Краснодарский край
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем Газовик, 13 фев 2009.
  1. -=ORA=-
    -=ORA=- Живу я здесь
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Да, два ампера то что надо!Один ампер маловато...
  2. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    вот посмотри что пишут,помойму,переплачивать не стоит...
    Anton
    Добрый день!
    У меня следующие вопросы:
    1. Выбираю между топовыми моделями. Что вы скажете про Escort и Valentine One ? Вроде бы Valentine One с последней прошивкой даст фору любому, или же Валентин кому-то в чем-то проигрывает?
    2. Интересует также сравнительный тест. Может кто-нибудь проводил между топовыми моделями?
    для Anton
    1. У Valentine One есть одно особое преимущество - он эффективно сканирует радары не только впереди себя, но и сзади (радиус действия выше, чем у аналогов). Если брать такой важный параметр, как количество ложных срабатываний, то Escort впереди планеты всей.
    2.В сравнительном тестировании, если брать такой параметр, как степень чувствительности - данные модели равны.
    Пётр
    А действительно дальность прийма у Valentine One в 2 раза больше чем у Эскорта?
    для Пётр
    Здесь имеется в виду дальность приема при работе радара сзади Вас, что нельзя назвать явным преимуществом, так как в большинстве случаев качество работы радар-детектора характеризуется уровнем и радиусом чувствительности, а также способность "отсеивать" ложные сигналы радаров, расположенных впереди. А здесь модели Valentine преимущества не имеют.
  3. vswaf
    vswaf Bad e-mail
    28 июн 2009
    192
    А4/B9 2.0T 249hp Q
    #1503 vswaf, 14 мар 2013
    Вистлер Pro50 6лет со мной в пути. Стоил 5555руб. Друг профессионально ремонтирует радары, на вопрос "стоит ли менять?" ответил категорическое нет. Так что надо ли покупать радар за 15-20к? Помехи будет ловить также. Да и в любом случае нужно ездить внимательно, чуть отвлекся и никакой радар не спасет - поймают). Топовый Шоуми тоже, кстати, гуд.
    Зы, Летом проехал МСК-Краснодар с дешевым шоуми. Беда с ним, конечно, но все посты я все же вычислил и успел оттормозиться. Второй водитель поймал все посты.
    А с вистлером по трассе сказка, ни одного ложного срабатывания.
  4. proffidd
    proffidd Новичок
    12 мар 2013
    8
    Audi80/B3 1.8 90г
    Стоял мех.инжектор Но месные "кулибины" его приговорили, даже не проверив давление топлива. Когда поехал забирать, то кое чего уже и не нашлось:hot: Это всё было ещё до меня. Машинка жинкина. Судьба.
  5. proffidd
    proffidd Новичок
    12 мар 2013
    8
    Audi80/B3 1.8 90г
    Да оно-то всё верно, не спорю. Дело в том, что летом на 083их жиклёрах ездил в Волгоград. Расход показал чють больше 6ти литров. Осенью, пока в командировке был, жена отогнала опять-таки "кулибиным", дёргаться говорит стала. Ну и всё:shock: ни замена жиклёров, ни промывка, вообще ничё не помогает. Вариант-замена. Но вот что лучше:21073 или 2140-70? И тот, и другой на объём-1.7л. На москвичёвский менее капризен, и дольше работает без внимания. Да и дупла у него поболее будут:shock:
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Хех, лучше Common-Rail :)
    По факту - не подскажу... года 2 как карбюраторами особо никто не занимается (мои знакомые имеются ввиду). А такие "переделки" - из ряда не самых заурядных случаев обычно.
