Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Допустим. Но чем может быть это тело и откуда оно могло там появиться ?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Гайку забыли в кулере, кусок поршя или клапана, смысл в том, что поршень давит на тарелку клапана равномерно и клапан гнёт а у Юры что-то давило на край клапана...
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Клапана точно оба ВЫПУСКНЫЕ! :hi:
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Несколько раз встречал раздутие гидриков на не прогретом моторе.
    На холодном моторе газанешь и потом начинает колбасить если в этот момент заглушить то некоторое время не заведешь, нет компресии.
    на ходу проявляется как некоторое падение мощности, это к тому что на 3500об.90км\ч можно на любую гору вьехать, это наверное 3 передача была.
    если держать в таком режиме клапана загнет, ну или рокер убьет.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Эти следы на тарелке могли появитсь уже после того, как клапан сломался. Смотрите, и клапан сломан и явно поршень прожжен, оплавлен. Т.е. явно температура была большой. Вот только я не согласен, что это из-за чипа. Думаю, дело в форсунке. Уж не знаю от чего, но она начала лить безбожно, от сюда и прожженый поршень и перегрев клапана (горело видать и когда клапан открыт был), его повело и сломало в итоге. Рокер сломало уже когда клапан был заклинен.
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Интересная версия ! Мне тоже показалось что на поршне есть следы оплавления и что он прожжён, но поскольку фотки таксебешные, то уверенности в этом не было стопроцентной.
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ежели форсунка начала безбожно писать, то обязательно должен был быть чёрный дым! Надо поинтересоваться у Юры - не замечал ли он его ?!
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мое первое впечатление от картинки поршня: "Прогорел :confused:!"
    Да, были эксперименты с распылителями. Но ведь у Юры своя качка, технология отточена и черного дыма не было. Пружины форсунок крепкие.
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Кстати по соседнему цилиндру четко видно что впрыск был очень ранним.
    Факел от форсунки отпечатался на поверхности поршня, а должен быть в камере сгорания.
  10. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Тоже очень интересно !
    Петру бы посмотреть на всё это ... ведь он выставлял ранний впрыск , и говорил что мотор жил, живёт и будет жить ... Конечно винить кого-то ещё рано, но по крайней мере такая вот беда с отличным Юриным двигателем должна заставить многих задуматься. :russian:
  11. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У меня на форсунке, треснул распылитель вдоль 1-1.5 см, черного дыма не было и ехал я так до дома 250 км.... клапана, к счастью не загнуло
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    если все как на фото, стал бы ГБЦ восстанавливть...
    особых проблем не вижу, замена клапанов (всех), направляющих ( всех)
    седел кланов (выпускных), притирка, шлифовка ГБЦ (ИМХО до 2 мм) - для белоруссов вааааще не проблема...:thumbup:
    судя по цилиндрическим отпечаткам, схожим по диаметру со стержнем поршня , оторвало не тарелку...
    ИМХО сломался сам стержень (одного клапана) на высоте более 25 % от тарелки, примерно на уровне направляющей
    ИМХО , что=то попало под клапан (может кусок поршня), нужна тщательная ревизия
    ИМХО имеет место прогар поршня
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #213 sl1220, 13 янв 2014
    Клапан и после отрыва могло наломать на куски.
    На счет восстановления головы. По фоткам не очень видно, но сдается, что перемычка между свечным колодцем и седлами клапанов с трещинами, а это не гуд. Там достаточно близко до ОЖ.
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Вы правы
    на счет трещин - VAG "разрешает" их наличие/раскрытие шириной до 0.5 мм
    при ремонте сёдел трещины (при желании) неплохо завариваются...
    Хозяин - барин...
    ИМХО запрашиваемая стоимость з/частей и работ/услуг зачастую НАМНОГО выше ИХ потребительской стоимости, а по К. Марксу - потребительская стоимость есть основное свойство любого товара...
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Мысля тут повисла: у Юры ведь стояли гибридные форсунки. А не могла ли накрыться допустим его шайбочка и из за этого форсунка начала лить по страшному ?
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Или например лопнула пружинка, ведь он до недавнего времени задирал до очень высоких значений давление открытия ступеней !
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, давай ещё все вместе на кофейной гуще погадаем....:D
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ахахаха ))) Можно конечно, но боюсь что я совсем не опытен в этом деле :D
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати возможно скоро твой 970 распылитель будет протестирован, а возможно даже комплект таких распылителей будет установлен на двигатель:wink:
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нет это лопнула прокладка! МЕЖДУ РУЛЁМ И СИДЕНИЕМ!
