1. Дорогие одноклубники!
Краснодарский край
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем Газовик, 13 фев 2009.
  1. Янька-Minzdraw
    Янька-Minzdraw Новичок
    9 янв 2011
    28
    А4/B7 2,0 FSi 05г.
    #4141 Янька-Minzdraw, 22 апр 2019
    Доброго дня, подскажите где сделать диагностику, А4 В7 (МКПП)?
    Проблема, горит ESP(на панели) и задний стоп при включённом зажигании, не работает круиз.
    Делал диагностику по месту, показало замыкание подсветки со стоп сигналом.:shock:
    По факту, всё отдельно работает, физически нет замыкания, проблема в блоке(что за блок хз)
  2. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Привет! Предположу что это "лягушка" педали тормоза, но надо делать диагностику.
    Посмотри выше есть контакты мастера.
  3. Янька-Minzdraw
    9 янв 2011
    28
    А4/B7 2,0 FSi 05г.
    Да вчера обследовали, в лягушке была переломлена пластина, временно заколхозили, переключатель с 2-мя кнопками, надо заказать лягушку.
    Диагносчик сбил с толку, типа там всё нормально.
    Видимо прога не та.
    Всем спасибо.
  4. Эльдар S4
    Эльдар S4 Новичок
    26 июл 2008
    2
    B7 2tfsi 6-MTQ
    #4144 Эльдар S4, 25 апр 2019
    «Ауди Клуб Краснодар»
    Для добавления в чат, пишите - Имя, номер, модель авто и город.
    Инстаграм - @audiclubkrasnodar (direct)
  5. Русик_А5
    Русик_А5 Новичок
    4 сен 2019
    1
    Краснодарский край
    Всем привет ,я новичок )
    Руслан
    Ауди а5
    Краснодар
    8-968-068-88-08
    Добавьте в группу в вотц )) спасибо
  6. lucky_net
    lucky_net Новичок
    20 апр 2010
    35
    A4 1.8T 2012
    Добавьте в группу
    Антон
    89184249442
    Audi Q5
    Майкоп
  7. Alexmax
    Alexmax Новичок
    16 сен 2009
    34
    Краснодарский край
    A4 B8
    Всем привет! Вернулся к Audi )
    Скажите встречи приходят? интересует вопрос, есть ли у кого видеорегистратор Blackvue с 2-мя камерами?
    На моем 2-я Камера не работает, подозреваю, что шнур к ней переломлен, хотелось бы проверить, делов там на пару минут. Может кто отзовётся?
  8. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.749
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Краснодарским привет:hi:
  9. Ostrovit
    Ostrovit Заблокирован
    14 авг 2020
    19
    Краснодарский край
    Audi A6 C5 2.5 tdi 2002
    Всем привет!
    С радостью приеду на ближайшую сходку )
  10. legeza
    legeza Новичок
    8 май 2014
    5
    Краснодарский край
    A6/C6 2.4 2006г.
    Всем привет! Подскажите сервис для а6 с6 2006 в Краснодаре или ближе к Армавиру. В Армавире горе мастера делали мотор (4 месяца мучений и почти 200000 денег), уже 100 раз пожалел о том, что к ним поехал. Подтекает масло с мотора и после 90 км/ч на ровной дороге наблюдается вибрация, особенно на ускорении. Вибрация зависит от скорости, а не от оборотов двигателя, в Армавире уже был в 3 сервисах, колеса 3 раза перепроверили, диски ровные, резина новая. При ремонте мотора удалили каты, ошибки нет, но мотор работает странно - на прогреве плавают обороты как буд-то электроника пытается что-то подстроить, а при движении двигатель работает жестковато и в моментах слышен звук как буд-то клапана стучат (еле слышно). Мотор 2,4 BDW была замена цепей, поршня, колец, маслосъёмных колпачков, вкладышей, радиатора, подушек двигателя и всего сопутствующего со всеми прокладками. После ремонта мотор масло практически не ест совсем (от замены до замены без долива), а пробег уже порядка 300 000, хотелось бы восстановить автомобиль в хорошее состояние, но достойных мастеров в Армавире найти не удалось.
    Подскажите толковый сервис в Краснодаре, Ставрополе или ближе к Армавиру, где смогут привести мотор и ходовую в порядок.
  11. Passat-RX8
    Passat-RX8 Новичок
    6 сен 2020
    1
    Краснодарский край
    Audi A7
    Добрый день, Уважаемые одноклубники. Подскажите, кто может установить функцию бесключевой доступ на A7?
  12. ALF81
    ALF81 Участник форума
    26 фев 2010
    118
    A6 2.8 S-Line 09г.
    подскажите ауди сервисы в краснодаре
  13. linero2007
    linero2007 Новичок
    2 ноя 2020
    1
    Краснодарский край
    Приветствую, принимайте новичка. Прошу добавить в группу: Александр, Q7, +79885075414, Сочи. И часто Крым)))
  14. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Присоединяюсь к вопросу
  15. KonstantinCC
    KonstantinCC Новичок
    11 дек 2020
    1
    Краснодарский край
    Всем привет! Сочи-Новороссийск A4 s-line 2,0 quatro. Прошу добавить в группу +79529777614
  16. Magnums
    Magnums Новичок
    25 янв 2019
    2
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Прошу добавить меня в группу. Александр. Краснодар. Q3, А3. +79882429025
  17. Wh1tebear
    Wh1tebear Новичок
    6 ноя 2020
    11
    Забайкальский край
    Всем привет! Новороссийск а6 с7 аллроуд +79144816658
  18. Александр Бас
    Александр Бас Новичок
    5 янв 2021
    2
    Краснодарский край
    Всем привет! Новороссийск Q7 3.6
    Ест ь кто из Новороссийска? Где машину обслуживаете?)
  19. Dima_pokrovsk
    Dima_pokrovsk Новичок
    10 янв 2021
    1
    Краснодарский край
    Всем здравствуйте. Недавно стал обладателем А6 С5. Г. Новороссийск. Добавьте в группу 89002393630
  20. Гость форума
    Гость форума Участник форума
    13 апр 2020
    295
    Волгоградская обл.
    Здравствуйте, поделитесь контактом, где можно всякие знаки и прочие line assist активировать? Q7 4m 18 год
