A6 C6 Корректор фар - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alexsandr9880, 6 май 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #81 igor33, 5 фев 2016
    Как проводишь базовую настройку, пошагово опиши, что пишет сканер.
    Тест исполнительных механизмов в блоке корректора делал, фары двигаются вверх - вниз?
    Можно на всякий случай снять минус с акб на пару минут.
    Если просто заходишь в измерительные величины, показания датчиков какие? Меняются при нажимании на кузов?
  2. vertoletchik
    vertoletchik Новичок
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    Захожу в блок 55. Читаю ошибки: не отрегулированы фары или не выполнена адаптация. Провожу тест исполнителей вниз - вверх. Захожу в базовые установки канал 001. В окнах начинают меняться значения регулировка -ждите, регулировка-недопустимо. Нажимаю кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/ДАЛЕЕ, в окнах меняется информация. Жму кнопку еще раз. В окнах постоянные данные о регулировках, но фары постоянно двигаются вниз-вверх. Захожу в измерительные параметры - показания датчиков переднего и заднего пляшут постоянно. Приходится нарушать базовую настройку, чтобы ушло в аварийный режим, тогда корректоры не пляшут. Пробовал обестачивать блок предохранителем, эффекта нет.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #83 igor33, 5 фев 2016
    Ну а мультиметром смотрел напряжение на разъёме датчика?
    Нужно проверить сначала сигнальный провод, если напруга пляшет, то проверяй опорные 5 вольт и массу.
    Возможно замыкание внутри датчика и пока разъём снят, все замеры в норме, а как одеваешь на датчик, начинаются пляски.
    Единственное чего сейчас точно не помню, положение кузова с датчика передаётся частотой или напряжением...
  4. vertoletchik
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    Но у переднего датчика по параметрам такое же поведение, а его не трогали и до этого работал без проблем.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Смотри:
    Базовая настройка должна проводиться при следующих условиях:
    J шаговый электродвигатель должен быть исправен
    J исполнительные двигатели должны быть исправны
    J должна быть выполнена кодировка блока управления корректора фар -J431
    J напряжение АКБ должно быть больше 10,5В
    J значение переднего левого датчика дорожного просвета -G78 должно быть от 12,5% до 50,0%
    J значение заднего левого датчика дорожного просвета -G76 должно быть от 50% до 87,5%
  6. vertoletchik
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    все соответствует, кроме показаний датчиков
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Направление рычажка датчика не перепутано? там можно на 180 гр перевернуть его.
  8. vertoletchik
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    новый датчик не разбирал, второе колено тяги перекручивал специально на столе с одного на другой, чтобы не перепутать.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик точно тот что нужно?
    Посмотри как меняются параметры во второй группе, если отсоединить задний датчик, а потом передний.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нашёл, датчик выдаёт сигнал ШИМ.
    А что с цветом проводов? Не часто такое встречается, чтобы на автомобиле проводка не соответствовала Эльзе? Все цвета другие или только один провод?
    Старый провод (дефектный) отключил с обеих сторон?
    1 человеку нравится это.
  11. vertoletchik
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    спасибо за подсказки, с утра пойду все проверять.
  12. vertoletchik
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    Огромное спасибо igor33. Я сам лоханулся при проверках. После подключения датчика сзади ошибка не ушла, вот и полез лопатить проводку, но в момент просмотра схем (как обычно отвлекли) перепутал задний датчик с передним. То есть получилось сигнальные провода двух датчиков соединил вместе, поэтому и плясали показания. Сегодня сначала восстановил все по штатному и, о чудо, у обоих датчиков появились показания. Только показания заднего не дотягивали до нормы, чтобы адаптировать (стоят колеса 20). Пришлось подгрузить багажник и адаптацию прошла успешно. Теперь все работает и табло ошибки не раздражает.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Круть!
  14. flabys
    flabys Новичок
    15 мар 2015
    84
    A6C6 3.2 FSI Q 06
    #94 flabys, 26 дек 2016
    Ребят если кто может разъясните plizzzzzz!
    В 55 - ом блоке есть такие пункты как базовые установки и адаптация.
    Базовые нужны для того чтобы отрегулировать фары - правильно?
    А адаптация делается для чего?
    Если когда-то снимались фары то адаптация делается по любому - правильно?!?!?!?!?!?!
  15. Павел393
    Павел393 Новичок
    21 апр 2017
    20
    прошу помочь новичку! у меня ауди а6 с6 купиль фары (ресталинг) походу Китай,у них нет корректора,как при помощи Васи отлючить корректор фар? чтобы не светилась ошибка на табло? очень прошу помочь! с ув.Павел по 55 блоку пишет неправильная кодировка. ере раз прошу помочь.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Павел393 нравится это.
  17. Павел393
    Павел393 Новичок
    21 апр 2017
    20
    Большое вам спасибо! сейчас попробую! я так понял 09 блок зайти в кодировку и поменять цыфры? простите если отвечаю как чайник! только учусь....
  18. Павел393
    Павел393 Новичок
    21 апр 2017
    20
    я открыл 09 блок,зашел в кодировку у меня высветилось- 0-4F0 910 279 D--ILM Fahrer H15 0190 кодировка 0003121 поменял цифру 3 на 0 и загорелись обе фары, красным цветом на дисплее! вернул все обратно! подскажите Пожалуйста, что не так я сделал? заранее Благодарен Павел из Севастополя.
  19. Павел393
    Павел393 Новичок
    21 апр 2017
    20
    пробовал зайти в 55 блок но изменить кодировку не могу пишет нет кода доступа! вообще не знаю что можно сделать?
  20. Павел393
    Павел393 Новичок
    21 апр 2017
    20
    может кто может помочь?
