Краснодарский край
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем Газовик, 13 фев 2009.
  1. Андрюха на аудюхе
    Андрюха на аудюхе Участник форума
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    #1701 Андрюха на аудюхе, 5 июл 2013
    Так ты машину сделал или нет?)) А то я твой пост читал, как книгу Донцовой))) и в конце листов не хватило, т.к в туалете читал)))) Интересно все таки))
    мое мнение в лучшем случае нужна адаптация ручника итд.
    в худшем прошива, но это бывает один случай на миллион.
    А, еще может быть вода в блоке управления. тот что под капотом, под защитой, где дворники.
    Но скорее всего адаптация.
    Купи себе кабель VAG-COM и скачай васю или VCDS. только не подключай к интернету ноутбук, а то кабель поломаешь. или пропиши в хосте что бы он не обновлял с определенного адреса. где то на форуме есть про это.
  2. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    Кстати мужики, а кто скажет мне такую вещь?)) У меня хрень китайская торчит в прикуривателе. Она умеет раздваивать розетку из прикуривателя и имеет 1 USB. Вобщем то что мне нужно. Одно Но! Каждый раз, когда я покидаю машину, нужно выключать из прикуривателя вилку, что бы регистратор и радар потухли и не произошло пожара. А сам прикуриватель не умеет выключаться через определенное время? или кто что может подскажет куда его приткнуть лучше? :breeze:
  3. Korney1
    Korney1 Новичок
    14 май 2013
    18
    А4/В6 1,8ТQ 2003г.
    Всем привет!!! А вот я уже неделю безлошадный. В прошлую среду на ходу неожиданно тяга пропала. Чем сильнее тапку жмешь, тем больше лошадей от меня разбегается. Сделал вывод предварительный - клапан управления турбиной N75. В итоге нет, не он. В процессе осмотра и проверок, померили давление топлива, на холостых 2,5 под нагрузкой 1,5. Поменял топливный фильтр, изнутри жижа лилась черная. Эффекта "0". Проверили бензонасос - полумертв. Сегодня должны бензонасос новый привезти, буду ставить. Ребята на сервисе говорят, на неделе шесть бензонасосов поменяли на различных авто, пустой бак и жара всему виной.
  4. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    Попробуй замени катушки.
  5. Korney1
    Korney1 Новичок
    14 май 2013
    18
    А4/В6 1,8ТQ 2003г.
    Сейчас с давлением разберусь, а там как карты лягут.Но катушки вроде живые. Прежний хозяин за машиной совсем не следил, за что ему огромный минус. Нельзя так.
  6. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    #1706 Андрюха на аудюхе, 5 июл 2013
    Подожди! не лезь туда. Турбина тут не причем. Пинки, толчки есть? Если ошибок нет ни по коробке, ни по катушкам (пропуски зажигания), то скорее всего не прет из-за катушек. Ошибку может не показать. Есть вариант проверки катушек. деревянный но рабочий способ. Уменьши зазоры в свечах и прокатись, если лучше станет, то верни все как было и подкидывай катушку новую.
  7. Korney1
    Korney1 Новичок
    14 май 2013
    18
    А4/В6 1,8ТQ 2003г.
    Пропуски зажигания во всех четырех цилиндрах. По коробке ошибок нет. Просто насколько я знаю давление топлива не должно быть меньше тройки, а у меня под нагрузкой 1,5. Расход увеличился до 20 л. по городу. Катушки при этом ведь не могут быть причиной? Или я чего-то не понимаю.
  8. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    могут. не исключай фактор 4 неисправных катушек. он же их не зря показывает. подкинь одну рабочую и проверь или уменьши зазоры на свечах. Очень похоже на катушки. И откуда взяться давлению, если он набрать оборотов не может
  9. Korney1
    Korney1 Новичок
    14 май 2013
    18
    А4/В6 1,8ТQ 2003г.
    Спасибо, сегодня займусь.
  10. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    репост
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Какие катушки, там топлива нет... 4 кг под нагрузкой нужны... восстанавливай насос для начала, думается будет Вам счастье :)
    Да, сейчас топливные насосы летят "на ура"... 1/4 бака минимум нужны всегда :)
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Установить новый предохранитель в колодку с питанием от зажигания (15 клема вроде... или 30-я)... но нужно немного поковыряться в авто для этого...
  13. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    пока все остановилось... сегодня тупо забыл взять накладные, что бы поехать и посмотреть, а потом плюнуть в бестыжие глаза менеджеру и электрику.. завтра проделаю...отпишусь... :)
    ну а ремонт пока остановлен по причине не имения ноута, шнура и ПО..
    Ноут заказан.. будет через неделю из Москвы...Со шнуром поможете? и с ПО????
    С меня пиво!!!!
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Как именно помочь с адаптером? Ошибки считать? :)
  15. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Правильно пишет Sany_OK ,скорее всего насос умирает ну и за одно фильтр заменить,может заправился не очень хорошим бензиком и забил фильтр
  16. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    Помочь с выбором. Какой именно адаптер нужен для автомобиля, какая версия этого же адаптера\ПО, будет ли все это чудо работать на win8 или ставить 7ку 64 бита, как правильно все подключать и т.д и т.п
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Работаю с таким, всё отлично, ПО в комплекте. На Вин8 работал у меня.
    Можно заказать чистокровного кЕтайца (от 25$ примерно), но бывают глюки у них...
  18. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    Да я уже потом понял.. Но не исключен подсос воздуха из турбины. В этом случае тоже будут ошибки по 4 катушкам
  19. Андрюха на аудюхе
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    на какую тему ковырять?
  20. Korney1
    Korney1 Новичок
    14 май 2013
    18
    А4/В6 1,8ТQ 2003г.
    Всем привет. Ну вот, я снова в строю. Поменяли бензонасос и все стало на свои места.
    Но есть вопрос, скажите у кого Quattro, при резком старте резина шлифует? У меня нет, может это из-за полного привода?
    Вопрос чисто риторический, интересуюсь просто из любопытства. :shock:
