Краснодарский край
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем Газовик, 13 фев 2009.
  1. -=ORA=-
    -=ORA=- Живу я здесь
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    IP рейтинг IP66 этот параметр я так понимаю это степень защиты от влаги,воды?
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Видимо для Б6/Б7 кузова... к слову, может и будет интересно (если на Б6 станет, не помню что там с креплениями)... завтра уточню, отпишусь в личку...
  3. proffidd
    proffidd Новичок
    12 мар 2013
    8
    Audi80/B3 1.8 90г
    Всем привет! Решил вот то-же присоедениться.
  4. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Привет,и правильно сделал :hi:
  5. proffidd
    proffidd Новичок
    12 мар 2013
    8
    Audi80/B3 1.8 90г
    Не хотелось-бы быть назойливым, но может кто подскажет моей беде. Суть в том, что раньше стоял инжектор, он накрылся:confused:, впихнули туда лабуду под названием "солекс 21081 с жиклёрами от 21073. Залил полный бак, проехал 320 км, и всё:hi: бензина нема. Может кто подскажет правильное направление, а то я роюсь по инету, да всё бестолку.
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ага, она самая.
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Приветствую.
    Был такой кузов... там 70 л. бак вроде?
    Сегодня если к парням своим попаду, спрошу по сути вопроса (уживается ли такое в принципе и всё дело в настройке/отладке или...).
    А что именно стояло (моновпрыск/какие-то ...троники и т.д.)?
  8. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Вот,сформировал для себя список (ниже) на В8. В связи с этим вопрос,интересно ваше мнение, что из списка оставить,что можно заменить на лучшее,что секвестировать а что и добавить?
    1) Сигнализация "Пандора 5000".
    2)Электромеханический замок Defen time PLUS Doublelock
    3)Сирена DS-530 (пандора)
    4)Модуль обхода иммобилайзера Pandora DI-03
    5)Модуль управления замком HM-05
    6)Камера переднего вида INTRO Camera VDC-03
    7)TV антенна автомобильная Calearo 7137122
    8)Блок автоматического переключения камер переднего и заднего вида AVIS AVS02TS
    9)Камера заднего вида в ручку INTRO Camera VDC-089
    10)Штатное головное устройство INTRO CHR-4244 А4
    11)Универсальный USB модем для головных устройств Intro
    13)Видеорегистратор (в поиске)
    14)Радар детектор (в поиске)
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Я бы сигналки с обходом штатного иммы вообще не рассматривал (и не рассматриваю)... увы, но наш имм. на порядок надёжнее большинства сигналок...
  10. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    необходимо для автозапуска,если это опустить,то в принципе не нужен,в принципе тоже так думаю,согласен,нетот в Ростове климат,чтобы автозапуск стоял на первом месте по отношению к безопасности
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Именно поэтому искал авто с автономным обогревателем :) Стоит оно того :)
  12. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Ну а в Краснодаре это зачем? У вас же климат мягкий... А если машинка в гараже стоит то он помойму вообще не нужен ))) У меня на одной из машин стоял руль с подогревом, мне кажется вот это действительно нужно ) Хотя автозапуск или автономный отопитель,подогрев,подогрев сидений и все что связано с комфортом наверное все таки большой плюс.
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну да, эта зима была теплая, но бывает и -27... к тому же до +12 автоматически на догрев ДВС работает..., что для дизеля есть +.
    И вот с автономкой не нужен ни тёплый руль, ни подогрев сидух, снег/лёд со стёкол тоже снимать не надо... в салоне +21 (ну или сколько там на климате оставил), двиг. +70... сел, поехал :)
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    #1494 Sany_OK, 13 мар 2013
    А сможет 081 приготовить достаточное кол-во смеси правильно? Скорее всего переобогащенная смесь будет = увеличен расход. Жиклёры-то вроде увеличены, но диффузоры у 081 = 21/23, у 073 = 24/24... Как вариант для такого объём (1.7...1.8) ставят (Solex) 21073 с родными жиклерами... должно работать :)
  15. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    из этого что присмотрели?какой бюджет?
  16. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Давайте на ты? )))
    Из радаров детекторов нравится, радар-детектор Escort Passport 8500 X50 red INTL ,для Ростовской области и Краснодарского края как мне кажется с головой. Сейчас в В6 стоит кобра 750,много раз выручала ,но в новую машину как говорится все новое.Что касается видеорегистратора,то во мне борется два противоречивых мнения, с одной стороны означает наличие железных аргументов,с другой стороны, говорят он притягивает беды )))))) Пока приглянулись эти варианты:
    а) АСВ-Техникс ASV-RF-auto
    б) BlackVue WI
    г) FINEVU CR-500HD
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну, вы тут пока с регистраторами определяйтесь... я тоже буду ставить скоро, но пока даже не выбирал... Так что - будет тема интересна...
    P.S. сегодня поменял предохранитель для "вновь установленных" устройств на более слабый... 1А на всех хватает :) как-то так получилось
  18. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    а в совокупности какое потребление тока устройств,максималка?
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    По идее 0.4+0.4+0.1+0.08... если "верить" тому что написано и помню, но т.к. данные не точны, думается там под 1.5А в сумме будет как минимум... завтра наверное на 2А поменяю (сегодня не нашел такого у себя в гараже)
  20. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Escort Passport 8500 X50 red хороший аппарат,но лучше будет valentine1 с последней прошивкой он один кто ловит лазердетектор,я себе взял конкур323 он лучше чем вистлер т.к до него был он,по регистраторам то поставил себе r280HD он кит но качество гуд,при скорости 80 останавливаешь встречку на паузе и видно номер машины.
