красноярск и окрестности ауууу
Тема в разделе "Сибирский федеральный округ", создана пользователем kep2000, 5 фев 2010.
  1. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    да ремонтируются меняются втулки сальники стоит около 5000
  2. DaniilV86
    DaniilV86 Участник форума
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Ее сегодня отменяется этот вопрос, щас подвеску переберу потом видно будет!
  3. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Лучше бы все заказал. Те, что думаешь вроде нормальные, как правило начинают стучать через пару тысяч. На личном опыте убедился. 3 раза лазил.
  4. Sky42
    Sky42 Новичок
    7 фев 2014
    62
    Q7 4.2 07г
    +500 тоже летом эту фирму ставил, только передние. Полет нормальный.
  5. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    я задние саленблоки попросил мне заказать
  6. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    а они что... убиваемые? :)На вид - просто гигантские.
    Я свои тоже снимал посмотреть на состояние. Так и поставил их опять.
  7. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Финансы пока не позволяют, з/п дадут докуплю! Не рассчитывал щас менять их, хотел после зимы все поменять и заднюю перебрать!
  8. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    высохли видимо и все растрескались, да + езда на кольце дает о себе знать наверно, вобщем пришло время....
  9. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    ХЕЛП!!!!! помогите советом не можем завести А4 2002 года 1,8т, после того как свечи залило, новые свечи пробовали, горячие пробовали вкручивать, продували поршневую компрессором, лили бенз в поршневую, быстрый старт пробовали, форсунки отключали, ГРМ и все прилегающее на месте и работает, ИТОГ - бенз есть, искра есть не схватыват даже, ошибок по компу нет, У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ???? пусть даже бредовые
    иначе начинаю думать что это карма хозяина авто
  10. zanya
    zanya Новичок
    29 июл 2013
    66
    А4\В6 1.8Т 02г.
    vanomozg, хозяин тот , о ком я думаю?)) Санину заводите?
    Кто что подскажет- холодно в машине. Не нагревается воздух. В ногах дует совсем холодным. В выходной ехала на трассе, так стекла затягивает изморозью. Термостат меняла в прошлом году, воздух в системе прокачали на той неделе.
  11. Sky42
    Sky42 Новичок
    7 фев 2014
    62
    Q7 4.2 07г
    #5911 Sky42, 3 дек 2014
    Кто что подскажет- холодно в машине. Не нагревается воздух. В ногах дует совсем холодным. В выходной ехала на трассе, так стекла затягивает изморозью. Термостат меняла в прошлом году, воздух в системе прокачали на той неделе.[/QUOTE]
    У меня было подобное, и именно на трассе. Утром поехал на работу из теплой стоянки, на улице по моему градусов 30 было мороза. Тут начало лобовое затягивать, я переключил направление воздуха кнопкой просто на обдув лобового. Смотрю стекла не отходят, и дует то холодным!!!:eek: Поставил обдув на ноги-морда-лоб, темпер крутил, ни фига, тоже самое, так и доехл в холоде. После машина стояла минут 30 работала на улице. Когда пришел в салоне тепло :confused: и дует теплым.
    В сервисе сказали, что могут там какие то заслонки подмерзать и подклинивать:shock: насколько правда не знаю. Недавно в -38 по трассе гонял, все в порядке было. Так и не разобрался в чем дело.
    А у Вас когда по городу едешь, тоже холодом дует? или только на трассе?
  12. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    всё просто, бенз вымыл масло подчистую и сейчас в моторе нет компрессии.
    пару кубиков масла в горшки, покрутить и заводить.
  13. Sky42
    Sky42 Новичок
    7 фев 2014
    62
    Q7 4.2 07г
    А такое возможно?
  14. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Самый лучший вариант это отогреть ее! А так было такое только на тойоте, просто не хватало топлива для холодного пуска, потом поменял датчик который за температуру отвечает и все стало нормально! и че характерно не хватало топлива и в тоже время заливало свечи.
    При -25 ни какие варианты не помогали, только нагрев мотора!
  15. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    я когдато калымил заводчиком в морозы. Так в половину случаев замученные моторы долгими заводками без масла даже не схватывали. Но главное с маслом не перебздеть.
  16. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    попробую, логика есть в Твоих речах.
  17. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    вот и говорю, может подтяжкой червяка обойдется, если не бежит конечно
  18. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    ошибок по датчикам нет, и температуру верно показывае, и отогревали уже, Но все ровно спасибо за мысли и опыт
  19. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    #5919 vanomozg, 3 дек 2014
    нет, не Санину, Лехину - красная такая, помнишь?:cool:
    а холодно и правда может быть изза заслонок (шнурком проверить легко), но и не факт что весь воздух в системе выпустили
  20. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Обязательно разберусь. Но сначала подвеску сделаю. через 3 дня должны рычаги придти уже.
