Крик души.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 7 янв 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Условия были обычные!Мотор был заведён минут 5-7 как поехали! Т.Е. почти холодный! Сильно не газовали! При подъёме в горку!
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    К моему сожалению-не менял! Всё поменял(ремни ролики) а в бошки не лазил!
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А как Я ездил до этого! Мастер сказал что теперь ни чего не узнать!
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра, как я вижу у тебя поломан один впускной и один выпускной клапан а не два выпускных :confused::confused::confused:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на каких оборотах заезжал в горку ?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет, Дима, два выпускных, внимательно посмотри. :nod:
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Да похоже, что сначала оторвало один клапан, и его стало "носить" где попало, второй клапан -следствие, и остальные уже на подходе, и им досталось.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра а что с распредвалами? целые ли они ?
  9. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Вот тут то и становится ясно, что мотор поломался не из за перегрева ! А то тут уже целый трактат написан как ломаются моторы от перегрева ... :rollingeyes:
    Какие версии ЗНАТОКИ теперь предложат ? :wink:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :laugh: ДВА ВЫПУСКНЫХ !! Раскройте глаза и моск !
    как вы любите склонять все в удобну сторону, ай яй яй...
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я точно не помню но не быстро,в натяг! Я думаю 3000-3500
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А на какой передаче ? И какая скорость приблизительно была ?
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Целые!Только на одном кулачке лёгкая царапина.Сказали заполируют!
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Передачу не помню,скорость не более 90!Там с нарушениями скорости разбираются быстро! Не захочешь нарушать!
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    НУ в этом случае перегрев мог быть только в одном случае: если уклон был ОООООООЧЕНЬ КРУТЫМ ! не менее 30-35% ! Думаю что на гражданских дорогах таких уклонов не существует в принципе ! Поэтому я уверен на 99,9% , что причиной гибели мотора был вовсе не перегрев ! :cool:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #156 UTUG, 13 янв 2014
    вообще факт того что мотор был не прогрет, говорит для меня о следующем:
    недогретый движек имеет очень ранний впрыск, мало того, я уверен (без упрека) что при чиповке, углы были загнаны еще раньше....
    А теперь представте сначала взыв в такте сжатия, сжатие взрыва, а потом еще длительная подача топлива..... ПЕРЕГРЕВ
    Кто копался в прошивках наверное обратил внимание что на движках АКЕ и позже, на недогретом движке на максимальных подачах углы становятся ПОЗЖЕ чем при средних подачах топлива ! Что получается у Юры ? У него прошивка АФБ, там алгоритм углов при прогреве не такой как на АКЕ, раз, да еще стоковые углы уведены в рано, два, подача топлива на пределе, три.....
    ЗЫ
    пошел возвращать углы у себя на недогретом движке :))
  17. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Я не специалист, но а может быть такое:
    -за день до этого был допустим какой-то отжиг ( по прямой или как-нибудь)
    поршень оплавился, но тонкая стенка у поршня оставалась совсем тоненькая, что мотор еще работал.
    -ну а на следующий день хватило, чтобы мотор запустился и поехал и тут прогорел последний тонкий слой металла и все...
    Рассуждаю, как дилетант не ругайтесь.:)
    Я к тому, что причина может быть была за день до этого, или накануне...
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Воспламенение на такте сжатия разрушило бы поршневые кольца, но не как не клапана...
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В данном случае затяжной подъем сыграл психологичиски, разгон то вялый.... а нагрузка на движек максимальная, т.к. подъем.
    РВ - целые, теперь для меня все однозначно ясно.
    1000% перегрев изза холодных ранних углов + максимальная подача топлива и длительность + бешенный наддув (он явился катализатором раннего взрыва даже на недогретом движке, много воздуха, а угол очень ранний) :umnik:
    ИТОГ: если чипуем движки, не трогаем цифры на холодном движке, ну или очень аккуратно.
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ВАЛЕР, акстись ! Какой бешенный наддув на 80 км/ч ??? Какая нагрузка ??? Если как я писал выше подъём очень крутой - то да - твоя правда ! Но Юра пока не сказал насколько крутым был подъём, поэтому говорить о перегреве - РАНО! Мы так и не знаем до конца всех условий ... , а нужно всего одно, последнее - крутизна подъёма !
