красноярск и окрестности ауууу
Тема в разделе "Сибирский федеральный округ", создана пользователем kep2000, 5 фев 2010.
  1. DaniilV86
    DaniilV86 Участник форума
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    А какой пробег, что начались проблемы с вариком?
    Кстати за зиму заметил что масло в варике сильно замерзает, несколько раз было что при включении скорости машина глохла!
  2. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Всю субботу и воскресенье день открытых дверей на красном кольце!
    Все все все, заправляйте свои ушатыши и марш тренироватся!
  3. Mc_M
    Mc_M Участник форума
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Не буду утверждать на все сто, но по мне подтяжка рейки, как мертвому припарка :nod:. Может еще раз посмотреть, потрясти может на вибростенде, послушать откуда стук. На А6 бывало сайленты подрамника стучали у людей, а на вид были ничего.
  4. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Ребят, и это у меня тут меркантильный вопрос... :shuffle:
    Никому квартира 3-ка в Ялте не нужна? Может знакомые какие хотят в тепло!? :wink:
  5. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Ну вот я как всегда вовремя увидел... :spy: Так то я бы не стал на своей конечно валить, но посмотреть и пообщаться был бы рад.:hi:
    Вань, ты машин вылечил?
  6. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    а черт его знает на приборке 160
  7. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Нету щас возможности обратится на сто. нахожусь в якутии с машиной. Путем подтяжки хотел глянуть рейка это или нет, если что то менять, но у меня сомнения что это она. Стук только на мелких кочках, когда меняется направление движения колеса. на плавных волнах все тихо! и еще замтил что на руль ни каких стуков не передается, а вот на педаль тормоза есть немного отдача. и когда поменял рычаги то на пару сотен км этот стук исчез, а потом появился снова. Вот по этому и сомнения что это рейка!
  8. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    А может такое быть что просто цепь вытянулась на варике? Масло не менял?
  9. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Если рулевые наконечники в порядке, и при повороте сильнее стучит, тоже предполагаю, что скорее всего рейка...:shock:
  10. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Следущее под замену рулевые тяги с наконечниками, и буду менять подушки подрамника! Кстати сколько подушки на моторе ходят? И по пружинам вопрос, можно где по выше найти и как метки на пружинах влияют на их параметры? у меня 4 розовых, а есть видов 5 разных.
  11. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    рейку можно подтянуть, снизу винт, притом у рейки глухие бряки
  12. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    у меня тоже глухие, такие звуки были когда на тойоте опорный подшипники на стойке разбило! Самое главное что по кузову отдает звук!
  13. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Ваня, как с машинкой дела?
    Еще хотел спросить, ты вроде сайленты на рычагах менял? Пришло время сайлентам на передке. В начале зимы смотрел их, стало ясно, что им стало плохо, а вот шаровые норм. Вот и задался вопросом, менять в сборе рычаги или чисто сайленты. Кто говорит, что замена сайлентов - чисто кроилово, не ходят они в алюминии. Кто то говорит, что все норм. :shock: Твое мнение?:hi:
  14. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    подтянул рейку и ни каких изменений(((
    на счет сайлент блоков, мое мнение что не на много дешевле получиться чем заменить полностью рычаг. тем более замена рычага всего 300 р. стоит да и поменять самому можно без проблем! я за час с одной стороны нижние рычаги заменил!
  15. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    здорова! с машиной все гуд - собрал как должно быть с завода - все клипсы крепления, провода где надо ит.п. только покрасить надо свело серого цвета морда....
    а по подвески - меняй саленблоки, если есть пресс. т.к. их отдельно делают качественней, я на салентах феби езжу уже полтора года - до сих пор как новые.
  16. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Вот я и защитился! Кому там что надо было, обращайтесь.
  17. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    чего то не понял, что значит защитился ?!
  18. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    второе высшее
  19. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    ясно, поздравляю
  20. Mc_M
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    Ладно, будем трясти подвеску, смотреть состояние шаровых... Ребят, кто что себе ставил из неоригинальных ШРУСов? У меня похоже впереди внутренним и внешним печаль пришла...:rollingeyes:
