Кривые руки официалов или ...
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 6 ноя 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если делали ОД, то эта работа включает в себя и развал-схождение.
    Можно тупо попросить распечатку процесса регулировки.
  2. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #22 Pandas, 9 ноя 2013
    Может у ОД это и включается в заказ наряд, но при сменен рычагов схождение не обязательно делать. Его необходимо делать обязательно если работы были с рулевыми тягами и наконечниками. Для подвески плохие дорогие и обычной комфорт 9(+\- 4) угловых градусов схождение.
    В Elsa написано РУУК надо делать при съеме любого элемента подвески или замене. значит ОД был обязан сделат руук и это его вина! Это все можно доказать но на это надо время, экспертиза суды и т.д. Вообщем адская валакита.
  3. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Все понятно. Спасибо всем ответившим.
    Сделал для себя вывод , что не особо стотит надеяться на ОД при ТО. Надо и самому участвовать в этом процессе.
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А стоит ли к ним вообще ездить? Подумайте над этим.:wink:
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Золотые слова.:thumbup:
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Езда к ним обязывает только при текущей гарантиии пока авто на ней. Да и то многие забивают. Потом на их на Х. Только в крайнем случае и то если их комп понадобится типа ПО обновить на блоке или протекшен снять. То есть когда нужно он лайн соединение с серваком ауди сервисным.
