Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И что, устанить можно бюджетно?
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Самому хотелось бы знать, может как и везде упорными полукольцами..
    По теме вопроса:
    Как осевой зазор может повлиять на износ, а тем более на подклинивание.
    На косых шестернях это вполне реально, при большом осевом на одном из валов, но на прямых шестерёнках - нет.
    На А.. моторах шестерёнки вроде прямые, а износ бывает бешенный, как пример - первые Юрины головы.
    Юра, поправь меня, если что. Шестерёнки прямые или косые на АФБ голове были у тебя?
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Наоборот -BAU, BCZ, BDH, BDG прямозубые.
  4. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Косые на АКЕ
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod::nod:
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Масло через клапан редукционный девается.
    Если между стенкой колодца и гидриком будет такой зазор голову можно выкидывать.
    Еще давление проходит через гидрик в рокер тот в свою очередь разбрызгивает масло на распредвал.
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Да, так точно! в ЕТКЕ глянул уже,
    Но вот все же какая может быть связь осевого зазора РВ и его сильного износа, тут скорее износ косых шестерен РВ и некая вероятность перескока ремня вследствие этого.
    Но это уже не Юрина тема, у него в текущем случае шестерни РВ прямые. :(
    БАУ...БАУ... - а вот клина в голове словил блин :( :(
  8. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А раздутие гидриков несколько раз встречалось на А.. или Б.. моторах?
    Мож дело в слабых пружинах Б.. моторов и не важно подвисание клапанов это из за нагара например или накачка гидриков давлением густого масла, как Вы говорите.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    действительно на Б-моторах прямозубые шестерни на РВ, но там зато есть пружинная шестерня, т.е. РВ там тоже имеет люфт не меньше чем на косозубых, и этот люфт очень незначительный, обращал на него внимание.
    Теперь о версии клина гидриков, не понимаю как они могут оставить клапан открытым, даже если заклинят !? Да, такое возможно, если мы разобрали головы, вытащили РВ, потом собрали заного и поехали, тогда некоторые гидрики окажутся в разжатом состоянии. Но у Юры, мотор то ездил, и значит гидрики были сжаты, мильен раз, разжатся они не могут физически, даже если кулачек РВ не нажат на рокер. Гидрик - это лишь АМОРТИЗАТОР, устраняющий возможный зазор между рокером и кулачком РВ.
    А вот сжаться больше чем нужно гидрик может, во время стоянки, тогда клапан просто будет открыватся не полностью, особенно если давление масла слабое или гдето загрязнение.
    Можно копнуть в эту сторону, что если пара выпускных клапанов в одном цилиндре на холодном движке открывались не полностью.... чем это грозит ? Перегревом ?
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #310 iljap, 16 янв 2014
    Набрать лишнее масло гидрокомпенсатор может в самом простом случае если дать ему разжаться под действием собственной пружины:
    - кулачек вверху, пружина клапана недотянула клапан вверх до кулачка (говна, кривой, перегрев, плохое масло) и бац, зазор между рокером и гидриком и гидрик разжимается больше положенного и остается с такой длиной набрав в себя масло. Далее ясно - при последующем опускании кулачка клапан может достать до поршня и поломать рокер/погнуться. Как-то так.
  11. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Неужели вы до сих пор не поняли что мотор не был холодным ??? Юра уже ехал на нём 5-7 минут ! Даже на хх за это время мотор прогрелся бы градусов до 35-40, не говоря уже о движении !!! :hi:
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Мотор был скорей всего прогрет до 50-70 градусов. Я два года езжу зимой на своей ауди с такой температурой масла (больше практически никогда не поднималась ...) и всё живо и здорово ! :)
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    ОЖ прогревается быстро, но при 90 градусов ОЖ, масло может быть ещё совсем неразогретое.
    5-7 минут - это мало. Ож может и было 40 градусов, но вот масло ещё было холодное. 2.5tdi практически греется ооочень долго, если сравнивать с 2.7/3.0tdi.
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну проведи эксперимент, если мне не веришь - заведи машину и прокатись по магистрали со скоростью около 60-80 км/ч не выкручивая двигатель выше 2000 об - что бы было безопасно , в течение хотя бы 5-6 минут ! Я уверяю ни о каком холодном моторе речи идти не будет однозначно ! И даже если он успел прогреться с начальных 5-10 градусов до всего 50, то это уже никакой не холодный мотор и ни о каком холодном масле речи идти не может.
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И ещё - обрати внимание я говорил про МАСЛО , а не ОЖ!!! :cool:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как то не так, никак он не разожмется больше :rollingeyes:
    ты хочешь сказать что пружина клапана медленнее отработает чем наполнение гидрика маслом через микроскопические отверстия ? :rollingeyes:
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Да не важно какой холодный был мотор, главное он развалился блин :confused:
    И всё что мы делаем для поиска причины - это гадаем на кофейной гуще.
    Слишком мало информации для принятия правильного и однозначного решения о причинах в конкретном Юрином случае.
    Сам факт, что и БАУ голова преспокойно развалилась очень расстраивает.
    Очень хочется что бы для этого была какая-то конкретная причина например из за не правильной эксплуатации, слишком сильной форсировки и т.п., а не потому что вот "движки у нас такие , какими их придумал ВАГ"
    В общем нужна грамотная дефектовка Юриных голов иначе мы ничего не поймём.
    Юра, как ты думаешь, можно ли сделать дефектовку и у кого, и что для этого нужно?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :D Семен, вообщето мы на техническом форуме ! Понятие ХОЛОДНЫЙ двигатель, не означает что приложив к нему руку он будет холодным ! Децкий сат :flirty: Капец.
    Холодный двигатель - недогретый двигатель, двигатель работающий в режиме прогрева, и чем дальше температура до рабочих 90 гр, тем он более "холодный" ! Куча парметров в движке, зависят от этой температуры, начиная от алгоритма в мозгах и заканчивая вязкостью масла.....
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Валер , ну я не ребёнок и всё это понимаю наверно ! Это я веду к тому, что тут идут какие-то разговоры о вязком масле и прочих ужасах ! Создаётся впечатление что температура масла была -20 градусов, а не +50!
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вот как приеду буду голову разбирать!
