красноярск и окрестности ауууу
Тема в разделе "Сибирский федеральный округ", создана пользователем kep2000, 5 фев 2010.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Переселимся к вам тогда )) И население Сибири резко вырастет раз в 5 ))
  2. RomBezDK
    RomBezDK Завсегдатай
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Нет спасибо обойдемся:) итак мигрантов хватает:) как говорится меньше народу больше кислороду:)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    пипец, уже не первое начали зимы, а болячки все теже, т.е как наступает зима, нужно согнать воздух из системы, и только так оживает система и становиться в салоне тепло! просто достало это!
    а4 в7 2005 (предпоследняя будка) , alt 2.0 + вебасто! знаю в Красноярске еще такое же авто, и тоже этим страдает!
  4. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Хм.., у меня вообще с этим проблем нет, печка жарит как надо, единственное что при минус 15 и более если стоять стрелка температуры на глазах падает если печка маслает , но эт нормально на форде и фольце так же было поэтому не заморачиваюсь.... Это наверно болячка а4....
  5. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    зря не заморачиваешься - это термостат клинит в открытом положении 100%
  6. murad05
    murad05 Новичок
    10 дек 2013
    3
    ауди тт 1.8 180л.с
    в красноярске кто может сделать чип тюнинг на ауди тт чтоб нормально и не дорого???))
  7. murad05
    murad05 Новичок
    10 дек 2013
    3
    ауди тт 1.8 180л.с
    melodic, ауди тт можно прошить в красноярске???
  8. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    могу, приеду 20-ого.
  9. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Да нет ошибок по термостату :) просто когда салон прогревается высасывает тепло когда прогреется салон и печка обороты сбрасывает на потдержание температуры то все ок :)
  10. murad05
    murad05 Новичок
    10 дек 2013
    3
    ауди тт 1.8 180л.с
    а как вас найти???или может номер вам оставить или ваш записать????
  11. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    #4151 Freddy, 11 дек 2013
    Не неси ерунды не что это не клинит просто где то есть подсос воздуха в системе у меня первый год так было так что смотри где может сопливит!!!
    Тройник менял?? на датчике температурном??? так называется корпус датчика ож!!!))))
    Ой не то написал это новому у частнику ответ!!!
    А то что ты роме написал тоже урунжа у нас на 1.8Т И на 2.0Т это нормально когда на холостых свойство такое мотора!!!! У меня на прошлой машине тоже 1.8Т была там вообще вентилятор охлождения работал через виска-муфту еще тяжелее нагревался зимой эта на много лучше!!!
    Но единственное у меня не при минус 15 такое а происходит а когда 30 и ниже)))))
  12. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    melodic, Кстати а дизеля чипуешь и по ценннику та же песня????
  13. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    это не ерунда а факт- при -15 такого быть не должно!!!
  14. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    melodic, сколько будет стоить прошить под евро2 ?
    Надо ли прошивать, если в расшифровке вин "0GV Соответствие нормам токсичности ОГ, EU2 ddk (с учётом давления насыщенных паров)"?
    Сейчас сильно дуркует лямда-зонд, вроде проблема туфтовая, а что делать чётко не скажет никто. Каты вырезал. Больше пока не делал ничего. За одну поездку 30 мин засирает свечи сильно :( :( аж не заводится
    Обманки кто делал себе, или заказывал?
  15. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    если за катами есть лямды- то прошивать надо, или обманки, но за состав смеси сильнее отвечают первые лямды им просто скорее всего писец у тебя, такое я уже видел, должен быть и расход конский.
    кстати на таком же моторе что и у тебя это было
  16. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    конечно! к дизелям у меня особая любовь. Какой мотор предполагается?
  17. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    надо хорошенько продиагностировать и выяснить причину дурковатости.
    может первая лямбда гонит, может расходометр или вообще подсос или ещё что.
    Я вообще не сторонник отключения чего либо в машине, тем более на расход это не влияет. На расход влияет настройка.
  18. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    на управление смесью вторые лямбды вообще никак не отвечают, это только средство диагностики живости катализатора и больше ничего.
  19. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    За катами - лямды есть.
    Диагностика показывает что (перед катами) правый на 33% левый 0% и перегрев пишет лямд. Расход около 13-15, грех жаловаться.
    Лямды могли подохнуть, что обманки не поставил? Или они и не померлИ вовсе, а обманок не хватает?) я не знаю для чего обманки придуманы. не сталкивался никогда.
    но опять-таки обманки ставят на лямды после катов?
    Я тоже не сторонник, но когда говорят "надо!" значит надо.
    что посоветуешь? хорошая диагностика показывает на передние
    [​IMG][​IMG]
    Лямды вообще для чего, народ???
    Спаять для меня минутное дело, но механические надёжнее как-то?
  20. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    2.0ТDI CAHA 170Hps
    Это так на будушее потому как предполагаеться покупка такого двигателя в ноябре 2014 года чтоб уже знать!!!!))))
    А на дизелях сколько приросту по лошадям????
