Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    Ставил оригинал Vag , был из пластика.
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    По пробегу похоже что тебе еще нормальная HEPU досталась.
    Попробуй сейчас такую же купить.:(
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А они разные!????:shock::shock:
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Похоже что купил с АФБ! На блок БАУ не подойдёт!???
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #705 SergV, 2 фев 2014
    Лобовина на коленвале афб\бау отличается, а помпы :shock:
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да вот посмотрел по номеру отличаются буквой! Извини,что значит-лобовина!??
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    люминевая крышка, в которую сальник коленвала вставляется.
    Наверное я спутал, АКЕ\БАУ помпы. :)
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Но вот это не смотрел! Я же её не менял! А сальник одинаковый! Вот задача! С помпой! Ну если не та,буду другую покупать!
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #709 SergV, 2 фев 2014
    Провел параллель, что блоки двигателя бау\афб отличаются не только усиленными ребрами жесткости и не взаимозаменяемые.
    Хотя у нас один "гибрид" афб катается, блок двигателя с поршневой бау, а гбц афб или акн точно не помню :)
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Мой косяк! Сам не до смотрел!
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Можно ездить с любым "бутербродом" главное помнить что и как! Я всё записываю!
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D На АФБшных форсунках и ТНВД тот гибрид страшно тарахтел.
    "подкинули" форсы с бау без управляющей, по лучше работать стал, но все равно не то.
    Либо форсунки АФБшные мертвые были, либо такой "гибрид" не прокатывает. Чем там закончилось х.з.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Поршень на БАУ отличается от АФБ! Видимо завихрение другое! Если управление стоит АФБ то громко работает из за того что тнвд не расчитан на форсунки БАУ! У меня громко работало с форсунками БАУ!
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ты все с ног на голову перевернул.
    Стояли форсы афб гибрид тарахтел громко, поставили бау стал значительно тише мотор работать.
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Оказывается купил не ту головку блока. Мля. Собственно нужна левая головка с мотора BAU. Может кто знает где купить. Или кто продаёт.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #716 SergV, 3 фев 2014
    Не в обиду сказано.
    Весь твой ремонт, как анекдот.
    Но для себя я конечно кое какие выводы сделал. Если хде нибудь за бугром(кроме польши и литвы) не дай бог сильно поломаюсь, даже в автосервис не потащу. Сниму гараж, куплю комплект инструмента и движку б\у без навесного целиком. Ну а там уже что нужно в мой поломанный мотор за пару дней можно будет поставить. Либо если не далеко до польши или литвы на трале повезу.
    По сабжу, вот такая вот двоякая ситуация с БАУ, считается что якаобы этот двигатель доработанный. По факту на БАУ далеко не редкость распредвалы трескаются, а поиск з\ч на БАУ в разы усложняется, а ценик как минимум на 1.5 раза выше на мотор.
    Если интересно могу подсказать где в Вильнюсе отдельно ГБЦ продадут.
    А так в польше ГБЦ твоя 100 евро стоит без валов.
    http://allegro.pl/glowica-glowice-audi-2-5tdi-bdg-bdh-bau-2004r-i3911332539.html
    либо уже мотор целиком
    http://allegro.pl/silnik-audi-2-5-tdi-bau-180km-2004r-igla-gwarancja-i3911327758.html
    К стати вспомнил у меня валяются 2 ГБЦ от БАУ.
    Могу фотки сделать, правда предупреждаю сразу, мотор этот без масла км 20 точно ехал.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да за ними всё равно ехать надо. А не на чем. Надо либо в Раше либо в Белораше.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Юр, привет. Как умудрился голову не ту купить? В таком случае может ну его BAU, может на АКЕ перескочишь.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так посылкой с аллегро могут отправить.
  20. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Что там с таможней у нас сейчас? Из нового. Из-за границы одна посылка должна стоить не более 150 евро. А также двигатель не предназначен для ввоза частными лицами.
