Краснодарский край
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем Газовик, 13 фев 2009.
  1. Inst
    Inst Участник форума
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Кстати хотел спросить.
    Мне для чипа нужно производителю сказать номер блока и номер версии прошивки, сказали что можно посмотреть через ваг ком в разделе двигатель (01) а где там именно и какие цифры переписывать я не знаю ?) А так как ты спец в этом, вот и хотелось узнать)
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Эммм... нада подключить планшет к авто... на память не помню... чуть позже скину инфу куда смотреть
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Такс, заходим в 01 блок (Двигатель)
    Там нажимаем эту кнопку
    В принципе далее копируем всё что там есть и пересылаем компетентным органам :)
  4. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Там типо будет:
    дополнительные сведения
    статус по
    кодирование
    дополнительно
    сведения об авто
    сведения
    Оно ?)))
    И можно через ваг ком посмотреть как нибудь сколько у меня момента и сколько максимум можно для коробки?
  5. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Для копирования и заливки -обычный шнурок не подойдет.А компетентные органы где нашли?
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну, у меня там такое:
    Контроллер 01: Двигатель
    Номер детали контроллера: 03L 906 022 C
    Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC H01 3216
    Код ПО: 0104002C02172118
    Код СТО: WSC 99999
    VCID: 254BE6E424FA27B
    Расширенная идентификация/FAZIT
    Идентификация: BPG-810
    Ревизия: --H01---
    Дата: 18.01.08
    Код производителя: 1334
    Тестовый код: 0503
    Сост. прошивки
    Попытки программирования(приложение): 1/1/1
    Успешные попытки(приложение): 1/1/1
    Статус программирования: 00000000
    Дата прошивки: 08.05.21
    Разное
    Код оборудования: 03L 906 022 B
    Название СТО в системе: J623
    ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906022C
    ASAM установки ревизия: A01015
    Инфо о машине
    Номер шасси: WAUZZZ8K08A025359
    Код дв-ля: CAGA
    Инфо Автоадаптера:
    Описания: 03L-906-022-CAG.clb
    Готовность: Скрипт недоступен
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
    Надо понять что за коробка...
    Смотри в блоке АКПП... справа первая или вторая ячейка (зелёные символы обычно)
    если есть что-то типа 01J в строке - тогда 310 момента максимум
    если же 0AW - тогда 400 момента максимум переварит...
    А сколько момента двиг дайт или будет давать после чипа - от букв движка зависит...
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да не, там надо пока только идентификаторы блока узнать и текст скопировать :)
    Для прошивки нужен другой шнурок как минимум (700$ или около того в стартовом варианте) либо мозг снимают порой... :)
  8. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Это с вин кода узнал)
    Двигатель : BPJ
    Код КПП : KTB
    G0Z - Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC)
    Как я понял в стоке у меня 280 момента, 170 л.с
    Сколько максимум можно я хз =(
    И да ребят, хотел спросить по поводу замены ремня грм, роликов, натяжителей и помпы...
    Пробег 93 тысячи мотор тфси, как я понял уже пора менять грм ?
    Заехал в RAV центр там цена 15 000 руб это выходит все - запчасти, работа. По времени 4 часа будут делать....
    Может куда то в другое место стоит поехать ? где точно норм сделают ? И желательно что бы можно было присутствовать....
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    это первый мульт - 01J = максимум 310 момента переварит... у тебя в стоке 280 момента... чипом делают 340 примерно.. но коробас не выдержит... (там вероятно ещё и 6-ти дисковое сцепление, если не меняли и не совершенствовали её..., на дизеля и большеобъёмные движки ставили 7-ми дисковое вроде...)
    Лично моё мнение - не стоит авто чиповать :(
  10. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Проблема вот в чем, у меня удалины катализаторы и горит чек, по ошибкам ошибка катализатора...
    Как тепреь устранить всю эту проблему что бы чек не горел ?) обманки я хз где брать... программно отключить каты я хз где смогут...
    остается чип очень слабый...хочу делать Revo ребят вроде толковые...
    Просто как я понял им сразу нужно сказать что по моменту делать не более 310 я так понял?
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Это надо с ними общаться... интересно что они скажут про 310нм... как ограничивать будут :) 90% там готовые прошивки заливаются... будут ли их править?
  12. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Ну мне он сказал, что приезжаешь заливаем прошивку и едим кататься и когда катаемся настраиваем ну типо правим как ты скажешь (ну я).
    А инфа 100 % что у меня точно такой мульт как ты написал?)
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну если "Код КПП : KTB" - тогда это первый вариант мульта... 100%
  14. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Короче мне остается только договариваться с этими ребятами что бы заливали и настраивали слабенький софт на 200 сил и 300 момента....
    Будет ли это норм? разницу почувствую ?
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Разница будет - будет ли она стоить того... вот вопрос... Но обычно есть 10-14 дней на "покататься"/"определиться"... в нормальных конторах манибэк работает :) Прошивку вернут сток, естественно... об этом тоже пообщаться надо :)
  16. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Да да об этом мне говорили, сказали залили прошивку вы оплатили, в течении 2х недель катаетесь и если вам что то не нравится то приезжаете мы возвращаем стоковую прошивку и возвращаем деньги...
    Просто как теперь мне быть? ездить с чеком горящим я не хочу) а обманки я хз кто у нас тут сделает) все на словах мастера, а на деле .....
  17. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Обманки-все это х..ня . сам прошел .перепрошить надо просто под Евро 2. и чек погаснет и мульт здоровее будет
  18. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Обманут 100%.
  19. rasha
    rasha Участник форума
    11 дек 2006
    472
    Пешеход...
    да хоть прошивку на прошивку залей, хоть потом еще одну по верх этой, но если горит ошибка КАТАЛИЗАТОРА, то она так и будет гореть :ded:
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Во, хорошо сказал... "мухи отдельно, котлеты - отдельно"... вспомнилось :)
