Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Обкатка состоялась, все гуд. Ну и хорошо, поздравляю.:hi:
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо!
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    с приездом ,Юрий ...главное дома с родным папелацем...а расходы и тп дома поправишь:hi:
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо!
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра Поздравляю Слава Богу !
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не без Божьей помощи!:):)
  7. igorek_25-22
    igorek_25-22 Участник форума
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    ребята,такая ерунда короче,завожу машину работает в идеале,покатаюсь пару часов и на холостых оборотах появляется не ритмичный стук не знаю как описать,стук гдето сверху,при езде на маленьких оборотах тоже слышно,а если включить r или d и поставить на ручник то вообще молотит кагбудто гайки там валяются,на холодную ни чего не слышно,не дымит не парит по компу ошибок нет!масло не берет!что за хрень?помогите разобраться.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ошибки прочитай. Лог 13-14 групп нужен, лог 4 группа в базовых.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Стук идёт с какой частотой? Если с частотой мотора то это шатун или его вкладыш, если в 2 раза меньше значит распредвал или форсунеа.
    пооткручивай последовательно гайки форсунок на работающем двигателе если звук не изменился снимай крышки ГБЦ, или (и) головы.
    Что часто случается на этом двигателе говна во впуске (спасибо ЕГР) напрочь забивают направлюшие клапанов и полностию иммобилизируют клапан. Естесвенно сответсвующий гидрик разваливается на части или и вываливается рокер...рой!
  10. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    ошибок нет!логи посмотрю,стук не ритмичный,сначала он появляется когда обороты падают т.е даеш газку резко на холостых обороты в низ и слышно тук тук тук,пол дня погоняю и ляпает и в верх и в низ,особенно когда трогаешся простукнит хорошо и поехала без стука.форсунки рабочие проверял,давление масла тоже.егр рабочий,головки для чего снимать?посмотреть на клапана?еще еслиб вкладаши то давление масла упалобы так?а у меня на холостых 1.6 на 1300 оборотов уже 2.6-2.8,уже не знаю что думать,может правдо палец?не ну тогда несколько пальцев.
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    проверь 4 группу в базе -как поршень ходит поздно =>рано
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ещё не много о моторе. Вопрос. Проехав 4500км доволен работой мотора в целом. Но не доволен дымлением из заливной горловины. До ремонта такого не было. Крышка не подпрыгивает. Но дымит. Что это?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может что-то с мембраной??? Её же меняли может не правильно поставили???
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Меняли! А как её можно поставить не правильно??
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Так её-же по другому не поставишь.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Тем более! Значит установили правильно! А вот почему дымит! Мысли есть!
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мерить компрессию после обкатки :nod:
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спать хочу спокойно!:):)
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не обращай внимания - нормальное явление.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да Я особо и не парюсь!
