Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Два отверстия было на прокладке!
  2. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    Вот здесь уже всё зависит от профессионализма расточника, и все валы и отверстия, допуски и посадки, это он должен знать как ни кто другой. По крайней мере он должен предоставить Вам варианты.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Желательно купить 2 комплекта колец и подобрать индивидуально каждое кольцо к каждому цилиндру вставляя его в цилиндр без поршня и подсвечивая лампочкой края кольца, смысл этого действия обнаружить зазоры между кольцом и цилиндром и подобрать оптимальное кольцо без зазоров. Зазоры это падение компрессии в цилиндре!:ded:
  4. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    На моём блоке с завода разные прокладки по толщине ( 2-е. и 3-и отв.)
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если зазоры будут в допуске! То не будет падения!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит максимально можно снимать только 0,25мм с блока и ставить прокладку в 3 дырки
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да вот если бы Я был там,где машина! То решил бы многое.А так!((( То ли люди медленные,то менталитет такой! Но всё делается оооооооочень медленно! С форума в Бресте вроде как ни кого не видел!
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Такое бывает, но при этом компрессия будет чуть разная в разных головах и это скажется на вибрации двигателя и корекции по впрыску форсунок
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра ты меня не слышишь, это проще один раз показать чем двадцать раз обьяснять на пальцах, КОЛЬЦО НЕ КРУГЛОЕ а ОВАЛЬНОЕ!
    Oно стаёт КРУГЛЫМ только тогда когда встаёт в цилиндр и овальности у колец чуть РАЗНЫЕ, в технологических допусках но РАЗНЫЕ !!!
    НО цилиндр изношен, И ВСЕ ЦИЛИНДРЫ ИЗНОШЕНЫ ПО РАЗНОМУ!
    и НА НЕКОТОРЫХ КОЛЬЦАХ между стенкой цилиндра и кольцом образуются БОКОВЫЕ зазоры из-за НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКИ!
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Понял!
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если блок шлифануть и получится больше чем надо, можно поршень поправить. Думаю 0,1 на поршне не будет критично. Единственное, что на другой бошке тож поршня облегчать надо, чтоб по весу сходилось.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Мля! ну что за страна! У нас(москва) поршень с шатуном стоит почти 100$! Я так буду делать мотор,как раз к КИТАЙСКОЙ ПАСХЕ! Что за люди! Нажрусь!
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давай братишка, не стесняйся. Я так вот решил попить, что-то достало все кругом. (ну немножко по флудим)
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо!Так вот! сижу и бухаю!
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Говорят что Бог не даёт испытание слабым людям! Ну типо Я сильный! Но уже хватит испытаний!
  16. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    У меня есть несколько пошней с шатунами от AKN. Был бы поближе, так отдал бы!
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Договорились сегодня созвониться! Но! Не одного звонка! как вот можно договариваться!
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо! Но вроде как камера сгорания другая! АФБ И АКН одинаковые! А у меня БАУ! Мне подойдёт с АКЕ и ещё с чего то !
  19. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Вроде говорили AKN и AKE блезнецы, братья!
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Неа! Во первых 150 кобыл! а АКЕ 180! И по ЕТКЕ не так! а вообще Я отталкиваюсь от ЕТКА! А на самом деле не знаю!))))
