Кошмар, утопили машину.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 20 авг 2010.
  1. vav1590
    vav1590 Новичок
    15 май 2007
    47
    Audi A4/B5 /1.9TDi
    Ага на В5-ой тож два...Наконец-то после долгих собираний и чтений форумов, добрался до заветных дренажей ( 1-ый под акум-ом,а 2-ой под вакуумником-после снятия акум.его видно...)Короче не поверите,чистые они оба...сам оболдел...НО вода точно была??? :nod:
    Чудес конечно не бывает,НО...Отсюда вопрос,есть ли дренаж в правой стороне за вакуумником там повыше где* пластмассовая коробка*с электоникой или с чем-то там ещё...???
  2. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Нет там, там только листва собирается.Которая поподает через отверстие в защите, где приводной вал дворников находится.Листья когда попадают (особенно от березы)на эту зашиту по мере езды высыхают,от тапла двигателя скручиваясь попадают на эту коробку, потом под нее и тд дальше в этот короб
  3. vav1590
    vav1590 Новичок
    15 май 2007
    47
    Audi A4/B5 /1.9TDi
    А защиты то у меня и нету...Вот тут то собака и порылась-пальцем за коробкой провёл и вытащил кучу мусора( листва старая и всякая всячина:nod:)...Так вот как раз и собиралась вода в этом месте( от крыла до коробки...???)видать все проходы вниз забиты...Так чё, может сжатым воздухом дувануть...как думаете??? :shock:
  4. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Я прутком пласиковым чистил,там с песком как на дачном участке у тёщи,сжатым потом дунуть надо.Сразу так не продуешь
  5. vav1590
    vav1590 Новичок
    15 май 2007
    47
    Audi A4/B5 /1.9TDi
    Понял...:nod: Завтра попробую...СПАСИБО!!! :hi:
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня защита есть, но между коробкой и кузовом все равно мусор попадает. я оттуда недавеча кучу гуана выгреб, землелиству так сказать))
  7. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Т.е. у "бывшего мужа"? :) Так и сойдетесь..
  8. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    99.213
    Я регулярно сливные отверстия чищу, сам!
  9. Uncensored
    Uncensored Новичок
    12 сен 2010
    82
    A4 1.8 + Q3 2.0 + Q7 3.0
    Ух, какая полезная тема появилась.
    Такая же беда на меня нашла. После дождливых выходных, мокрые полы и глюки электроники. Приподняв обивку пола, обнаружил целое болото, сливал через отверстия в полу.
    Блок приобрёл за 4500 рублей.
    Остался только вопрос, как снять обивку пола для сушки??? Сиденья разобрался как снимать, а вот обивку тонеля коробки не могу понять как снять - есть где инфа???
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    И у бывшей жены тоже стоит...........
  11. vav1590
    vav1590 Новичок
    15 май 2007
    47
    Audi A4/B5 /1.9TDi
    В минувшую ТЯПНИЦУ занялся этим делом...взял с собой компресор,ветошь чтобы прикрыть двигло...думал минут за 10 управлюсь,ан нет провозился около часа,дык мало того пришлось на помощь и пылесос подключить...млин,скока же там гамна скопилось и не передать...но всё -таки я эту шнягу продул и выпылесосил...:thumbup:
    Для себя решил-почаще этой процедурой заниматься...как пить дать осенью и весной...:umnik: Всем удачи...:hi:
  12. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Там самая засада,это чистить под коробкой с "мозгами"
  13. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=92772 :ded:
  14. fella
    fella Новичок
    6 сен 2010
    22
    Audi A6 Quattro 2.8 Tiptronic
    Коллеги,
    очень интересная тема организовалась.
    Я Аудиводом стал совсем не давно, по этому, может кто подробно, а лучше в картинках покажет, где на А6 в С5 кузове с ЛЮКОМ все эти дренажные отверстия находятся и как их нужно прочистить.
    Стал замечать, что в дождливую погоду на заведенную машину происходит бульканье воды (как буду через соломинку воду пьют) у правого переднего крыла. слышно отчетливо. Может это как то связанно?
  15. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Може она просто выливается ?
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    шурудить ершиком возле и под коробом мозгов под капотом следует весьма нежно, потому как сам короб стоит на уплотнителе, который можно повредить, тогда вода польется прямо на подторпедные разъемы... проходил лично...
    правда у меня потекло через несколько лет после смены трапеции стеклоочистителя, тогда короб и снимался...
  17. DemoNine
    DemoNine Участник форума
    14 дек 2009
    132
    Audi А6/С5 2.7ТT 00г.
    К сожалению фотк нет ,хотя была идея сделать когда сам чистил. Но попробую объяснить на словах.
    1) снимает пластик который закрывает аккумулятор
    2) снимаете аккумулятор
    3) откручиваете площадку аккумулятора
    под ней находиться первое сливное отверстие
    второе находиться под вакуумным усилителем , его почистить труднее но можно аккуратненько небольшой щеточкой.
  18. fella
    fella Новичок
    6 сен 2010
    22
    Спасибо большое!
    У люка я так понимаю, тоже должны быть дренажи или?
  19. fella
    fella Новичок
    6 сен 2010
    22
    Может быть... Но напрягает звук, как будто под давлением выливается... Странно как то:shock:
  20. DemoNine
    14 дек 2009
    132
    В люк еще не лазил :) на днях думаю долезу гляну что там как и почему . Если что найду отпишусь обязательно .
    По поводу звука из крыла. Вода дальше по каналам или ребрам не знаю как назвать уходи в низ в дол крыла и сливается где-то в районе порога как я заметил , так что думаю по этому поводу можно не волноваться.
