Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    да Я уже не в чём не уверен! А поршни в Бресте не продают! Только моторы! И то есть АФБ!А как Я блок то привезу!
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В Механике сказали что чугун из Конотопа(Украина) и можно заказать Гётс!
  4. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    Даю подсказку. Очень хорошо доводятся гильзы от ЗАЗ 968М, 40-ковка диаметр 76мм. Гильза получится составная из 2-х частей . так как на Ауди ход поршня больше. Составляется гильза замком., и запрессовывается , но в низу оставляют упорный бортик около 7мм. В низу ходит направляющая юбка и кольца до туда не доходят. Потом это всё растачивается и хоненгуется по поршню. Материал супер.
  5. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    В южке можно найти. . Вам нужно всего 2а цилиндра купить. Запорожец рулит.
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я так думаю что там не будут так делать!
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #627 юрий.в., 27 янв 2014
    А сколько наружный диаметр!?? Наш 83.5 а может и нет!
  8. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Я это проделывал 10 лет назад, честно не помню размера, нужна сама гильза, она с рёбрами охлаждениями. Думаю подойдёт. А в Механике любой каприз за Ваши деньги. Когда работал мотористом были свои расточники. токаря, а сейчас.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да Я их видел,когда то!А из чего она(гильза) на Заз сделана??
  10. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Серый чугун, с твч обработкой, глубиной около 3-х мм. Лучшего варианта сложно найти. Помню из перлитового чугуна точат тормозные диски.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Т.Е. если в Механике точат гильзы из серого чугуна. То точить можно!
  12. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Не знаю из какой болванки они точат, но по ЗАЗ уже думать не надо, это заводское и надлежащего качества.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да Я понимаю! Но думаю что не будут они составные делать! Или типо за ваши деньги что угодно,но без гарантии! Я же говорю сложно разговаривать! А есть гильзы Gates! Заводские! Но нужно проточить внутри до 78.3 ну и чего там снаружи!
  14. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    А толщина., думаю мм10 на стенку, и того,наверно , 96мм.
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пока не знаю! В среду сказал человек подъехать но всё скажет! А то Я уже звонил под закрытие!
  16. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Делайте, если так пошло, без гарантии. Ни какого тут облома не будет, и не может быть. Если цену набивают, то мир не без добрых людей. Все они так, как что ., так сразу без гарантии. Пусть на точность и качество дают гарантию.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Может кто нибудь знает наружный диаметр гильзы на наших моторах?????
  18. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Это должен сказать расточник ,все по разному делают. Навскидку около 2-3 мм толщину стенки оставляют .
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Гуру, обоснуйте сие! Почему разные поршни в головах?
    Осмелюсь предположить: из-за направления установки?
  20. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Это для самообучения http://www.youtube.com/watch?v=CSQJ5_AwTnY. Можно любой поршень под заказ сделать. На рядной 6-ке Опель- Комадор было дело, заказывал. Сперва подобрал кольца чуть больше , под них заказали поршни, по образцу. старому. Получилось что надо. А прокладку гол. блока то же по эскизу.
