Краткий отчет, расхода масла fixed 2.0 tfsi первого поколения [A4 b7]
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Видади, 10 окт 2013.
  1. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    у меня из за PCV (прежний хозяин поставил без мембраны) жрало около 1л на 2т км плюс прокладка клапанной крышки протекала (как следствие)
    поменял прокладку и клапан теперь расход масла 500 грамм на 5т км.
    мотор BWT.
  2. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Не факт, что дело в клапане pcv: прокладка течет, т.к. болты заводские в том месте (где выхлоп) сами откручиваются. Это такая болезнь этих моторов. И на поперечниках этого поколения тоже присутствует. Я когда сам разбирался с этой проблемой, на шкода-форуме про это как раз и прочел - что если ест в районе пол литра и течет прокладка, сменить болты на новые + прокладку. Поменял и все, проблему как рукой сняло.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а у меня ровным счетом ничего не поменялось
  4. Garya
    3 июн 2013
    459
    как это не факт?? ты что такое говоришь если клапан без мембраны представляешь какое давление в голове?? из за этого текло отовсюду от куда только могло в плоть до сливного болта...
    из интеркуллера вылил пол литра масла, как поменял клапан все сухо ни грамма не вытекает наружу..
    кстати болты я не менял оставил старые и дело не в них а в резиновых втулках, иногда они сохнут, а иногда рукожепые мастера их просто перекошивают при установке.
    а для того что бы они не откручивались есть средство "стоп-резьба".
    если хоть один болт откручивается на моторе нужно разбираться почему вибрация...
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    1. болты действительно откручиваются я с этим сталкивался.
    2. когда пофиксишь проблему пол литра на тысячу заменой поокладки сделай пжста отчет. :)
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    3. тяжело наверное жить когда кругом одни дураки.
  7. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    куда эти пол литра утекают по твоему ?
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Видади
    Зря походу мотор разобрал )
  9. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Может быть и зря.:nod:
    Кстати, общепризнаный специалист Sergeynik предлагает в случае нормальной вентиляции картера и отсутствии подтеков/подкидываний турбинкой масла... просто сменить его на 10w50 и пользоваться только им.
    Из минусов - возможное увилечение расхода топлива на 0.3 литра на сотню. И ускоренный интервал замены - не более 10000 км.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я даже не знаю что сказать, вы такой умный.:p
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да мих наверное зря. Надо было тока крышку подтянуть. Кстати попробуй, должно помочь.:thumbup:
  12. Garya
    3 июн 2013
    459
    прокладка это следствие, первопричина PVC.
    судя по твоим фото ты все верно сделал у тебя нагар как в печи паровоза.
    кстати заметил, что мотюль гораздо меньше угорает чем тот же кастрюль или мобил.
  13. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    А на чем там нагар большой?
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я уже написал, что конкретно в этой теме находится отчет о мной проделанных работах. Я не тут в этой теме ни у кого ничего не спрашивал, и меня ваши советы не интересуют. Если вы считаете, что есть другие пути решения вопроса, решайте, и делайте отчет или создавайте отдельную тему. Уже вчера писал вам, не надо думать что вы умнее других, это не так. :rock:
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    подтягивал, не помогло
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    можно вообще мазут залить и ездить, ничо жрать не будет.
    Ты мне скажи, куда может уходить пол литра через прокладку ? мотор в масле был бы
  17. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Ну так это ведь форум, не хотите чтобы обсуждали, пишите на драйве и закрывайте обсуждайку :hi: Не пойму сути вопроса. Вы написали свой опыт, я написал свой. Проблемы тут не вижу.
  18. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    А у тебя прокладка сыкла там? Масла там не обнаруживал? :hi:
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    вероятно, отчасти согласен, но подтвердить на 100% не могу. Когда я только купил машину, и заметил что она жрёт масло. Я пошел по пути наименьшего сопротивления, и менял прокладку, тк в свечных колодцах было масло, менял пцв превентивно. Когда я снимал клапанную крышку, я понял что она не затянута, там действительно можно было просто подтянуть болты. Но это всё уже история, это был 20 ткм назад. Про нагар да. Слушай я лил вообще тотал рэйсинг 10 - 50 некоторое время по совету сергейника. Тк он писал что оно не угорает вообще. Начинал с 5 - 30 потом 5 - 40, потом 10 - 50. И конечно же ничего не менялось. Потом я менял кронштейн маслянного фильтра, т к он тоже является частью системы вентиляции, мыл клапанную крышку, а результата всё не было.
    Ну а что мы видим после результатов вскрытия - масло текло по направляйкам прямо в цилиндры и там горело. Так что тут проблема механическая, можно читать заклинания итп, можно сделать приворот, но потом надо будет всё равно снимать гбц и делать всё нормально.
    Я лично предполагаю, что на моторах моего года был сменен материал направляющих втулок на менее износостойкий. У меня стоял чугун. И я предполагаю что до конца 6 года стояла бронза, поэтому на их моторах такие проблемы встречаются реже.:)
  20. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Видади
    Вот с этого и надо было начинать, указать, что при поиске причин, было сделано - pcv, прокладка, поменяно масло на 10w50. Ничего не помогало, заглянуть что там в интеркуллере, и там все нормально. А уж вот тогда и поменять мск. :hi:
    А то так сейчас пол форума tfsi бросятся копить бабло на капиталку %)
    ЗЫ> И все-таки мне не верится, что расход на 5w30 и на 10w50 был одинаковым в пол литра на тыщу.
    PPS> Для будущих поколений, вот прекрасный пост на тему расхода масла на TFSI первого поколения: http://turbo-quattro.com/showthread.php?7980-жор-масла-на-2-0-TFSI
