Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    я знаю, о чём я говорю. на 2.5 я никогда не крутил двигатель выше 2000 об, пока он не прогреется до конца. то же самое я делаю и на 3.0tdi.
    3.0tdi греется намного быстрее, чем 2.5, учитывая, что ты едешь сразу после того, как упали обороты.
    так что 50 градусов - это еще холодный
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так вот если бы эта температура не была такой критичной, не нагревали бы движки до 90 гр, тогда и вязкостные характеристики жидкостей были бы другие, и зазоры другие. А так современное масло заточено на работу на ПРОГРЕТОМ движке. И даже езда на 70 гр, может очень быстро загубить движек.
  3. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Короче надо Илюху специально попросить провести эксперимент ! Утром пусть заведёт двигатель, минуту-полторы постоит - погреется, что бы температура дошла с -12 до +5, как было в Чехии, и потом поедет на работу и засечёт время 6 минут, подключив конечно же ВАГком. И глянет сколько будет градусов !!! Готов поспорить что ни о каких 15-25-35 речи идти не будет !
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Валер, ты не читал мои сообщения выше ? Я там вроде писал, что у меня масло вообще не греется ! Ни на Ауди, ни на двух шкодах , если не топить конечно . На ауди постоянно зимой около 70 градусов и самое интересное, что на шкодах примерно столько же ! :wink: И я менял по совету Юры термостаты , причём и на шкоде жены и на своей Ауди, и ничего не изменилось, помимо потраченных впустую денег ! :moderator: Т.ч. "спасибо" Юре кстати за этот совет :thumbup:
    П.С. на своей шкоде менять термостат не буду )))
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    да не греется 2.5 так быстро.
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну в сравнении допустим с бензиновым - да ! На шкодах двигатель бензиновый и прогревается раза в 2 быстрей , а может и в 3 ! Но за 5 минут езды на шкоде при 2000об по трассе температура масла будет точно не ниже 70 градусов, а температура ОЖ - 90!
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Б..Я, я послезавтра иду в гараж с другом которому продаю её - буду всё показывать, рассказывать, переустановим бампер, т.к. в последний раз я был уставшим и чутка криво его установил - не попал с одной стороны в пазы... , и заменим лампочки перегоревшие. Так вот я специально проведу эксперимент и засниму всё на камеру, что бы ты и все сомневающиеся - убедились, что двигатель прогреется до температур, на которых можно смело жать тапку в пол и ни о чём не беспокоиться ! :rock:
  8. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Сам всё таки будешь. С микрометром в зубах и ЕТКОЙ подмышкой? :wink:
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не сам не полезу! Мотор будут в Бресте! Голову буду осматривать!
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    я сравниваю 2.5tdi и 3.0tdi.
    2.5 не может прогреться за это время настолько, чтобы можно было без каких либо "последствий" жать тапку. Масло всё равно холодное!!!!
    3.0tdi греется заметно быстрее, но всё равно 5-7 минут мало.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А если включить мозг от чего может мотор развалится если он
    1.не перегрет
    2.коректно смазан
    3.без говен во впускном
    4. с новыми распылителями
    5. Ехавший в горку
    Возможно произошла детонация?
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Я к тому, что, было бы здорово провести дефектовку со снятием всех регламентированных зазоров в ГРМ, не просто посмотреть - это денег стоит дополнительно, а это ведь интерес общий сейчас. На меня если что можешь рассчитывать.
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    или перескок ремня. ?
    ГРМ новый был?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    странно, масло всегда имеет температуру около ОЖ, у меня на всех движках было именно так
    как никак теплообменник для этого есть
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Детонация от слишком раннего впрыска ?
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    У меня на шкоде масло может быть 70, а ОЖ - 90 ...
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ты помнится делал ранее (при настройке турбины) предположение, что от передува может накрыться ЦПГ. У Юры гибридная турба и чип с давлением превышающим номинальное раза в два.
    А если передув + ранний впрыск как-то повлиял на ГБЦ? Локальный перегрев клапанов опять же на фоне не прогретого движка?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Уже не получиться! Вчера отдали блок и головы не проверку,деффектовку и в работу!
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А у меня всегда температура масла выше! Так было с покупки машины и после замены мотора! Я даже себе вкорячил масленый радиатор!
  20. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    У меня тоже при ОЖ 95 гр, масло 105. И позвольте выскажусь, пока не прогретый движок у меня ТНВД выше 2000 не желает раскручивать мотор. При чипе и гибридной турбе всё же скорее всего имел место перегрев клапанов. Любой форсаж уменьшает срок службы, и нагрузку надо давать после прогрева, отключения предвпрыска. И видимо в Чехии солярка качества получше нашей, скорость горения выше и т.д.
