красноярск и окрестности ауууу
Тема в разделе "Сибирский федеральный округ", создана пользователем kep2000, 5 фев 2010.
  1. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    01. Заводится действительно плохо стала :( на 5в50. И акум (действительно) подыхает за 3-4 попытки!! При том, что он новый.
    02. Чикист, спасибо за инфу! Рассказов про пит стоп тьма аналогичных, не удивлён. К ZF нету претензий же?
  2. 258-259
    258-259 Новичок
    15 сен 2013
    51
    Красноярский край
    Volkswagen Passat B6
    Всем Добрый день!!!! я уже описывал свои проблемы раньше но вновь опишу!!!Помогите, чем смогите :)))Господа форумчане!!!
    Месяц назад стал обладателем АУДИ А6 С5 2002 модельный год, 3.0 л, BBJ Multitronic 01J По поиску полазил особо такой же темы не нашел!!! Не лажайте сильно!!!!Немецкий авто впервые в жизни, еще и первый автомобиль:))) Поэтому возможно небольшое тупление и непонимание Ваших ответов!!!!! Заранее благодарен!!!
    В общем начну сначала!!! При покупке была проведена электронная диагностика авто!!! По ее результатам были обнаружены следующие ошибки:
    01 -Электроника двигателя:
    17511 (Р 1114) ряд цилиндров 1-зонд1, электрическая цепь нагрева, воздействие ниже нормы, единичная, Z19 -нагрев лямбда-зонда. Ошибка в электрической цепи.
    17522 (Р 1114) ряд цилиндров 1-зонд2 внутреннее сопротивление выше нормы,единичная, Z29-нагрев лямбда-зонда1 за катал., Ошибка в эл.цепи
    17887 (Р1479) вакуумная система тормозов механическая неисправность V192 -насос усилителя тормозного привода.
    02-электроника коробки передач
    18265 (Р1857) сигнал нагрузки, сообщение о сбое от блока управления двигателя - сигнал нагрузки с блока управления двигателя.
    03-электроника тормозной системы:
    18265 (Р1857) - сигнал нагрузки -сообщение о сбое от блока управления двигателя.
    Авто был куплен с данными ошибками!!!!Ошибки 17522, 17511 это лямбды менять нужно мне так сказали. 17887 это вакуумный насос усилителя привода!!! В остальном сказали все ровно, авто норма!!!в общем купил.
    Через дня три вылазит такая проблема после частичного торможения и дальнейшего ускорения пропадает тяга двигателя, т.е обороты двигателя падают при нажатии на педаль газа, а потом через секунду-две подрываются до 2,5 - 3 тыс/об происходит рывок (иногда аж прилетает по коробке). В момент пропадания тяги или когда движок подрывает (так этот момент и не отсек) загорается значок ESP и горит. После рывка авто глохнет, заводишь значок горит и обороты при положении P плавают от 800 - 1500, 2000 оборотов. Иногда проходит но чаще только клейму скидывать приходиться, только потом проходит. И еще, может конечно я прискребаюсь, но мне кажется что когда едешь по городу на малых в плотном движении при скорости 30-40 и оборотах 1200-1300 при разгоне, а потом бросании педали газа происходит падение скорости но не накатом (плавно), а как будто движок тормозить начинает сам, как вроде на механе если пониженную передачу включил и обороты падать начинают например с 1300 до 1000 . потом когда начинаешь давить на газ движок обороты дальше роняет (к примеру с 1100 на 900) и притормаживает, а потом только резко набирает (900-1300) и как небольшой рывок (рывок- не стук по коробке) в этот момент (я так понимаю это не от коробки а от того что движок начал тягу набирать????). Еще по трассе шел 100 решил скорость сбавить, т.к. гололед, отпустил газ скорость упала до 70 постепенно, я на газ давлю, а обороты упорно падают (как на пониженную переключился, двигатель тормозит) остановился скорость выключил постоял минуту поехал, прошло!!!! И еще после замены масла в двигателе стала загораться по утрам Brems Licht потом исчезает через минут 10 езды бывает раньше.
    Я сначала на форум сюда: посоветовали расходомер сменить!!!!сменил!!!! не помогло!!!! Сначала поехал к автоэлетрику, он ее всю вдоль и поперек проверил говорит все провода в норме, какую то ошибку нашел говорит коробка пробуксовывает когда движок нагревается ( я затупил, ошибку не спросил тогда )))Короче поехал я в СТО где коробки ремонтируют ну и все остальное :)) они диагностику сделали вот что показала: 16489, 18010,17511,18887 – BRAKE VACUUM SYSTEM MECHANICAL MALFUNCTION.
