A6 C7 Круиз контроль - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем m012c, 13 дек 2011.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    А если дольше держать рычажок, то меняет по 10 км.
  2. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Хренушки. Так же по 5 меняет, но пулеметом.
    И аналогичная хрень со звуком. Изменение громкости идет с большим шагом. Хочу уменьшить. А то либо слишком тихо, а следующий щелчек дает не совсем комфортно громко.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    У меня сроду по 5 км\ч меняло. И не знал что по 1 можно. А зачем?
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    А как тогда поставить 78?
    Марадер и sladky нравится это.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    У меня по 1 км/ч меняет, если с удержанием, то по 10 км/ч.
  6. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    фиксируешь на 73 и плюс один щелчок)
    у меня по 1кмч прибавляет.
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Товарищи, у кого на А6/A7 есть дистроник, или адаптивный круиз?
    У вас рычажком движением вверх/вниз на сколько скорость меняется?
    Вот у меня на 5 кмч, что крайне не удобно. А очень хотелось бы сделать как на обычном круизе, 1 кмч. Ибо выставить руками, например, 78кмч, становится невозможно.
    У меня 2 машины, у одной обычный круиз и шаг 1. Очень удобно.
    У второй дистроник и шаг 5. Очень хочу выставить 1, но пока не знаю как.
    Кстати, товарищи с обычным круизом, а у вас 1 или 5 ?
  8. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    "Пассивный" круиз-контроль - шаг 1 км/ч, при удерживании темп изменения скорости увеличивается, но с тем же шагом.
  9. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Это же снайпером надо быть. Одни мучения.
    Блин, на машине за 10 лямов все должно работать как надо, а не через опу.
    Излазил все зеленое меню, нет там возможности поправить приращение круиза и звука, нет такого пункта.
    Вариантов 2 остается:
    1. Нет возможности изменить и тупо забить.
    2. Возможно Васей можно как-то сделать.
  10. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    Может копнуть в сторону версии прошивки, TPI ?
  11. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Вполне могет быть.
  12. ansi
    15 апр 2017
    225
    Постой, так это RS6? Так оно понятно, ведь крутые пацаны с RS6 на по одному километру не размениваются, сказно по +/- 5км/ч, значит по 5. Это скорее всего не баг, это фича :)))) Когда приоры занижают, думаешь это легко? Так надо! ;)
    А если серьезно, поезжай к диллеру. Пусть он тебе за пару сотен бакинских все блоки последней прошивкой освятит. Было бы у меня 10 лямов (даже деревянных) на RS6, я бы так и поступил, зуб даю.
  13. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Я уже со всеми успел пообщаться, настройками и Васей там не поправить. Возможно это решится действительно прошивкой блоков. Но не факт. Ибо в новых прошивках сей момент тоже может быть не поправлен :(
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    У меня есть. Шаг 5 до 80 км\ч. Выше 80 км\ч - шаг 10. Очень удобно :D Чтобы замедлиться со 110 до 80 достаточно трёх нажатий на рычаг, а не 30. И не надо отлавливать его при удержании когда быстро мотает, не думать о том чтоб вовремя отпустить...
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А нахрена?))) При 80 на спидометре фактическая чуть меньше. Езжу под всеми камерами ровно 80 по круизу - всё норм.
    Потому что не адаптивный. У адаптивного шаг 5. И зафиксировать на 73 не получится, он зафиксируется на 70.
    Потому что это часть теста стрелок))
    Ваш К. О.
    Не, у него не то. Это фишка 4.0 TFSI.
  16. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Интересно, чем вызваны такие разные настройки?
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    А я езжу 78!
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Так вы же сами выше ответили. Пассивный круиз по 1 км/ч. У адаптивного по 5.
    Пусть привыкает))
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А я 80. И что теперь?) Это вообще не принципиально. Работает оно по 1 км/ч или по 5. Юзабельно в обоих вариантах и задачи выполняет, существенного недостатка тут нет.
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а я 77.5))))
    [waZZup] нравится это.
