Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да Я так же решил! Сейчас сказали что износ 0.05мм вверху!Внизу вообще износа нет!Получается как воронка! Главное что бы в поршнях(канавках) износа не было! Тогда можно только кольца поменять!
  2. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    вот этого ни в коем случае делать нельзя
    поимеете резкий износ в кольца (кроме м\съемного) в зоне замка:down:
    плюс кольцо (каждое) нарежет полоску в цилиндре шириной до 8 мм:down:
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    юрий в.
    что-то Вас запутали с промерами:shock:
    тепловой зазор поршень/ цилиндр на практике не менее 5 соток
    т.е 0.05/0.07, но никак не 0.005 (поршень не войдет в цилиндр)
    ИМХО основными характеристиками для цилиндра является отсутствие эллипса, отсутствие "ступеньки", наличие хона
    правильно Вам советуют про гильзование конкретного цилиндра
    делают это обычно под конкретный поршень стандартного размера
    это правильно и бюджетно (полистайте А. Хрулёва на досуге)
    уверяю, Вас при этом кольца стандартного размера дадут Вам нормальные зазоры в замке
    Удачи:hi:
  4. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    У нас наверное одинаковая школа. Всё верно.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо! Если бы Я каждый день это делал! А так чего то ни хрена не понимаю! У меня износ 5 соток! Элипса нет! Но это со слов! Я не видел и не увижу!
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Вы идете к цели совсем с противоположной стороны...:shock:
    ИМХО вообще двигаетесь в противоположную сторону и "загоняетесь":shock:
    ИМХО можно (и нужно) приобрести б/у поршень (стандарт, сколько соток после цифры "3" вообще не принципиально) примерно за 30$
    в отличном состоянии и плясать от него:thumbup:
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На колене износа нет! Я заказал все вкладыши новые! Не знаю правильно или нет! Но заказал! Втулки заказал! Короче всё заказал! Кроме колец или поршней в сборе! Завтра скажут чего там с зазорами в поршнях и в кольцах!
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я так сейчас и делаю! Завтра человек будет искать поршень с шатуном!
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Юра - у тебя практически нет износа, все размеры в пределах заводских данных из Эльзы.
    Я тебе по телефону уже объяснил в каких двух направлениях двигаться.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я понял! Спасибо!
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ИМХО это ступенька в районе первого кольца при ВМТ поршня
    ПРАВИЛЬНЫЙ моторист должен принять решение - сколько хонинговать
    (условно 1 или 2 сотки)
    а дальше сборка:
    родной поршень, который стоял
    новый комплект колец (стандарт)
    контроль зазора в замке обязателен!!!
    ( контроль по входу в цилиндр, где износа не бывает)
    ИМХО если по Эльзе зазор 0.2/0.4 я сторонник ближе к 0.4 и дальше от 0.2
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    вкладыши - это правильно:thumbup:
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Мотор выходит ПЛАТИНОВЫМ!
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    "уверенность в завтрашнем дне" дорогого стоит:hi:
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Согласен!
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вот только чего то ещё говорит о том что нужно шлифануть блок! Типо поведён!
  17. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Не разу мне поведённыё чугунные блоки не попадались, а так проверьте по привалочной плоскости. Успехов.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000000000000000000000000000000000000:thumbup:
    Делай хон и новые кольца! во ВСЕХ цилиндрах !
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Надо ещё зазоры в канавках на поршнях замерить! А потом кольца покупать буду!
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если говорит значит надо, :nod:
    я сам их шлифовал, единственное нужно всё правильно пересчитать перед шлифовкой, т.к. поршни вылезут на размер шлифовки.
    A какая у тебя была прокладка ??? Одна, две, три дырки? там разница всего 0,25mm, т.е. если у тебя стоит уже прокладка на 3 дырки, то шлифовать блок БЕССМЫСЛЕННО!
    И ещё шлифовать НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДВЕ СТОРОНЫ БЛОКА , даже если проблема только в одной!!!
