Котел отопительный газовый. Какой?
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем roma48, 30 ноя 2011.
  1. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Летом тоже в дом переехал ... и котел какой же Вайлант 2ух контурный поставил. Греет нормально. Я взял обычный атмосферник( не турбо) на 24 кв. Дом 150 кв. греет хорошо. Но у нас зима не чета вашей ;-)
  2. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    В доме стоит Котел газовый одноконтурный AOГВ 23.2-1. Пока менять его не в планах. Пару раз его разжигали. Новый типа. Озадачился переделкой контура отопления. По периметру дома проложена стальная труба в 3 дюйма. Заведено в бойлер. Котёл отдаёт воду через сгоны по 2 дюйма.
    Хочу убрать страшные трубы в доме и проложить ПВХ с современными радиаторами. Чую, что без насоса никак?
  3. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Без насоса ни как :umnik:.
    Учти ,что ПВХ трубы имеют свойство очень удлинняться. Обязательно нужно ставить (не знаю как правильно называется) компенсационную петлю. По прикидкам на 2 метра имею удлиннение трубы 1-2 см.
    А вообще лучше забабахать теплый пол во всем доме. Я только положил его в коридоре, туалете, ванной и кухней(где была плитка) . Щас жалею.
  4. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    неужели? :shock:
    в доме нет насоса, у товарища тоже - все работает :nod:
  5. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    Вот за этот ньюанс спасиб.
    Кстати, усушка доски дуба в ширину, в парной 10%. Т.е. с метра состыкованных досок он даст сумарную щель в 10см.
  6. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    Вероятно там система котла другая. У моего выход на (примерно-не мерял) 58мм (2 дюйма по паспорту). И если я проложу трубы на 1 Дюйм, то поток задросселируется и вялопотечёт.
  7. AVA1
    AVA1 Завсегдатай
    22 июл 2006
    696
    X1&JEEPGrandCHe3.0
    юзаю фриске: http://frisquet-russia.ru/hydromotrix-23-32-condensation_ru_02_02_10.html
    плюсы - ПУ, коаксиальный дымоход можно для любого из современных котлов, двухконтурный, высокий КПД.
    Пока проблем нет.
    Но, надо сделать необходимую для любых котлов подготовку:
    1 - стабилизатор и безперебойник(в одном флаконе для котлов)
    2 - водоподготовку(дабы не было засорения и накипи в трубках, тогда ресурс будет неограниченным)
  8. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    без насоса - это самотек. Из минусов - толстые трубы 2ух дюймовые, наличие расширительного бака в верхней точке, и необходимость уклона труб.
    С насосом всего этого нет, но зато нужен беспеебойник
  9. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    Вооот... Приготовил для этого APS 1100.
  10. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Я тоже взял бесперебойник от компьютера, только аккумулятор СТ-180 прикрутил. Ну и подшаманил сам бесперебойник , чтобы не сгорел при долгом отсутствии электроэнергии. Сутки держал котел :rock:
  11. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
  12. MikeShi
    MikeShi Завсегдатай
    17 май 2006
    629
    вражеский вэн
    Этот бак играет роль расширительного бака. Котел у меня когдато тож такой был, на роль расшир. бака правда приколхожен 20-ти литровый бидон из под молока :D. Ща стоит жуковский акгв с "хоневелл" автоматикой, работает безупречно уже 8 лет. трубы металлопластик и насос.
  13. tv_maks
    tv_maks Новичок
    1 июн 2010
    58
    Audi A4 1.8i ADR 97 AVANT2WR
  14. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    на 200 м3 стоит ферроли ф24 квт двухконтурный турбо, 2 года все ок.
    пвх трубы проложили без запаса, при нагреве упираются в углы и искривлены. в системе антифриз красный. перебоев с питанием нет.
    напольники хороши но занимают много места и в 2 раза дороже.
  15. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    Ребят, чёта весь вечер просвещаюсь и не вкурю. Хочу насос с постоянным (DC) напряжением питания. Неужели колхозить придётся? не нахожу.
  16. Ma3dai
    Ma3dai Новичок
    6 дек 2012
    26
    Kia Sorento
    Вечерком мой друг и партнер приедит, он ответит на все вопросы
  17. Ma3dai
    Ma3dai Новичок
    6 дек 2012
    26
    Kia Sorento
    Я советую два котла в каскад Viessman, бойлер напольный косвенного нагрева литров на 150 и будет вам счастье!
    smagluk нравится это.
  18. aLEX1224
    aLEX1224 Новичок
    29 июн 2017
    2
    Тут есть не плохие котлы:http://online.immergas.com.ru
  19. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Не советую покупать двухконтурный(на воду и отопление) . У них есть одна отрицательная особенность , у меня проявляется весной, при частом переходе от плюса к минусу- Тухнет горелка. (котел вайлант)
  20. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Полностью поддерживаю.
