Краснодарский край
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем Газовик, 13 фев 2009.
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Про решетки: вообще сначала колхозил хром от Q5 на стандартные "заглушки", потом варвары какие-то спи... списали одну (в смысле вообще списали, полностью заглушку ПТФ... неделю ездил "безззубый"), заказал пару чистокровного кЕтая в "пЫхтим-Авто"... пришли такие, полет с марта месяца нормальный, не облазят. Номера такие: TYG AU18-205-1L & TYG AU18-205-2R.
    А номера - это всё шо смог в фотошопе ночью :D
  2. -=ORA=-
    -=ORA=- Живу я здесь
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Итак,звоню я другу в Пихтин говорю ,нужны TYG AU18-205-1L и TYG AU18-205-2R,он поймет о чем речь и это решетки с хромом или просто кольца?
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Это номера полностью решеток с хромом, я брал решетки не подозревая что там хром кольца будут. Так что думаю поймут как надо :)
  4. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Ок,пасиб )
  5. Al-m79
    Al-m79 Участник форума
    25 апр 2008
    170
    A3(8V)/1.4T
    Sany_OK,спасибо за приезд, встречу и помощь в настройках коня - езжу получаю удовольствие (хоть и не все получилось пока)! :thumbup:
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Обновится адаптер - всё остальное включим! Пока не за что :)
    ... кстати, мы вчера ещё и Александру авто адаптировать успели :)
  7. Al-m79
    25 апр 2008
    170
    A3(8V)/1.4T
    Про адаптацию в курсе - Санек говорил гораздо лучше стало: Если возможно, подумываю и со своей это попробовать проделать, т.к. спустя три месяца эксплуатации заметил значительные изменения в работе коробки: - появились ощутимые щелчки и небольшие толчки при переключениях на пониженную - раньше такого не было, при ползаньях в пробках - стала дрожать немного в накате, ну и подъем оборотов на спусках (как у Александра). Как думаешь - поможет? :shock:
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Как недавно писал Артему - вероятно 50/50... либо поможет либо нет :)
    По факту - должно помочь, заодно и на Q3 надо будет глянуть по опциям и коробке (я так понял там такая же ерунда с дерганиями).
  9. Al-m79
    25 апр 2008
    170
    A3(8V)/1.4T
    На Q3 немного другое - у него несколько раз были резкие толчки при переключениях, как буд-то коробка уже включив повышенную резко "передумала"и пытаясь исправиться врубает предыдущую передачу - отсюда грубый толчок - это наблюдалось у него несколько раз - сейчас вроде не повторяется - но глянуть я думаю стоит.:)
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Угу, там ещё парктроник включить бы... и т.д.... в общем, как буду готов - зелёный свисток вверх и определимся со встречей :)
  11. Димас79
    Димас79 Новичок
    16 июн 2013
    61
    А4/1.8quattro 04г.
    halp
    Обращаюсь ко всем: подскажите куда обратиться по поводу дтагностики и ремонта типтроника, тенденция к ухудшению, появился (иногда) удар при переключении на пониженую (4-3 или 3-2 не заметил) и так же с N на D с сильным ударом втыкается, заглушил-завёл спасает на неболбшое время, причём раблотает идеально, но не долго.
  12. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    подключил мафон и переделал бороду под 2 дина.[​IMG][​IMG][​IMG]
  13. Димас79
    Димас79 Новичок
    16 июн 2013
    61
    А4/1.8quattro 04г.
    За сколько майфун покупал?
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Поставил в фонари заднего хода лампы диодные (cree 7w) линзованные, свет получше стал. Штатные совсем хилые какие-то...
  15. alasder
    alasder Bad e-mail
    6 авг 2013
    160
    А4/B6 1.8TQA AMB'2
    #2075 alasder, 10 окт 2013
    Ты на В6 поддон двс снимал? Маслоприемник чистил?
    Гидротрансу скоро трындец. Не блокирует. У меня со 2ой на 3ю пинок (на холодную коробку). И не большие шлепки при конечном торможении(хотя это может и редуктор). Но это у всех наших коробасов.
    Я на мешалку свапить буду, когда моя коробка накроется... +кит +форсунки тт +коллектов от АЕВ +турбину +чип +евро2 +пламягаситель = счастье))
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Поддон менялся, маслоприемник чистил "попутно".
  17. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Сегодня забрал из Пыхтына ))) Есть какие секреты,ньюансы при снятии родных и установки новых?
  18. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Яркость свечения от 300lm, ммм тоже хочу-колись что,где,почем? )))
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Китай естественно :) Что-то рублей по 300 за штуку вроде заказывал.
    Яркость заявлена 500lm, но реально не ожидал такого света.
    По решеткам ПТФ - оригинал снять не проблема - сверху есть отверстия - 2 плоские отвертки в них засовываешь и отпускаешь защелки (ручки отверток как бы поднимаешь вверх), все, вытаскиваешь... там ещё по "внешним" краям выступы, но они скорее как направляющие.
    Новые (именно эти) ставил на подъемнике со снятием защиты двс - чтобы хорошо защелкнулись пришлось давить решетки в бампер а бампер обратно как бы выдавливать, иначе не садились плотно... защелки сверху и снизу там вроде по 2 штуки. теперь снимать только также, сидят очень крепко.
  20. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    О,братья китайцы ещё и не то напишут ... )))) Здай явки и пароли по заказу,какой цоколь нужен,как они обзываются таки )))))) Тогда можно будет пыхтычам звякнуть узнать... По решеткам, наверное пока ставить не буду,зима на носу-химией какой посыпят потом все карозией покроется )))
