КПП ремонт или б\у
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем varenik, 8 ноя 2007.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    На самой шестерне 1-ой передачи зубья в принципе на глаз целые, но Сергейник сказал что менять надо парой.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. WELL_67
    WELL_67 Участник форума
    21 ноя 2008
    233
    АУДИ А6/С4 КВАТТРО
    Konstantin_K Сколько обошолся ремонт по кругу? Сколько можно ещё откататься с таким диагнозом? Чем грозит?
  3. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    А кто ж точно скажет сколько протянет такой вал? нагрузки и стиль езды у всех разные... Следствием может стать полное разрушение зубъев на первичном валу. Ну а стоимость....:shock: в моем случае получилось 35тык.
  4. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    спасибо. Хоть какая-то информация по данной проблеме появилась =)
  5. Ленивец
    Ленивец Участник форума
    12 июн 2010
    106
    A6 1998г. ALF 2.4 Q. кп-DWP
    #85 Ленивец, 22 июн 2010
    я так понимаю что надо заменить: 012 311 105 AR
    а вот Код запчасти на шестерню первой передачи не найду...
    подскажите плиз.... и где по дешевле это все заказать можно???
    и можно меня прям носом тыкнуть в точные коды запчастей... что то я не могу разобраться
  6. WELL_67
    21 ноя 2008
    233
    АУДИ А6/С4 КВАТТРО
    #86 WELL_67, 23 июн 2010
    Не знаю как у вас, у нас за 35тыр можно две коробки купить и поставить, но есть один минус данного метода: все они с неизвестным пробегом, и данная проблема может возникнуть снова, и ещё, в Смоленске не нашел ни одного мастера по коробкам который может ответить на все мои вопросы, все говорят приноси вскроем, разберемся, но я не уверен на 100% что они знают что будут делать поэтому никаких гарантий нет что деньги на ветер не выкинешь
  7. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ага прям так и две?:D а ты попробуй найди на А4 В6 1.8Т 6МКПП, а я посмотрю как у тебя получится:bt:
  8. Ленивец
    12 июн 2010
    106
    Ну подскажите же... где их заказать... облазил все что мог... у нас в крае..нет нет и нет того что мне надо...
  9. tihij98
    tihij98 Участник форума
    2 апр 2010
    158
    Что-то я тоже сильно сомневаюсь.
  10. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    А что тебе надо? Пиши в личку, помогу.
  11. Ленивец
    12 июн 2010
    106
    вообщем был в сервисе... поднимали машину слушали от куда идет звук... мастера разводили руками и недоумевали..
    решили полностью разбирать КП и смотреть что ж не так...
    что то я им не доверяю...
    Какие еще могут быть симптомы выхода из строя первичного вала и шестерни 1 передачи на кваке с мкпп???
  12. Ленивец
    12 июн 2010
    106
    вверх..
    проблема актуальна...
  13. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    всю тему не осилил, у меня при езде на первой передаче коробка издает звуки похоиже на хрус, довольно громко.
    включается всё нормально.
    как думатете, тоже шестрерня первой передачи просится на помойку?
    Чем это грозит если ни чего не делать?)
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    катайся пока... звук будет постепенно усиливаться, но ничем большим это не грозит. Люди годами так ездют. Я 2 коробки заменил из-за этого, но в итоге забил и передвигался так.
  15. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ну я бы так уверенно про последствия не говорил, у Сергея видел первичный лысый вообще, на том месте где зубья первой передачи:nod:
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #96 SeRiLLo, 30 июл 2010
    а он не забыл упомянуть, что это случилось далеко не на стоковых мощностях мотора? ;-) да и страшного в этом всё равно ничего нет
  17. Ленивец
    12 июн 2010
    106
    Вы я смотрю опять за свое!???
    хочу начать с подвесного подшипника... так как звук очень уж у меня похож на разрушенный подшипник...
    подскажите как правильно его заказать!!!???
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    отдельно не поставляется. Можно заказать из америки - они там его сами научились делать для тюнинг-целей.
  19. Ленивец
    12 июн 2010
    106
    так а с чем он в паре или тройке идет?? с валом ???
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    поставляется всборе с карданом
