красноярск и окрестности ауууу
Тема в разделе "Сибирский федеральный округ", создана пользователем kep2000, 5 фев 2010.
  1. zanya
    zanya Новичок
    29 июл 2013
    66
    А4\В6 1.8Т 02г.
    Добрый день всем:)
    Подскажите, где реально поменять ступичный подшипник - чтобы более менее честно и без выкачки денег? Жбара и Авант не рассматривается точно
    vanomozg,
    Ваня, кстати решила не звонить, не отвлекать тебя , тут недавно снова зажало колодки, съездила в Авант, думала цилиндр поставили косячный, сказали, что это какой то датчик абс глючит, особенно сейчас в лужах, а какой именно не скажут, пока не поймают сканером в момент клина((( сказали глушишь, заводишь и снова едешь. так это и будет длиться.
  2. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Понял спасибо))))
  3. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    блед какой то, если ошибка вылазит, она сохраняется и можно потом посмитреть
  4. zanya
    zanya Новичок
    29 июл 2013
    66
    А4\В6 1.8Т 02г.
    vanomozg,
    тогда придется все же тебя доставать)
  5. Mc_M
    Mc_M Участник форума
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    zanya,
    По моему вопросу есть новости? :shuffle:
  6. zanya
    zanya Новичок
    29 июл 2013
    66
    А4\В6 1.8Т 02г.
    Mc_M,
    нету с хромом( сказали должны появиться в начале апреля
  7. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    вам проще щас чипанутся у тех кто делает это сейчас.
  8. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    замена ступичного это совсем плёвая работа и цена ей максимум 1000р.
    я делал в выходной день на березина 26. Мастер вменяемый. Делов на час-полтора.
  9. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    подшипник рекомендую купить SKF - в экзисте есть, если поменяют правильно- не задавят, то на всю жизнь авто хватит
  10. zanya
    zanya Новичок
    29 июл 2013
    66
    А4\В6 1.8Т 02г.
    melodic,
    спасибо.
    Но поехала вчера менять, а сказали, что подшипник целый. А вот рычаги на замену. Странно, а что тогда гудит в районе левого переднего колеса:shock: Их ответ , что гудит резина меня не устроил...
  11. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    У меня очень сильно справа спереди гудит резина, может и такой быть вариант.
  12. zanya
    zanya Новичок
    29 июл 2013
    66
    А4\В6 1.8Т 02г.
    Mc_M,
    ладно тогда, попробую перед на лето поменять и прокатиться. Тогда уж точно узнаю, резина гудит или нет
  13. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    а я уже на лете:nod:
  14. zanya
    zanya Новичок
    29 июл 2013
    66
    А4\В6 1.8Т 02г.
    vanomozg,
    везет:) а я боюсь еще, каждые выходные за город езжу
  15. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    проверить живость ступичного очень легко
    1) нагрузить колесо, хорошим поворотом, если гул усиливается, ступичный под замену
    2) вывешиваешь колесо и начинаешь за него шатать влево-вправо, если есть хоть малейший люфт даже 1 мм, под замену
  16. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    люфт может означать и конец рычагам и на его фоне не заметишь подшипник
  17. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    когда люфтят шаровые в рычагах, они стукают на каждой кочке.
  18. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Ребята подскажите на мой двигатель номер свечей)))
    WAULC68E04A293841
  19. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    ставь нжк 6-ки и не парься, тока зазор на 0,9 выставь
  20. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Не понял обьясни популярнее???? я пробка в данном вопросе!!))))
