трёхконтактные моторчики от ручной крутилки, в фаре проводку переставь(в самой фаре от маторчика к фишке) изабудь.
    Я мучился т.к. сгорел старый моторчик и думал, что пилеплю от автокорректора, но наверно буду покупать от ручного моторчик т.к. не могу победить.
  16. allroad_fan
    allroad_fan Новичок
    22 янв 2013
    56
    allroad c6 3.0tdi
    это несложно решается, как оказалось.
    для ручного корректора надо взять 2 аналоговых моторчика Хелла от фар А6 галоген. (можно взять со старых фар, или 20-40е за шт. продают)
    для притухания ЛЕД, надо взять спец. контроллер http://garna-fara.net/index.php?target=products&product_id=30371
    который будет притухать ЛЕДы без замены блока бортовой сети, и еще разные доп. функции .
  17. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    А чего с эфиром не так? Кстати кроме автокорректора, (работает постоянно, а не когда водила от загрузки решит поправить) еще и омыватель положен :hi:
    ЗЫ ничего личного, за-ли сварщики с ксеноном в ПТФ :help:
  18. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    разговор о штатном ксеноне с заменой фар и т.д., а не о "сварщиках" , а то пишут много, а по делу ноль. Сори если обидел кого.
  19. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Так писали же, очевидно все. Моторы от своих фар в новые воткни и проводку в новых фарах поправь(если надо) чтобы как на старых на корректоры шло. А может там вообще одинаковые моторы, если бы у меня обе фары на столе лежали то полчаса времени на все :hi:
    То же сорри если что не так.
  20. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    Поясняю, что !! в галогеновых фарах с ручным корректором стоят трёхконтактные моторы,один из которых навернулся(купи новый и поставь), легче но зачем если есть новые которые стоят в новых фарах ксеноне(автокорректор) там четыре контакта 1.плюс, 2. минус, 3,4, датчики(соответственно в какой последовательности не знаю). ВОПРОС можно ли заставить четырёхконтактные моторы от автокорректора работать с ручным корректором ауди а6 с6 4004 года 3.0 ТДИ кватро серого цвета салон алькантара комбинированый ???????????????
