красноярск и окрестности ауууу
Тема в разделе "Сибирский федеральный округ", создана пользователем kep2000, 5 фев 2010.
  1. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    в том то и дело, что не чистили, полная свобода.
    сегодня не поехал, сильно потеплело.
    Почистил маслоприемник. Что характерно, всё идеально чисто было и мусора в поддоне не было, а сеточка гудроном поросла.
  2. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    интересно... у меня с пробегом 220 - чистая почти. Немного было какого то пластика. буквально пара соринок. Сколько денег отдал за чистку? С меня 8 просили. Я сам делал. Ваня правда приезжал, помог подрамник поставить на место. Я прям там психовал.
  3. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    я отдал 3 рубля всего.
  4. Tema_l
    Tema_l Новичок
    6 фев 2015
    37
    А6 С6 BDW
    Приветствую! Тоже из Красноярска! Езжу на А6, 2007 год.
  5. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    вэлком!!!
  6. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Добро пожаловать!
  7. mortair
    mortair Новичок
    3 дек 2014
    2
    А4/B6 1.8T 03г.
    Братья по счастью, помогите?
    Диагностика говорит непонятно:
    16825 P0441 неисправность потока системы продувки бака sp
    17701 P1293 Термостат охлаждающей жидкости двигателя - замыкание на (+)
    16705 P0321 Неверный сигнал датчика частоты вращения двигателя-G28 Замыкание на другой клапан
    16706 P0322 Нет сигнала датчика частоты вращения двигателя-G28 Обрыв
    17887 P1479 Вакуумная система, тормоза - механическая неисправность Замыкание на другой клапан
    17978 P1570 Блокирован блок управления двигателя Замыкание на другой клапан
    16826 P0442 Обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака Нет связи
    18010 P1602 Низкое напряжение питания на кл.30 Не обнаружено неисправности
    16490 P0106 Неверный сигнал давления во впускном коллекторе/воздуха =>-G71/-F96 Замыкание на другой клапан
    00576 Клемма 15 sp:Короткое замыкание в цепи тока
    00883 Выключатель стартера зажигания (клемма S) sp:Короткое замыкание в цепи тока
    18183 P1775 Достигнут уровень адаптации датчика 1 гидравлического давления-G193 Значение сопротивления слишком велико
    01496 Левый передний противотуманный свет-L22 Короткое замыкание в цепи тока
    01500 Правый передний противотуманный свет-L23 Короткое замыкание в цепи тока
    02104 Датчик распознавания света-G399 sp:Замыкание на землю
    01369 Сигнал тревоги по выключателю капота
    01371 Сигнал тревоги по выключателю двери водителя
    01334 Блок управления задней левой двери -J389 В рабочем режиме с одним проводом
    01539 Фары не установлены
    01535 Диапазон двигателя положения правой фары -V48 Обрыв/замыкание на (+)
    01534 Диапазон двигателя положения левой фары -V48 Обрыв/замыкание на (+)
    Я так понял покурив по форумам, болячки типичные?
    неисправности системы EVAP
    и нужен ремонт "Блок управления вариатором"
    подскажите подробнее пожалуйста?
    подробностей не прошу, просто ткните меня мордой что лечить надо?
    и где в Красноярске грамотные есть спецы по этим проблемам.?
  8. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    и у тебя все эти ошибки постоянно появляются после стирания?
    целый зоопарк )
    первом наперво передёрни фишки со всех датчиков на которые ругается.
  9. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Итак, теперь могу чиповать и японцев с начала 2000-х годов. Если есть у кого подопытные, вэлкам.
    Так же могу в полнй мере настроить БМВ. С подробной диагностикой и подстройкой. Кароч, первому клиенту скидка половину )
  10. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    поеду ка я наверное на пещанку съезжу, пока погода позволяет и светло.
  11. Mc_M
    Mc_M Участник форума
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Rav 2,4? :)
  12. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    из тойот только дизельные европейцы.
  13. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Мужики, СРОЧНО!
    Помер насос гура. Прям внезапно. Вышел из магазина и струей всю жижу из оси шкива выдавило. Где его можно быстро отремонтировать? В воскресенье этап и пропускать не хочется ).
  14. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    отремонтировать нигде вроде, только менять (тож искал, по итогу заказал новый)
  15. Sky42
    Sky42 Новичок
    7 фев 2014
    62
    Q7 4.2 07г
    Ёмаё, да что же за напасть то с этим ГУРом. У знакомого тоже на шестерке помер. У себя недавно масло менял, защиту сняли, а там шланг высокого давления, который на рейку идет, весь в масле. Маслёнщик говорит передо мной тоже пару машин было с запотевшими шлангами. Ерунда какая то:confused:
  16. cerber24rus
    cerber24rus Новичок
    24 дек 2014
    28
    А4/В6 1.8Т 02г.
    Привет всем. Ребята подскажите хороший и доступный сервис? Нужно диагностику делать, печку делать(гонит антифриз в салон с соединения радиатора отопителя и патрубка), нужно варить гофру, посмотреть подвеску что под замену да и так по мелочам.
  17. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    поменял гур, сейчас руль через чур легко крутится.
    вобщем гуры все одинаковые на все 8е с 4 цилиндровыми моторами, отличаются только приёмнуми патрубками.
  18. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Прошу всех проголосовать "классный лот" за мою поделку http://krsk.24au.ru/5125602/
    клубным скидка 200р )
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    я сам чинил менял сальник, и скинь фотку если у тебя такой же напишу размеры сальника
  20. zanya
    zanya Новичок
    29 июл 2013
    66
    А4\В6 1.8Т 02г.
    melodic, ну ты замутил! Супер!)))
    Может кто нибудь подскажет электрика, прозвонить нужно . Или кто сам сможет помочь?
