Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Написал ему! Тел не доступен!
  2. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Телефончик не остался? Я бы низ мотора взял, если в хорошем состоянии. Если вдруг возмёш в Польше BDG, и тебе низ не понадобится, маякни. Если конечно он будет хороший!
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Телефона нет!
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А головки точно взаимозаменяемые!???? Человек с клуба продаёт правую! Но Я вот чего то не знаю!
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Мне вот этот мотор понравился.
    http://allegro.pl/silnik-audi-2-5-tdi-bau-180km-2004r-igla-gwarancja-i3911327758.html
    Но даже в польше предложений по БАУ не густо.
    http://allegro.pl/listing/listing.php?string=silnik+bau+&search_scope=
    Но мотор целиком таможить на РФ накладно.
    Если в польше мотор брать, то нужно его без блока в РФ ввозить, так что бы не пришлось таможить как номерной агрегат.
    А если ты сделаешь декларацию на вывоз з\ч (гбц) то при ввозе обратно в РФ таможить ничего не нужно.
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я не понял! А если Я разберу мотор!Головы отдельно! То платить за килограммы!????? Или как!??
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А вот то что голова развернётся,ведь на поршнях вырезы под клапана! А они разные! один больше, другой меньше! Значит вроде как не особо подходит голова то!??? Или как???
  8. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    а я думал что в России с апреля 2012 года двигатели перестали считать номерным агрегатом.
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Этим и отличаются поршня 1-3 и 4-6
    Головы одинаковые! разница в прорези под управляйку.
    На левой голове отлив есть, а прорези нет.
  10. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    С виду головы одинаковые, симметричные! Валы разные! Про 100% заменяемость не знаю! Могу завтра сгонять в гараж сфоткать!
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так ставить так можно или не стоит??????
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    У меня прорезь есть. Спец. Заглушка резиновая стоит полукругом
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так вот и вопрос! Если голову с правой стороны поставить на левую! Т.Е. клапана не будут соответствовать вырезам на поршне!
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Значит у тебя Серег, правая голова слева стоит.:hi:
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если только ГБЦ через границу повезешь, то таможить по кг.
    35 кг по бесплатно, а за все что свыше 4 евро за кг.
    А если блок двигателя, то это уже номерной агрегат.
    Раньше делали карточку номерного агрегата и тоже по кг таможили.
    35 кг бесплатно, а свыше 4 евро за кг, либо по совокупу.
    Сейчас как по номерным агрегатам для физ лиц не в курсе.
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Косяк один, пластиковый кожух внутренний будет на одном болту.
    Либо оставить свою крышку распреда, но может быть перекос.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Чувствую поеду Я в Польшу! Или ещё куда нибудь!
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Напишу по другому у тебя две правых головы.
    Наше дело правое:rock:
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Я тебя понял, так даже лучше. Универсальность так сказать :D
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D Как то упустил. А что с твоей ГБЦ то случилось?