    Сказали что это не коробка (довод такой: если бы это была коробка то в положении Р не плавали бы обороты), заменили насос вакуумный думали из за него, месяц поездил вот снова здорово:-((( не помогло!!!!
    Последний раз когда к ним поехал (после очередного заглыхания на светофоре) пришлось клема скидывать с акума по другому ехать не дает рывками вперед метелит!!!! вобщем после последней диагностики вот такие ошибки выплыли:16486, 17511, 17516, 17522,18010 их стерли сейчас езжу жду рецидива чтобы с ошибкой к ним поехать!!! Масло поменял в коробке, залил оригинал!!!
    Весь этот процесс закономерностей по времени не имеет, он просто появляется и все!!!Единственное что происходит это после торможений частичных и последующего ускорения, либо после торможения до полной остановки, как правило на светофорах, кольцах и т.п. при торможении и последующем старте или при резком старте. И опять же не всегда!!!!Просто бывает и все!!!
    Объясните мне не опытному аудиводу:))) пожалуйста господа форумчане простым языком что это может быть???????? И что теперь ждать когда эта фигня повториться и на автоэвакуаторе на сто везти чтобы ошибку посмотрели???? денег не хватит блин:))))я боюсь так ездить мне кто нибудь въедит при следующей остановке!!!!!!
  3. RomBezDK
    RomBezDK Завсегдатай
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Мда....
    Я б на твоем месте посомневался покупать :)
    Ну да дадно...
    Начни с очистки дросельной заслонки и одоптации ( эт по плаванию на ХХ) коробка пинки дает скорее всего из за неодыкватного поведения дрыгателя) свечи смотрел? Форсы как льют? Давление тнвд и топливного насоса? Вообщем впуск смотреть надо! Ну и падение мощьности может быть тупо из за того что катализаторы заплавились:) пробег какой?
    Лучше подьедь как нибудь поглядим ошибочки да и тест исполнителей сделаем:)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Ну и контактики почисть на эбу и предохранителях, на фишках лямды да впринципе на всех фишках что достанешь:)
  5. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
  6. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Звони туда может помочь по крайней мере мне всегда помогал грамотный парень именно по ауди и Vag группе!!))
    89082102449 Николай!!!))) Лучше сервиса по ауди не находил за пять лет эксплуатации этой марки авто!!!!)))
  7. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Дима тебе коля за рекламу платит что ли?:)
    Ладно шутка:)
  8. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    с Ромой соглашусь, впуск смотри. а по тормозной системе надо тройник чистить который к вакумнику идет. по диагностики можешь подъезжать, поможем. да и по работе тоже
  9. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    всякие рывки и тупняки это как правил или давление топлива или говносвечи.
    расходометр проверяется легко, тупое его отключаешь и ездишь, если становится норм, то в нем дело. Само собой после его отключения будет гореть чек и есп.
    а вообще просто сними лог и всё будет понятно. Тут больше паники чем проблем.
    логи я могу посмотреть.
  10. 258-259
    258-259 Новичок
    15 сен 2013
    51
    Красноярский край
    что значит сними логи???
  11. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
    Для этого нужно иметь бук и провод или попосить кого нибудь из форума.
    Я бы не спешил менять лямды. Логи снимай. Мне кажется глохнет она из за топлива. Ты менял фильта, свечи, форсунки чистил? У меня была такая хрень на митцубе. Топливная засралась и она глохла, тупила при нажатии газа и дергалась.
  12. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Про ZF ничего не слышал. Попробуй :) может правда хорошие ребята :)
  13. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Машинка турбо али атм. ? Хотя разницы....
    Можем глянуть давление бензонасоса, тнвд ( если есть) , распыления форсунок под вопросом ( может не показать шнурком).
  14. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    надо смотреть на то как ведёт себя мотор на разных режимах, как ведёт себя смесь, фазовращалки, мисфаеры и ретарды.
    всё в комплексе даст понимание в какую стороу копать.
  15. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Алексей согласен :) давай на днях встретимся логи глянешь мои , ну нет у меня подсоса:) на 90% уверен , вмешательств во впуск небыло, куль не ставил, как ниже 5градусов на улице так вылезает обеднение!
  16. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Согласен со всеми. Частично)
    Единственно, почти на 100% уверен, что адаптация коробки ничего не даст.
    У меня было подобное, вырезал катализаторы и всё как рукой сняло, цена вопроса 10 кило-рублей. Единственно ошибка по лямде, надо решать.
    Смотри сам.
    М да, и я ещё жалел, что не взял 2002го г.в. Тоже самое, ппц..
  17. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Я не про адаптацию коробки а дросселя после мойки :) коробка сама на 90 процентов подстроится:)
  18. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Аа.. )) Это, да)
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Что за сервис??? Где находится???
  20. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    На гайдашовке парнишка по вечерам занимается
