КПП ремонт или б\у
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем varenik, 8 ноя 2007.
  1. agk
    agk Bad e-mail
    10 янв 2012
    9
    А4/B7 1.8T 05г
    #121 agk, 13 фев 2012
    УРАААА! :)
    Нашел братьев по проблеме:)
    Расскажите, что у меня за нах?!
    Недавно купил машину (А4 кватро В7, 2005, мотор BFB, МКПП 01х) радовался что не на автомате, не люблю я их, и проблем с ними со временем много. Но как оказалось и механика может быть проблемой.
    И вот какая случилась незадача, с увеличением моего пробега на этой машине начал напрягать некий непонятный звук при разгоне.
    Отчетливо слышен на малых оборотах 1-2я передачи.
    Дал проехать мастеру, которому у меня нет повода не доверять (ремонтирует ауди и помог решить на этой машине тоже не самую простую задачу),
    заключение - шумит коробка (уровень масла в норме).
    На основании езды на 10ке машин 93-95г и полным отсутсвием проблем с коробкой, не верю до сих пор, что за в ауди 2005г может быть проблемы с мкпп.
    По спидометру машина проехала 105тыс, похоже на правду, а если и скручено то не более 50тыс.
    Мой вопрос к Вам:
    -сталкивался ли кто-то с проблемой к мкпп 01х?
    -занимался ли кто-то ремонтом этой коробки?
    - понимаю, что ремонт на форуме проблематичен, но может будут какие-то другие идеи?
    Мастер говорит, что скорее всего проблема с первичным валом, который ремонтируется только заменой.
    На разборке найти квадровую коробку на эту машину проблема и стоит от 1000долл.
    Еще может скорее всего связанные вещи:
    при плавном трогании с места при оборотах около 1-1,2 тыс.
    есть очень отчетливая вибрация в моторном отсеке.
    Одна потекшая подушка дрыгателя поменяна.
    Тронутся без этого звука можно только типа подпаливая сцепления и поднимая обороты до 1,5-1,7тыс.
    Может маховик?! Куда бежать?
    Советовали радиальный люфт маховика проверять.
  2. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Запросто может быть. Я проходил похожее, правда у меня пробег был уже под 200 и как зарядил мотор на 250сил, так он и сдох :( Но симптомы похожие: временами появляющаяся вибрация и скрежет(маховик кособочило и он начинал цеплять за защиту), жесткий контакт со стартером в момент заводки.
  3. agk
    agk Bad e-mail
    10 янв 2012
    9
    А4/B7 1.8T 05г
    mitrich, спасибо.
    А можно поподробнее относительно звука при заводке?
    У меня при заводке и заглушке некий звук, как встряска, очень похож на херовые подушки дрыгателя.
    У тебя что-то похожее было?
  4. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    или умершие демпферные пружины маховика. У меня было похоже.
  5. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    у меня на первой рычит уже 3 года и до меня рычала, и ничего - не усиливается и не уменьшается - ездит)))
    ЗЫ забить и не тратить деньги))
  6. agk
    agk Bad e-mail
    10 янв 2012
    9
    А4/B7 1.8T 05г
    А на второй рычит?
  7. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.101
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    сегодня появился разовый спорадический стук при включении задней, 1,3,5 - т.е. всех "верхних" передач".
    Причем, по мере движения от задней до 5 - стук проявляется реже: т.е. при включении задней стук бывает всегда, на первой - при 3 включениях из 5 и т.д., на 5 передаче - очень редко.
    я бы даже сказал, что не стук - а щелчок, который чувствуется педалью сцепления.
    происходит он только в момент финального положения ручки кпп - т.е. когда передача "встала" и однократно, как будто что-то цепляется за что-то.
    коробка 6-ти ступка, сцепление менял на ориг комплект 32 тыс. назад, подозреваю, все дело в том, что центровали диск с помощью изоленты - в общем, не по уму делали замену.
    что это может быть при таких симптомах?
  8. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    такая же хрень, один в один, только у меня передний привод. Ступичные оба поменял, без толку. Гудит на скорости от 70 до 90, на остальных скоростях если не знаешь, то не услышишь. В жаркую погоду вообще сильно начинает, особенно слышно на гладком асфальте. Уже 2 года так езжу и не кто не может точно сказать без вскрытия. Гул слышится справа спереди. Буду признателен если кто подскажет что это может быть.
  9. polo41
    polo41 Bad e-mail
    26 май 2015
    6
    Лучше б/у но оригинал
  10. Romanches
    Romanches Завсегдатай
    18 фев 2010
    984
    Пассат В5+ 2.8 4motion мкпп
    Купил пассат b5 фомоушен на ручке 2.8 то же гул на первой, предыдущий владелец говорит уже лет 5 гудит и не прогрессирует,думаю то же забить
  11. Romanches
    18 фев 2010
    984
    Спецы,где вы? А если ставить шестиступку от токо же пассата но 1.9tdi
    Что еще потребуется для замены кроме кулисы?! Говорят еще кардан нужен и редуктор?
