Краснодарский край
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем Газовик, 13 фев 2009.
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    По сути не подскажу... но это "кулибиных" или фанатов искать ... Не "простой случай" (про авто в целом) и не самая "любимая" на сто система.
    Но что то с топливом, может банально с подачей проблемы.
  2. gashniokoff
    gashniokoff Новичок
    16 сен 2014
    2
    Audi 100/C4 2.3 91
    Спасибо. Я тоже думаю, что возможно проблема кроется в недостаточном давлении от топливного насоса. Т.к. холостой ход есть, а при увеличении нагрузки, двигателю похоже мало топлива. Другой вопрос где померить давление.... Да и советуют все переоборудовать мех. впрыск на электронный. Но все равно спасибо за совет.
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Может сам насос умирать (должен давить 6 бар без регуляторов), а может ещё банальнее - сетки в баке/фильтра забиты гадостью.
    На "газовых" авто такое часто... как и расплавленный модуль забора топлива в баке, т.к. насос качает, охлаждаясь топливом... по идее... которого не бывает порой, т.к. на пропане/метане катаются в это время...
  4. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    Здрасте ))
    Привет всем)) земляки меня зовут Стас , живу в Туапсе, в ближайшее время собираюсь стать обладателем подержанной четверки в кузове б8)) и собственно сразу вопрос))
    Ввиду того что продавцам и даде отметкам в книжке не очень доверяю хотелось бы сразу поменять масло в вариаторе. Насколько понял процедура не из простых и дешевых поэтому посоветуйте куда лучше съездить в Краснодаре. Сам то догадываюсь что к официалам )) но может есть альтернатива без риска?
    Спасибо
  5. Darius23
    Darius23 Завсегдатай
    18 май 2013
    532
    Краснодарский край
    А4/B8 2.0 TFSI
    #3685 Darius23, 2 ноя 2014
  6. vswaf
    vswaf Bad e-mail
    28 июн 2009
    192
    А4/B9 2.0T 249hp Q
    Я бы у Саши Sany_OK поменял в Каневской. РАВ в последнее время кроме косяков ничего не умеют :mad:
  7. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    Спасибо мужики, масло свое везти или у них есть?
  8. vswaf
    vswaf Bad e-mail
    28 июн 2009
    192
    А4/B9 2.0T 249hp Q
    Хэх, сперва нужно позвонить)...
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    G052516A2 - 7 штук (литров).
    пробка и пластиковая трубка (тоннель) - в зависимости от даты производства коробки.
    Слить старое масло, залить новое с контролем уровня.
    Если пробег 150+, я бы поменял фильтр масла коробки (и 3 болтика :))
    После смены масла, нагреть и адаптировать через Ваг-Ком коробку... заодно посмотреть пробег в блоке коробки.
  10. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    Спасибо) теперь точно понял что лучше пока самому не лезть))) а на счет пробега можно по подробнее, там можно узнать реальный пробег? ( было бы крайне полезно ))
  11. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    Я думал он если скручивается то чистится везде
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    #3692 Sany_OK, 3 ноя 2014
    ваг-ком 11.11.3, 02 блок, новые измерения, 128 канал.
    там чистят не всегда.
  13. KISSka86
    KISSka86 AUDI леди
    14 дек 2013
    587
    A6 С5 1.8T 98г.
    #3693 KISSka86, 6 ноя 2014
    Ребят привет! :)
    Давненько уже не виделись...да и холода уже наступают ((
    У меня вот такой вопрос....по некоторым причинам врезала в патрубок блу оф перед впуском...я так понимаю зря? :shock:
    Может у кого есть патрубок ненужный?(( думаю такие вещи на разборках тяжело найти...
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Передув был?
    Патрубок не дешёвый такой...
    (Блоу офф :))
  15. KISSka86
    KISSka86 AUDI леди
    14 дек 2013
    587
    A6 С5 1.8T 98г.
    у меня обломан был кусочек от родного...в общем сломался как то :shock: и поставили синенький такой за 1800. Передува не было. У меня давление вообще не скидывалось.
  16. KISSka86
    KISSka86 AUDI леди
    14 дек 2013
    587
    A6 С5 1.8T 98г.
    а щас ПЩЩЩЩЩ делает....тока правильно ли то что туда его врезали...интересно сколько стоит родной?
  17. KISSka86
    KISSka86 AUDI леди
    14 дек 2013
    587
    A6 С5 1.8T 98г.
    а еще аппетит повысился...15 литров на 100 трасса, катализатор надо выбивать((( лямда на него ругается...обороты скачут, нифига не едет, глохнет...(((( ошибка 00561 еще.
  18. alasder
    alasder Bad e-mail
    6 авг 2013
    160
    А4/B6 1.8TQA AMB'2
    БлюОф врезан в патрубок от интеркулера до заслонки? В патрубок, который почти 10см в диаметре?
    Неее, ну так нельзя...
    Его ставят вместо байпаса, но никак не на К03 турбе.
    А вообще да, на ЭВАх звук могучий :rock:
    Патрубок тут на форум.барахолке найдешь, убитых полно.
  19. Lakard
    Lakard Новичок
    6 ноя 2014
    1
    А3 1,2 2011
    Доброго времени суток форумчане! Примите новенького :)
    Купил недавно Ауди А3 2011 года.
    Ребят, подскажите, пожалуйста, где можно установить USB-порт и какую-то приблуду, для громкой связи (кроме как у ОД)?
    Буду премного благодарен за инфу.
  20. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Машина без чипа? турба в порядке? какой передув-то?)) давление у тебя сбрасывает байпасс. а наддув регулирует клапан Н75. (при чипе и карта наддува изменяется) а блоу офф это безобразие на штатной турбе. куча неучтенного воздуха для ДМРВ вот машина и хондрит. для STI и EVO звук ППШШШ, сброс лишнего УЧТЕННОГО ЭБУ воздуха.
