красноярск и окрестности ауууу
Тема в разделе "Сибирский федеральный округ", создана пользователем kep2000, 5 фев 2010.
  1. DaniilV86
    DaniilV86 Участник форума
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Место то же включается, только сначала надо CD кнопку нажать. А так всегда радио включается когда зажигание включаю!
  2. Mc_M
    Mc_M Участник форума
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Ну я так понимаю ставили MOST USB адаптер SKIF? Это же не просто флэш-кабель?
    Качество я понимаю, что зависит от частоты дискретизации файлов, но в этом то и вопрос... Если файл близок к 320 кб/сек, звук более менее чист? Я просто сильно очень воспринимаю разницу в звучании... Ранее думал, что в Ауди нормальный штатный звук, но после своей прошлой машины (правда после больших затрат времени и денег), к звуку привыкал очень долго... Вот и вопрос возникает... Сильно разнится со звуком допустим от штатного CD? Уже надоело радио слушать, после последней реанимации родной сидюк похоже окончательно умер :(
  3. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Ну не совсем одно и тоже у нас оптика на звуке :( Обычный Yatour не канает. Только MOST-USB... Пока встречал три варианта:
    Dension Gateway 500 около 30 000 :(
    Интерфейс AMI б/у от 10 000 плюс снятие защиты у официалов за денюжку :(
    MOST USB адаптер SKIF от Триома, от 8 500, узнаем что по качеству :)
    У нас по оптике сигнал то линейный взять не так просто, чтобы хоть сабик ЗЯ в багажник кинуть... Или высоко-уровневый из из усилителя вытаскивать, либо Адаптер интерфейса MOST от Триома, чтобы из оптики линейный сигнал достать... Как то так!:shock:
  4. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Обычный CD лучше на много звучит чем МР3 но это зависит от самого формата а не от девайса который воспроизводит! в пределах разумного сравнения конечно!
  5. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    #6005 Mc_M, 16 дек 2014
    Не опять же понятно, что разница есть. Но с тем родным усилком и родной акустикой не думаю, что аж координальная должна быть, тем более сам аппарат Триомовский звук не декодирует из цифры, он по оптике зафигачивает цифру распакованную из МР3...
    Спасибо за ответ.
    Меня очень интересует мнение мужчины на Кушке, у нас у обоих MOST.
  6. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Не думаю что сильно большая разница в потерях между оптикой и обычной проводкой в машине, ведь длинна проводки не значительна. У вас думаю оптика стоит по другой причине а не из за потерь!
  7. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    если сигнал передаётся в цифре, то не имеет значение по какому кабелю, оптика или медь, звучать будет абсолютно одинаково!
  8. agentax
    agentax Новичок
    16 фев 2014
    92
    А4/B6 1.8T 02г
  9. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Да так то усилок в багажнике, расстояние все равно есть :) И меня собственно мало волнует зачем оптику кинули, меня просто интересует качество Триома.
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  10. zanya
    zanya Новичок
    29 июл 2013
    66
    А4\В6 1.8Т 02г.
    Всем доброго утра!
    Вчера в баке почти закончился бензин, заехала заправилась, а датчик и стрелка стоят на 0. Залила еще позже и никаких изменений. Что могло случиться?
  11. agentax
    agentax Новичок
    16 фев 2014
    92
    А4/B6 1.8T 02г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=198506
  12. agentax
    agentax Новичок
    16 фев 2014
    92
    А4/B6 1.8T 02г
  13. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
  14. zanya
    zanya Новичок
    29 июл 2013
    66
    А4\В6 1.8Т 02г.
    Залила бензина побольше, проехала по неровной дороге и все, стрелка работает...
  15. agentax
    agentax Новичок
    16 фев 2014
    92
    А4/B6 1.8T 02г
    значит где то что то косячит... контакты,датчик!:)
    Замечательно что все хорошо!
  16. cerber24rus
    cerber24rus Новичок
    24 дек 2014
    28
    А4/В6 1.8Т 02г.
    Всем доброго времени суток)) Буквально на днях стал обладателем А4 В6 1.8т 2005 Quattro)) Давайте дружить)))))
  17. cerber24rus
    cerber24rus Новичок
    24 дек 2014
    28
    А4/В6 1.8Т 02г.
  18. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    ДАВАЙ, велком!!!
  19. cerber24rus
    cerber24rus Новичок
    24 дек 2014
    28
    А4/В6 1.8Т 02г.
    Не успел приобрести уже столкнулся с проблемой, перестал работать ЦЗ на передней правой двери. Открываешь дверь Люстра не загорается. Загнал к электрику, стоит там уже 4 дня. Ни как не могут найти причину. Про звонили провода, шлейф в двери целый, замок рабочий, микрухи тоже. Говорят нету плюса, взрывают пороги и переднюю панель. Уже страшно и обидно. Ума не приложу где мог пропасть сигнал ((( Кнопки ЦЗ на двери работают. Все двери работают кроме этой.
  20. cerber24rus
    cerber24rus Новичок
    24 дек 2014
    28
    А4/В6 1.8Т 02г.
    А мы еще с тобой соседи, я на институте живу))
