Краткий отчет, расхода масла fixed 2.0 tfsi первого поколения [A4 b7]
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Видади, 10 окт 2013.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    вот и хз почему именно выпуск ,а не впуск
  2. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я теперь совсем запутался и не знаю, что менять и в какое бабло мне это может встать. Есть же еще турбина которая 220 тыщ не ходит, может она гонит. Кто в курсе поршневые кольца последней ревизии можно воткнуть на старые поршни?
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на сколько я знаю, кольца на всех моторах одинаковые. :) Насчет турбины хз. Если жрёт масло, и ищешь причину, подними хх , посмотри, если будет жрать больше. - значит не турбина.
  4. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Турбину надо снимать и смотреть на люфты, первым делом с башкой разберись, а про кольца сам посчитай во сколько этот эксперимент может обойтись :eek:, но есть вариант , что прокатит и опять вопрос , надолго ли ?
  5. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Посчитал, примерно 12 руб кольца, плюс прокладочки всякие еще около 8 руб. вот и плюс башку починить 20 примерно, а до кучи и турбу махнуть надо, еще около 30 штук. Это без работы все.
    Я думаю просто с кольцами не лохануться, ото купишь а на эти поршня не встанут и все приплыли, поршня без колец не продают и 10 штук за поршень в сборе просят. Это все оригинал.
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #86 Видади, 23 дек 2013
    если ты внимательно прочитаешь, я ставил кольца по 800 рублей комплект на один поршень. Там вначале есть список запчастей,на 52к, + я менял 16 клапанов по 1100, чего тебе вероятно делать не надо это минус 17 к. итого 52 минус 17. ремонт гбц стоил 10010 рублей.
    открой каталог, и посмотри, там на все моторы тфси с 2005 по 2008 одни и те же кольца идут.
    а вообще правильно было бы сначала разобрать, дефектовать, а потом заказывать запчасти.
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а чего клапана разные?
    06D109611H VAG Клапан < 4 > 1077 Сумма 4308
    06D109611H VAG Клапан < 2 > 1026 Сумма 2052
    06D109601M VAG Впускной клапан < 7 > 1141 Сумма 7987
    06D109601M VAG Впускной клапан < 1 > 1141 Сумма 1141
    докупал чтоли или что было?
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    слушай, а гидрокомпенсаторы менять не нужно?
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Привет! Ну что как по расходу? А то чувствую тоже предстоит подобная операция.
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да всем она предстоит...но у меня уже полтора года стабильно литр на 3-4 тыщи...тьфу тьфу тьфу...выпускные напрвляйки скорее всего )))
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я пока проехал немного. вторую замену масла после ремонта катаю. Расхода масла нет. Залил на максимум. Проехал 2 тык. Уровень, ровно как залил. До этого 5 тык или больше накатал, съело грамм 400. Тогда было залито тотал рэйсинг 10 - 50. Сейчас мотуль 5 - 40.
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    так а какие направляющие лучше покупать? медные? номер детали?
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    первая страница содержит все номера. И всё описание. Я ставил freccia. Номер есть на первой странице.
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    да я видел, они медные или из чего? почему именно их взял? спасибо
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    они из бронзы. Потому что других которые идут на ВАГ, в такую гбц, под такой маслосъемный колпачек нету. Или я не нашел.
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    может одни колпачки ей подкинуть и посмотреть на результат
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    делал уже Леха 81. Результата нету.
  18. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Я тут, результата не увидел, как кушала так и кушает !!!! :chainik:
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    тогда кольца,? новые колпакосы на изношенных втулках хоть какое то время держали бы
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да не кольца... втулки сильно раздроченные, никакие колпаки не удержат...мужики уже ковыряли
