Краткий отчет, расхода масла fixed 2.0 tfsi первого поколения [A4 b7]
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Видади, 10 окт 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #21 Видади, 10 окт 2013
    Самое прикольное в этом деле это на почти собранном моторе уронить битку и потом два часа прыгать вокруг него с магнитиком и пытаться её вытащить. :blink::sluni:
  2. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Да, это точно подстава, я когда маслосьемные менял уронил 1 сухарь в бошкуеле нашел ;)))
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в отверстие свечи
  4. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    классный отчетец :rock:
  5. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Респект! Мечта прям...
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    КРАСАВЕЛЛА !!!!!
    А я думал, ты забил на отчёт ))) случайно нашёл )))
    А утя вроде ДТМ ? морда с лайн на фотках
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #27 Видади, 13 окт 2013
    у меня с лайн эдишн, была такая версия в америке в 2008 году. Она только внешний с лайн, внутри обычная, есть люк, круиз, лепестки. Нету зеркала с затемнением, и ксенона. Теперь есть ксенон, и потом поставлю зеркало. Ещё нету датчика дождя. :) или спорт эдишн сча загуглю.
    [​IMG] вот такая у меня, версия называется special edition.
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    по сравнению с микрой в которой есть блютут, датчик дождя и безключевой доступ просто барабан. :lol:
  9. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Микра рулит)))))
  10. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ага , до первого снега Га Га Га :D
  11. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    нда... а я в свое время при таком-же расходе масла на bwe просто... поменял потеющую прокладку на клапанной крышке и расход стал сразу = 0 :hi:
  12. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Ого :shock: с прокладки до 0,5 литра на тыщу убегало, вот это потела она :rollingeyes:
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    она сливала масло по ночам.:lol::thumbup::hi:
  14. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    А там и не особо видно, что столько уходит. Там болты немножко сами откручиваются и начинает сыкать оттуда по чуть-чуть. А при полном бусте и не по чуть чуть. Вообщем, катамтрофически вроде не текло, но вот блин прокладку плюс новые болты поиенял и расход сразу стал ноль. У вас на моторе, возможно и не в моторе дело было. Вообщем, както так.
    Это мое имхо, т.е. мнение, основанное на собственном аналогичном опыте. А еще может изза вкг поджирать например, или турбинка таже самая подкидывать будет. Вообщем, както так.
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Послушайте, друг, я категорически против троллинга, и я тут в отчете ни у кого ничего не спрашивал. Не надо думать за других, поверьте я не меньше вашего владею вопросом. И уж точно не стал бы разбирать пол машины если бы дело было в прокладке или вкг. Которые я кстати менял.:hi::D Не ну вы меня за дебила держите? Думаете я просто так поршня вытаскивал?:lol:
  16. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Если внимательно почитать, то поршня точно просто так вытаскивали: вродебы дело ведь в головке было :hi:
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Полный бред ))) Из за клапанной пол литра на 1000 ? не смеши меня....
    особенно порадовала фраза, что при полном бусте ...связь какая с бустом ?
    В картере всегда разряжение и если клапан псв исправен похуй буст небуст
  18. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    из-за прокладки такого расхода быть не может, т.к. я при замене распредвала заменил маслосьемники,старые были мягенькие еще , прокладку клапанной вместе с болтами, клапан PVC и много всего . При этом проехал 1000км правда в пробочном режиме проверил уровень масла , уровень упал на 3мм.
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Сколько примерно получилось ? Грамм 150-200 ??
  20. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Хорошо, вам помогла "полукапиталка", мне помогла прокладка. Сейчас взял опять 2.0тфси bwe. Расход - опять поллитра на тыщу, опять прокладка течет. Как поменяю, расскажу, что за расход получится :hi: Дроссельную чистил - следов масла нет, т.е. турбинка не подкидывает. Значит или "капиталка" по вашему или прокладка по моему.
