Забудь как страшный сон!!! Ставил себе на Хонду - полное Г! По городу ещё терпимо, на трассе только успевай подруливать.
Сегодня на 2-х клубных авто включили TPMS (контроль давления в шинах, по датчикам АБС)... сначала "домучали" со 2-го раза авто с блоком 1AT (и штатным Hill Holder`ом), а потом на своей включил (у меня блок 1AS - оказывается не все они безнадежны)... но нужны "танцы с бубнами" и ваг-комом Полная уверенность в работе корректной будет после теста (шины "поспускать/перекачать" и покататься по месту надо завтра).
Пока нет, подозрение что тот самый Wheel speed error counter active надо включить, завтра проверю ... Занимался сегодня ПТФ как оказалось, B8 более "ревностно" относится к тестированию ламп в туманках, чем B6 ... ругается если сопротивление выше примерно 40-60 Ом (как и Б6), и отрубает подачу питания к ПТФ (через блок комфорта) при потреблении более 20-25А (при распале ламп) - это Б6 не контролировала . А хочется побыстрее розжиг
У тебя АБС принял галочку TPMS если да ,напиши как это сделал? У меня фокус не проходит... И еще у меня шнурок 11.11.4R -вышло прог. обновление Вася диагност (VCDS RUS) 12.10.1,пишут что полностью русская, в понедельник если все срастется потестю,сдается мне там будут вкусняшки
Посмотри какой у тебя блок АБС, у меня принял на 8K0 907 379 T - эти блоки могут поддерживать/могут нет...
Нет, другой стоит,упорно не принимает галочку. И ещё сег пытался сделать так,как кто-то писал раньше на форуме [42 - Door Elect, Driver] [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 7 Bit -> 4 Change 0 to 1 Кодировку не пряняло...
А что там по идее? У меня принял, но: если ставим 1 - окна вообще глючить начинают... открываются только полным нажатием кнопки в двери с задержкой и не открываются вообще
Наткнулся на вот такие коды,подойдет? [CUT]Для всех 4В кузовов (включая allroad) - через VagCom добавляете к кодировке блока комфорта 32. 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00032. Будет автозакрывание с 15 км.ч 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00016 - помойму блокирование замка багажника с 5 км.ч... 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00064 - комфорт-функции с брелка, т.е. при нажатии и удержании соответствующей кнопки на дистанционке кроме срабатывания замков будут подыматься или опускаться стекла. Вводить надо методом складывания. Прибавление или отнимание каждого числа от кодировки соответственно включает или выключает функции. Автозакрывание + багажник + стекла = "ххххх" + 00032 + 00016 + 00064 = "ххххх" + 00112 Автозакрывание + стекла = "ххххх" + 00032 + 00064 = "ххххх" + 00096 __________________ Наборы опций: +000001 - Открытие с радио ключа +000002 - подтверждение сигнализации светом +000004 - Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские) +000008 - Активация сигнализации (если установленна) +000016 - закрытие багажника при 5 км\ч +000032 - закрытие дверей после 15 км\ч +000064 - комфорт с радио ключа. +000128 - по правой стороне руль +000256 - Логика задних дверей +000512 - Мигание один раз при закрытии +001024 - при закрытии звук сигнал - если установленна шттная сигналка. +002048 - набор для США +004096 - remote мигание светом при открытии с радио ключа +008192 - деактивирует управление с радио ключа. [/CUT]
Ну собстно,вот это я взял с нашего форума" алгоритм включения функции - Disables all Windows up** или "Закрытие окон не удерживая кнопку" - [42 - Door Elect, Driver] [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 7 Bit -> 4 Change 0 to 1" Как видишь у тебя и у меня не получилось....
Для нас не подойдет... я выделил жирным шрифтом в скрытой информации инфо-посмотри,то есть в принципе автоматического подъема нет,только при удержании кнопки (говорим за окна)
Сег. от нечего делать поковырял свой B6,наржался так как в коем веке услышал писк (именно писк )))))))))))) своей штатной сигналки,мне кажется обычные мышки и то громче пищят )))))
Да, моя Б6 со штатной сигналкой тоже попискивала... вроде как "парктрониками" К слову, Disables all Windows up - это типа "Деактивация закрытия всех окон" (ну если более-менее дословно) так что - нормально что у меня так "глючили"... делали что описано получается, а перевод вообще не в тему
