Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привет Юр. Что с блоком, пробовали хоном убрать задиры? Или ты все ж смотришь в сторону контрактника. Насчет головы, вроде ты хотел свою реставрировать. Я себе, когда головы BAU искал, то ценник на головы = стоимости ДВС + форсы, взял ДВС.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Привет! Прошли хоном. Свою сломанаю голову там не могут делать.
  3. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    А можно адресок сервиса, просто сам живу на Рязанке, интересно. К примеру на Михайлова - отстой.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Техно-дизель. Если Я правильно понял.
  5. Пограничник
    16 фев 2008
    236
  6. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Вспомнил, у них даже 815 нет, отдавали на Кантемировку ,ругался с ними , хотели развести . А я прикинулся типа лохом. Короче послал их. Головы хорошо делают в механике г. дзержинский. Лет 5 у них кручусь. А этих в чёрный список. http://www.technodiesel.ru/contact.shtml
  7. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    В техно-дизель ни ногой. Подтвержу. Заехал к ним как-то давление в PD померять - нет инструмента. Купил на рынке манометр, шланг и штуцер -сам померял. Насчёт стоимости за ремонт узнавал - космос. И всё по записи... по записи... да нахер нужен такой сервис. И мужик у них в кабинке не особо приветливый, будто они одни дизеля чинят. В механике именно в Дзержинке мне понравилось. Чёткие, шустрые, молодые. Правда до ремонта у них так и не дошло дело - делал сам...
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну на А6 к ним не ездил. А вот на 100 ездил. Нормально сделали
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В "Механике" везде нормально делают или только в каких-то конкретных местах?
  10. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Про другие не могу сказать, отдавали к ним - всё устраивает.
  11. Пограничник
    16 фев 2008
    236
  12. Yuriy 01
    Yuriy 01 Завсегдатай
    23 сен 2011
    616
    ИжЮпитерЗайка-3
    В таких сервисах,как мне кажется, важен контакт с мастером и его квалификация...., видимо мне повезло больше...
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Подниму чуть! Вопрос! Надо ли менять какие то клапана ограничения давления (масла) Скорее всего! Стоят в голове,по 1 шт в каждой! 078 103 363 P Вот номерок! А то ещё нужны запчасти отсылать! Голову мою отремонтировали! Ну ещё не отремонтировали до конца! Но заварили всё! Теперь замена направляющих-горячих,всех! холодных 2 шт! И говорит что клапана выпускные изношены сильно и соответственно и направляющие!
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Мы здесь обсуждали их уже, вроде все сошлись во мнении, что менять!
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо! Значит закажу!
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну и поскльку поддоны сняты обратить внимание на цепь масленного (что бы при вставленых стопорах КВ и балансирного вала не было провиса цепи )
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо! Клапана купил,колечки тоже,а вот жиклёра нигде нет! Ждать от 10 дней! Ну завтра ещё позвоню в одно место,может там что и есть!
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну её скорее проще купить будет! А то когда всё это будет происходить,меня то там не будет!
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    купить да ,а поменять :D...оба поддона снять ,и крышку переднего сальника КВ ....так же под замену башмак цепи и гидронатяжитель ,звёздочки привода -по состоянию(спресовывается и ставится на горячую ,с КВ)
