красноярск и окрестности ауууу
Тема в разделе "Сибирский федеральный округ", создана пользователем kep2000, 5 фев 2010.
  1. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    тепер у тебя расход воздуха 175 грамм, до чипа был 135. прибавку мощности считай сам. макс момент стал на 20% больше, и полка расширилась с 3300-4000 до 2500-5000.
  2. RomBezDK
    RomBezDK Завсегдатай
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Вот все секреты до заезда выдовать не надобыло:ded::lol:
    А так да теперь небо и земля!
  3. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    А мне чипанешь только все в стоке будет))))?????? без переделок))))
  4. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Дима у меня тоже нет переделок! Фронт ставлю потому что штатный неробит них...я! Темп на впуске 60по цельсию!
  5. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    сколько сможет выдать, столько и будет.
    Роме середину спецом ограничили, чтоб вариатору плохо не было.
    Если есть интерес, пиши в личку, обговорим детали.
  6. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Два дня - полет нормальный:), но склоняюсь к тому что резину надо менять, т.к шлефует она сильно у меня! На 30-40км/час бросаю на 1ю и педаль в кикдаун, наблюдается пробуксовка колес:-( резина у меня узковата:shock:
  7. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Вот я опять тут )) Короче, Макс после чистки контактов ошибки по ECP и ESP гореть перестали. И под ливнем был и по лужам летал. Было разок в мелкий дождь через пару дней после чистки.
    Где то видел ты про кондей писал. Есть в Ампирус мобайл на брянке 140, если еще вопрос тебя волнует.
    Не помню писал или нет, но у меня плохой контакт был на смотке с Блока упр. вент-ми на вентилят. и по этому он не всегда срабатовал. Электрики спояли и теперь кондиционер работает отлично.
    У меня несколько вопросов.
    1. Почему у меня в дверях с ручек дует ветер (и как я понял это нормально)?
    2. Почему у меня в салон бежит вода в районе подставки для левой ноги? Это болячка или нет. Воде у Пассатов такая беда бывает.
    3. Коробка пинается в городском режиме. Не сильно, но толчки бесят. На S ставишь и летаешь как потерпевший - тут все нормально. Может плиту скинуть и помыть? ))
  8. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Кстати кому нужны Передний комплект рычагов на А4 B6 б\у Там шаровые некоторые живые и резинки не все убиты. ))
  9. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    мне закинь мож кому сгодятся
  10. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    если шароые живиые, мжно попробовать сделать их из комплект с увеличинным развалом. Чтоб машина лучше рулилась.
  11. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    и как это сделать? :shock:
  12. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    да,да по подробнее, чет фантастика какая-то, как я понимаю единственный способ гнуть верхние, чтоб колеса завалить, но тогда они в жесткости потеряют и нужный угол выгнуть - ювилирная работа - проще готовый S line комплект взять, там, если не ошибаюсь 2.5 градуса завал
  13. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    У всех моделей а4 и а6, включая с и рс верхние рычаги одинаковой длинны!
    На каждый дюйм занижения примерно 0,7 градуса развала. У с-лайн 1,5 градуса.
    Вариант только один. Резать возле сайлентблока и сваривать. Сайлент само собой под замену.
    Я вот с осмнениях. Чуть не сделал себе такой вариант, но посчитал и решил тупо поставить винты. На гонки проще занизить машину и развал сам по себе появится.
    В Томске у меня есть знакомый который сможет выполнить эту работу качественно с выпресовкой сайлента, чтоб не сгорел и запресовкой его назад. Главное чтоб шаровая живая была.
  14. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    блин, пробуйте, на мой взгляд опасно на вареных ездить....
  15. maxlaz
    maxlaz Участник форума
    25 апр 2012
    105
    A4 1.8TQ 03г. AMB
    Привет!
    У меня тоже слегка дует, думаю это в пределах нормы, можно конечно самому все щели позатыкать, но меня это не напрягает особо.
    Скорее всего дренаж забит там где блок управления и аккум. Где то я на форуме находил много про это. Самое страшное - это то, что вода может утекать под пол, а там блок комфорта. Коврик не мокрый? Там кстати внизу в днище под водительским сиденьем тоже есть типа сливное отверстие.
    Пинается на всех передачах? При включении D не пинается?
    У меня у нижнего прямого рычага, там где стойка крепится сайлент ушатан. У тебя он там в каком состоянии?:)
  16. maxlaz
    25 апр 2012
    105
    A4 1.8TQ 03г. AMB
    #3536 maxlaz, 21 авг 2013
  17. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Давайте устроим блиц опрос по резине на лето и зиму кто что посоветует хотя с зимой я определился что хаку 7 возьму
    До кстатьи продам тапки оригинал на 16 с подушатаними мишками
  18. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
  19. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Старая будка с фарами под новый кузов???? Не слишком ли вычурно:shock:
  20. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    А в чем проблема резинки прессом выдавить? что тут сложного? Вот я бы тоже на вареных побоялся ездить. Я в повороты вхожу на лысой резине не хуже чем BMW 325 (зад привод) на новой Пирелли П7. Недавно проверял )) Она в поворотах и так хорошо рулится ))
