Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер! А Ты такие видел!?????Ссылку можешь кинуть!
  2. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    да не подходят на бау валы с А серии,кто такое сказал?
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А ни кто и не говорил что валы А-серии подходят на В-серию.Разговор за В-серию ,так вот на сколько помню уже когда-то на форуме был разговор, что вначале на моторы В-серии ставились трубчатые(пустотелые) валы,но потом их заменили на литые.Если быть точным то замена произошла только выпускных валов.
  4. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    ну может
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня мотор с машины март 2005 года! Валы пустотелые!
  6. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Валер, да я читал, читал и ещё раз читал. Ну ты пойми, что нет ни следов оплавления - Юра это подтвердил , ни прочих доказательств этой версии!
    Есть ещё один нюанс, он давно вертится у меня в голове и не даёт покоя, но родить что-то дельно всё же не получается. Дело вот в чём: почему-то Юра ехал на невысокой скорости , хоть и в горку , но при очень высоких оборотах двигателя ! По идее что бы ехать с такой скоростью , мозг должен был подоткнуть 5 передачу и катиться на полутора тысячах оборотов, подавая просто больше топлива, но этого почему-то не было ! Были какие-то сумасшедшие 3500об !!! Это может означать только то (если Юра конечно не ехал в ручном режиме), что двигателю хронически не хватало мощности ! А это значит, что ему уже была хана или как минимум что-то работало совсем не так, как должно!
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Семён, в той механической версии, которую ты ТАК продвигаешь, конечно есть смысл и немаленький! Но пойми, версию о локальном перегреве вследствие форсировки НЕЛЬЗЯ сбрасывать со счетов. Объясню:
    - следов оплавления на поршне может и не быть, так как он охлаждается маслом, а общая т. двигателя была низка и масло холодное.
    - основные проблемы с локальным перегревом возникают как раз у клапанов и они вполне могли успеть перегреться на фоне холодных направляющих и подклинить, а дальше вступает в дело как раз ТВОЯ версия развития событий
    Как тебе такой расклад?
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #388 юрий.в., 17 янв 2014
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну будь по твоему ))) Но всё же задумайтесь: почему мотор крутился аж до 3500 , когда по идее должно было быть всего 1500-1800 ?!
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня так было всегда! Зависание передач! А тем более в горку машина тяжёлая
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, Юра, не видел, только уже несколько раз встречал на форумах, что как запчасть в последнее время стали продавать именно такие.
    Думаю так начали делать сравнительно недавно, а в первые годы, когда движки еще были на конвееере проблема слабости пустотелых РВ видимо еще только накапливала статистику у конструкторов :)
    Тож самое и с рокерами, на конвеере устанавливались штампованые (тонкие и хрупкие), а сейчас в магазине такие не купишь, кованые везде продаются (на вид они крепче). Их я сам покупал и держал в руках, даже вроде фотки выкладывал, пару лет назад...
    ЗЫ
    речь идет только про Б-головы (чтоб не путали) :umnik:
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    +1 тоже такая ситуация.Это такая настройка ебу коробки .
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #393 quattrosens, 17 янв 2014
    " Жесткая работа дизеля сопровождается высокими давлениями сгорания и стуками, вследствие чего она совершенно недопустима, так как приводит к усиленному износу и поломке деталей кривошипно-шатунного механизма. [10]
    При малом цетановом числе топливо им ет большой период запаздывания воспламенения, и поэтому до момента воспламенения его будет больше подано в цилиндр дизеля. В результате в цилиндре будет одновременно сгорать большое количество топлива, что вызывает резкое возрастание давления газов, а следовательно, и более жесткую работу дизеля. [11]"[/I
    http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=144&num=0
    http://www.ngpedia.ru/id353449p1.html
  14. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Незнаю как вы ,но я знаю что с углами пораньше , свечи накала имеют концы оплавленые , а плюс солярка уже для EURO 4-5 наверное правильная была , не та ослиная моча . По себе знаю что в Австрии очень хорошая солярка , а там Чехи рядом , тоже небось соблюдают уставы .Что для европейца хорошо для нашего плохо ( а то и смертельно ) и на оборот .
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Я ставил в БАУ АКЕшные валы на роликовые рокера.
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Я такое сказал, могу даже 3 вала на бау продать, на четвертом кулачек треснул после чипа.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И чего всё работало????
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Почему работало?
    И сейчас работает:thumbup:
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Т.Е. вылет кулачка такой же! И встаёт "болт он"??? Ни чего точить и подгонять не надо!
  20. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Разница только в том что у А-вала задняя сторона кулачка плавнее.
    Как-бы клапан закрывается плавнее.
    Позже могу фотку кинуть.