  7. proffidd
    proffidd Новичок
    12 мар 2013
    8
    Audi80/B3 1.8 90г
    :rock:
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Опять все молчат... Неужели погода такая "депрессивная"? :)
  9. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Погодка то что надо )))) Наконец то и не холодно и не жарко,эт лирическое отступление а вообще народ вялый и впрямь,я что в ростовской,что тут подкидываю темки для разговора,но такое чуство,что народу не интересно... Кста сег. измучились с другом, ставили на А6С6 круиз контроль и ручку справа для управления бортовым компом,точнее он поставил и приехал ко мне прописывать его,вообщем так ничего пока и не заработало, так как должно быть, если переключать режимы бортового компа на ручке управления дворниками,меняется только - вид один раз,показывает скорость крупными цифрами. Такие режимы, как средний расход,мгновенный,оставшееся топливо в км. итд, не переключает. Бортовой комп и круиз контроль активировали... Круиз дает ошибку на ЕСП, ругается на датчик угла,провели адаптацию вроде все потухло,заработало,но после того как перезавели машину всплыли теже ошибки,но самое смешное друг упустил из виду ,что необходимо было подключить ещё один провод,вообщем надо вести дополнительный провод на руль,так как без него хоть кодируй,хоть перекодируй а воз и ныне будет там )))
  10. proffidd
    proffidd Новичок
    12 мар 2013
    8
    Audi80/B3 1.8 90г
    :)М-да!!! Парни по проводам прикалываются, а тут движек карману жить спокойно не даёт. Ничё-ничё, и вдруг почти все сразу, и хором, да так звонко:hi:. Компенсаторы, мать их ети.
  11. proffidd
    proffidd Новичок
    12 мар 2013
    8
    Audi80/B3 1.8 90г
    Может кто подскажет-от 8ки задние стойки подойдут:shock:?
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А смысл? По цене я так понимаю - одинаково что на ВАЗ что на Авдотью можно подобрать... на Б3 от 800руб. за штуку, от 1100 примерно вообще хорошие идут (конечно смотря какая подвеска, но думаю близкое к "младшему стоку" будет).
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    С шинами сегодня "игрался"... с давлением... Toyo 245/45/r17 боковина мягкая, по дороге "плавают", боковиной "трутся" об дорогу в поворотах (видно по состоянию резины)... от 2.0 до 2.4 ну никак не нормально себя ведут... Максималку 3.4 держат... качнули 2.7-2.8 примерно (40psi) - поехали хорошо... посмотрим дальше что будет...
    Вот, так вопрос - кто сколько качает на похожем размере?
  14. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    235/45/17 лето, качаю 2.2 -2.4,субъективно нравится когда перед 2.4 ,зад 2.2 .Скажи 235 колею ищет с ужасной силой,интересно, что тогда происходит с 245?
  15. vswaf
    vswaf Bad e-mail
    28 июн 2009
    192
    А4/B9 2.0T 249hp Q
    Едет нормально. Но рыскает больше, чем 225. Вообще, почти не замечаю.
  16. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    У меня наоборот очень чувствуется разница на 235,на зимке 215 проблем нет,как только ставлю летнюю 235 начинается..., бывает реально руль с трудом удерживаю... Конечно же на ровной дороге сказка )
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну, тут от резины зависит - Континенталь СпортКонтакт3 при давлении 2.3 из колеи пытался "выкинуть" авто... Тойо при давлении 2.4 почти не замечает ту же колею... Чем жёстче борт, тем сильнее чувствуется колейность.
    По давлению, у тебя вроде 1.8Т мотор на Б6 - он значительно легче (передок) чем 2.0 дизель на Б8 (да и 1.9 дизель на Б6)... При 2.2 на передке на моей резину плющит, как будто там 1.0-1.5 давление :)
  18. -=ORA=-
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Yokohama ADVAN Sport V103 эта стоит у меня,так из любопытства а какая масса авто у тебя?
  19. vswaf
    vswaf Bad e-mail
    28 июн 2009
    192
    А4/B9 2.0T 249hp Q
    Вот бы сравнить ADVAN с RE002!
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Когда летнюю резину брал, этой Йоки не было в наличии... поторопился и взял другую...
    Масса вроде 1545 "по ПТС"... разница с твоей по идее от 100 до почти 200 кг может быть... и не малая часть приходится именно на передок (ДВС)...
