Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да всё разобрали! Один голый блок! Как всё сложно!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    извиняюсь за офтоп, но я удивлен,
    у знакомого замерз движек АКЕ, запускал его танцами с бубном, запустил - колбасит,
    вызвали меня, вскрываем, а там рокеров всего пара вылетевших и пара треснутых, фазы сбиты на 10-20 градусов,
    и самое главное СОЖРАЛО ЗУБЪЯ НА РАСПРЕДВАЛАХ ! Это что за нах ????
    несколько зубъев съедено,
    до замерзания никаких проблем не наблюдалось, вообще
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ни у Коли?
    У меня, если что, 2 шестерни целые есть.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Заказал похоже ещё кучку запчастей! Не большую,но дорогую! Капец! На сломаной бошке все рокера под замену! Что там с ними! радует что сказали все запчасти старые вернут! Ну типо что бы видел что менял! Единственное что не заказал так это какой то жиклёр,в развале стоит! Его ни где нет! Теперь сказали от20 дней заказ! Но Я так думаю что если это жиклёр То его можно просто промыть!
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Ультразвуковая ванна + дизельный винс должна вымыть все оттуда нафик
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я конечно не видел как этот жиклёр,но Я так думаю что визуально должно быть видно,грязный,забитый! Если конечно отверстие прямое! Может кто видел его???
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я так понимаю это вот это 059 115 540 B ?
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Больше там подходящего вроде ничего нет
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да она! Похоже прямое отверстие!
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    В ванну его и будет как новый. У меня маленькая китайская за 1000 руб. отлично справлялась с подобными вещами
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    юрий.в. истомил уже :)
    Когда пуск?
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сам жду! Но не знаю! делают медленно! Да и запчасти Я сам покупаю и отсылаю! В Бресте не реально дорого! Говорит что почти всё покупают через Москву!
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #833 quattrosens, 18 фев 2014
    Юра не парся насчёт замены жиклёров, их на складе в Германии уже нет, надо только проверить старый жиклёр на предмет продувания ну и промыть и всё
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да Я тоже так думаю! Всё остальное купил,сегодня отправляю в Брест!
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #835 SergV, 19 фев 2014
    Быстрее всего гидроудар или детонация ацкая на эфире, распредвал провернуться не смог, лопнули приводные шестерни. А если бы шестерни не лопнули, то замки постели распредвала по вырывало. Уверен еще и шатуны у вас там погнуло....
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А почему не могло быть так: рокер сломало (к примеру гидрик не продавился) или наоборот гидрик просевший и рокер слетел, и кусок попал в шестерни и пожевало круто. Думаю это более правдоподобно. Если распред не провернулся, то скорее ремень посрезало бы. Это на мой взгляд.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот тут непонятно. А должен был?
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :shock:...у меня разломаные подшипники рокеров были ,были и колом стоявшие гидрики ,вот только при разборе не до этого было - примерять что от куда
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Гидрики и должны колом стоять. Почти как . . . :)
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :)...не "близорукий",знаю
