Краснодарский край
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем Газовик, 13 фев 2009.
  1. -=ORA=-
    -=ORA=- Живу я здесь
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    вот смотри какая кализия получается,значит доводчик есть... Получается на программном уровне вопрос решить можно
    Я правильно понимаю, заходим через закрытую область, далее адаптация и там уже колдавать?
  2. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Если вспомнишь-напиши,я все таки хочу с аккумулировать коды в одном месте
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Да, вот только (к примеру) - посмотри на скринах - там где адаптация 46 блока, 62 и 61 каналы - то значение которое туда забито и "подсказки" по значениям ну никак не "бьются" - если по подсказке вычислить значение (то что сейчас авто"может" и делает) и забить в канал - получится полная *опа... (проверял, вернул :))...
    Так что пока просто нет описаний для каналов нормальных. А "наугад" там охсколько вариантов можно перековырять :)
  4. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Вот инет рулит...не надо с переводом карпеть )))
    Закрывание окон через пульт (не для США) / Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
    Открывание окон через пульт (не для США) / Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
    Закрывание окон через ключ / Comfort closing via lock cylinder for window regulators
    Открывание окон через ключ / Comfort opening via lock cylinder for window regulators
    Закрывание люка через пульт (не для США) / Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
    Открывание люка через пульт (не реализовано) / Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
    Закрывание люка через ключ / Comfort closing via lock cylinder for sunroof
    Открывание люка через ключ (не реализовано) / Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized
  5. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Есть смысл посмотреть хотя бы по стороне двери водителя наличия доводчика...
    Блок измеряемых величин 008:
    Отображаемая величина 01:
    Доводчик
    (неустановлено/не нажато/закрыть/назад)
    Отображаемая величина 02:
    Электродвигатель доводчика, потребление тока
    (Индикация потребления тока в [A])
  6. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Тут немного подумал,если на пульте удерживать постоянно кнопку,идет с пульта длинный сигнал и доводчик закрывает окно,есть предположение,может надо ключь(брелок) прошить правильно?
    Второй момент если с пульта закрывать замок,подается сигнал,который приводит замок в действие,что если взять провод с замка и соеденить его на доводчик?
    Пока "рассуждения из области понять, как что работает" могут показаться смешными )))
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Думал и то и то, но ключ хоть и хранит массу инфы - пробеги, даты ТО и т.д., но читается/шьются на спец. устройстве.
    А "соединить" провода - "эттто не наш метод!" (с) :)
  8. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Тьфу,тьфу,тьфу-черт меня дернул,как я мог о таком подумать )))))))))))))))
  9. vswaf
    vswaf Bad e-mail
    28 июн 2009
    192
    А4/B9 2.0T 249hp Q
    Поймать бы фрица из ингольдштата, напомнить ему про вторую - все секреты выложит! Ну реально там все просто решается! Специально закрывают...
  10. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Я вот одно не могу понять из каких таких соображений эта функция не реализована у бургеров?
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Конечно просто... только пока не знаем как :)
    Вон - шкоды, фольцы - активируется это без проблем... тут же.. эххх.. :)
  12. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Как думаете на ауди такое прокатит?
    Взял с другого ресурса
    "1. Байт 5 и Байт 6.
    АКТИВАЦИЯ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (по ходу, на всех VW такое можно активировать):
    Произвести активацию штатной сигнализации, у кого «нет» в комплектации, можно следующим образом (не звук на штатной сигнализации при постановке-снятие на охрану — «бип, бип-бип»):
    Снять галочку Бит 1 (чтобы орала 10 раз, а не один). Поставить галочки Бит 3 и Бит 5.
    Если не ставить галку в Бите 3, то тоже срабатывать будет, но вылезет ошибка на обрыв цепи.
    Орёт при открытии двери ключом (когда с брелка постановку сигналки не сняли), соответственно и на взлом, посредством штатного клаксона — истошно и душещипательно.
    по расшифровке моего VIN из комплектации (9V0 — без противоугонной системы)
    P.S. Обнаружено, что снятие галочки, Байт 4 Бит 4 приводит к деактивации охранной сигнализации, по непонятной причине."
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Тут надо проверять :)
  14. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Есть скрин,на мыло кинутьили попробую сюда?
  15. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    попробую все таки сюда вставить,надеюсь получится
  16. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
  17. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Повторюсь,взято со стороннего ресурса
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    вроде как у ауди стоить еще одна сирена и пикает она от сигналки. находится в заднем правом крыле
  19. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    а не в заднем левом крыле?
  20. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Да, так и есть(скорее всего в левом и всего одна сирена), но это там, где установлена штатная сигнализация. В нашем случае у кого нет штатной сигнализации,пытается народ реализовать возможность звукового сопровождения (штатным сигналом) закрытие и открытие машины. Как написал человек "
    Орёт при открытии двери ключом (когда с брелка постановку сигналки не сняли), соответственно и на взлом, посредством штатного клаксона — истошно и душещипательно."
