Цена вопроса? Сколько штук партия? Передние надо какие-то "бронированные" брать у меня прошлые клубные пол-года (может год... не помню уже) прожили нормально на Б6... песком/камнями посекло основательно (практически до "безузнаваемости")
Кстати, сегодня тест резины делал (с давлением под 2.8) - совсем по другому авто едет/управляется (в лучшую сторону... причем сильно в лучшую... крены и валкость пропали)... и не сильно жестче стало (что было бы логично и чего ждал)... из минусов - передача ощущений от мелких "кочек/ребёр/люков" посильнее и посмотрим что будет с протектором тысяч через 5
Стоимость.1200 рублей комплект рамок с ником. (2 шт.) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332351
Парни привет, нахожусь в отпуске в станице Динская, сам из Тольятти. К кому можно обратиться в случае проблем с авто? Пока только потерял рулевой наконечник и рычаг. Заказал, жду...
Для качественного и полноценного ремонта Вам лучше в Рав проехать, благо до краснодара 30 км. А если что по мелочи - есть и тут умельцы. Сам в Динской. Если что-то надо пишите, обменяемся контактами.
У знакомого на пассате б5 загорелись лампочки абс и есп,умер блок? Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl Номер блока управления: 4B0 614 517 G Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728 Кодировка: 04255 Код мастерской: WSC 05311 VCID: 254B8030BFFA26C 1 неисправность: 01200 - Напряжение питания клапанов ABS 35-00 - -
Проверить предохранитель (предохранители), связанные с АБС/ЕСП, состояние фичек/разъемов блока, в т.ч. заодно узнать что там с датчиками колес (можно посмотреть Ваг-Комом - одинаковы ли показания на скорости)... Либо да - блок умирать может.
думаю нет, скорее всего всё будет нормально и это подтвердит что причина в самом блоке... группы: 03 блок - измерения - 001 группа - там 2 окна для перед.лев/пер.прав./зад.лев/зад.прав. колес соответственно... Но если где-то будет сильное расхождение (0?) - тогда обратить внимание что там с колесом для начала (датчик тоже имеет "провода" и т.д.)
померил датчики все гуд,проблема походу с самим блоком. при удаление ошибки снова прописываются Шасси: 3B - VW Passat B5 Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVF.lbl Контроллер: 038 906 019 GS Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1525 Кодирование: 00005 Мастерская #: WSC 05314 VCID: 6ED9BF1C2A8C254 WVWZZZ3BZ3E223274 VWZ7Z0B6392547 Неисправности не найдены. Готовность: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl Контроллер: 4B0 614 517 G Компонент: ABS/ESP front 1728 Кодирование: 04255 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 254B8030BFFA26C 1 неисправность: 01200 - Напряжение питания клапанов ABS 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl Контроллер: 3B1 907 044 H Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009 Кодирование: 17000 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 2649873CC2FC2D4 1 неисправность: 01274 - Исполнительный Эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl Контроллер: 1C0 909 605 B Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0006 Кодирование: 12353 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 234F9E28B1CED8C Неисправности не найдены.
Посмотрите предохранители и состояния электрических разъемов... год я так понимаю в районе 2000... может что от старости по проводке глючит... Если все ок, тогда либо искать кто блоки вскрывает/реанимирует, но лучше будет искать рабочую замену наверное.
Какие-то диверсанты сперли сегодня заглушку правой ПТФ... сволАчи... А она с хром-кольцом была... Сильно задумался о видео-регистраторе
Стоял сегодня на Российской, между выездом к мосту новому(к кп) и лентой. Прямо передо мной на встречке пытающийся повернуль вольво с60 протаранил не разглядевший его ГреатВалл, после чего съ...ся с места проишествия. В очередной раз поругал себя за то что поленился достать регистратор из бардачка. Так бы человека подстраховал. Покупай обязательно, вещь очень нужная. За месяц пользования он меня 4 раза нехило выручил. Особенно показательным был случай со штрафом за мои 110(якобы) на участке ремонта с 40 - когда мой рег показал мои 60 и инспектора. А так бегай по судам, доказывай что не олень...
