красноярск и окрестности ауууу
Тема в разделе "Сибирский федеральный округ", создана пользователем kep2000, 5 фев 2010.
  1. AVeNs
    AVeNs Новичок
    28 авг 2013
    65
    A4 (B8) 2.0TFSI Q
    Да как я могу быть уверен! Это только то что нарыл в инете!
  2. AVeNs
    AVeNs Новичок
    28 авг 2013
    65
    A4 (B8) 2.0TFSI Q
    Shell Helix Ultra 5W30
  3. RomBezDK
    RomBezDK Завсегдатай
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Попробуй мобил1 5/30,5/40
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. AVeNs
    AVeNs Новичок
    28 авг 2013
    65
    A4 (B8) 2.0TFSI Q
    Ну попробовать то попробую...только на стук то как это повлияет, не может же быть такого масло поменял и стук пропадет!?
    Если из за масла, то это в ходе длительного использования....тогда износились торцы стержней клапанов, наконечников стержней или регулировочных шайб!? Получается их менять надо будет!?
    Иначе я не понимаю, как масло может помочь избавится от стука!?
  5. Юрий Крск
    Юрий Крск Участник форума
    2 дек 2013
    177
    А4\кватро\палка
    #4285 Юрий Крск, 24 дек 2013
    Стрёкот из под капота может быть и не только из за неисправности ГРМ. Это может греметь цепь, Так же могут стрекотать форсунки. Мощьность двигателя упала? С повышением температуры стрёкот уменьшается? (если ГРМ то должен уменьшаться, или хотя бы прослеживаться какая то динамика в звуке). С повышением оборотов звук пропадает? (если пропадает, то неисправен плунжер натяжителя цепи). И позвольте поинтересоваться, а что на этом моторе нет гидрокомпенсаторов зазоров ГРМ?
  6. Юрий Крск
    2 дек 2013
    177
    А4\кватро\палка
    Совершенно правильно не понимаешь!!!:lol:
  7. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Да ну не совсем так:) залей 10/60 в мотор и он будет шептать и масло почти не есть:)
  8. Юрий Крск
    2 дек 2013
    177
    А4\кватро\палка
    А по паспорту какое масло требуется?
  9. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    а на нем допуск vw 504 есть?
  10. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Вообще в идеале толщина пленки масляной со временем (увеличением пробега и износа трущихся деталей)должна увеличиваться, т.е если на начальных этапах износа нет и все зазоры с завода практически то можно лить с самой тонкой пленкообразующей , ну и по мере увеличения пробега подбирать масло под износ так сказать дабы компенсировать увеличения всевозможных зазоров из за истирания.
  11. Юрий Крск
    2 дек 2013
    177
    А4\кватро\палка
    Да, согласен. Но мы сейчас, я так понял, ведём разговор о совсем свежем моторе.
  12. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Любой даже свежий мотор можно зад...ть за оооочень короткое время :)
    Я писал это к тому что он не верил что маслом можно некоторые шумы убрать с двигателя:) а вообще Avens залей ка себе хадовский кондер для металла двигателя и будешь приятно удивлен работой двигателя льется он тысячи за 3-4 до замены масла лишние шумы и вибрации а так же жер масла снижаются причем ощутимо.
  13. AVeNs
    AVeNs Новичок
    28 авг 2013
    65
    A4 (B8) 2.0TFSI Q
    Стрёкот, хорошо слышимый при работе двигателя на холостых оборотах с малой частотой вращения коленчатого вала. На счет гидрокомпенсаторов зазоров ГРМ - не скажу, я в этом не селен. Машина 2009г. двигатель TFSI 2,0 (CAEB).
    При покупки, не менялся ГРМ и отбегал 12 т.км. после покупки. общий пробег составляет 119т.км.
    Собираюсь менять ГРМ с роликами... может все проблемы исчезнут.
  14. AVeNs
    AVeNs Новичок
    28 авг 2013
    65
    A4 (B8) 2.0TFSI Q
    #4294 AVeNs, 25 дек 2013
    Я тут душу изливаю:hot:, а они ржут... пакастники :DDD
  15. AVeNs
    AVeNs Новичок
    28 авг 2013
    65
    A4 (B8) 2.0TFSI Q
    Я когда брал в Мск, заехали в Магаз в Москве Элит-Авто какойто и при нем сервис, у меня спросили Марку авто, год, двигатель, и сказали вот такое масло Вам подойдет, ну и произвели замену!
  16. AVeNs
    AVeNs Новичок
    28 авг 2013
    65
    A4 (B8) 2.0TFSI Q
    Так вот в том то и дело, что не вибрации, не шумов (кроме ярко выраженного стрекота) нет. Ты же Роман сам видел и слышал, что движок работает ровно, без вибрации.
  17. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Какой пробег у тебя?
  18. AVeNs
    AVeNs Новичок
    28 авг 2013
    65
    A4 (B8) 2.0TFSI Q
    119 т.км.
  19. RomBezDK
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Стрекот как ты говоришь очень похож когда начинает стучать демпфер натяжителя поликлинового ремня , почему спрашиваю пробег, потому что у меня он застучал на 110тыс, сомневаюсь что у тебя он более живучий и очень сомневаюсь что у тебя поликлиновый с демпфером менялся:) удовольствие это ( демпфер) не дорогое и делов там на 15 минут поменять, польза однозначно будет может и прекратится стрекот, в любом случае лишним не будет:)
  20. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Да мне кажется хрен угадаете звук на форуме :) Давайте я вам попробую музыку тут напеть :) У меня гидрики стучали на прошлой машине. Ну там прям правда как дизель. Надо послушать просто. Я к официалом заезжал когда машину искал и вот у них продавалась А4 2.0TFSI B7. Она тоже странно работала... Очень громко. Они сказали, что она в идеале. Так и должно быть :D У Мелодика недавно сел в такую же, а она тихо работает. Вообще лишних звуков нет. Кстати он мне показывал как она у него подрывает с места... Епать мои старые костыли!!! Реально с место вдавливает. 6.5. кажись до сотки...
