Продолжаю копать форумы, но пока не много результатов Но в ЭБУ уже включил круиз. Пожалуйста кто уже подставил или кто знает как дайте схему подключения проводки от подрулевого к ЭБУ. Жутко загорелся, руки есть, но не хватает схемы куда кинуть какой провод с подрулевого на ЭБУ. Двигатель AFN, 98-ой год. Очень приветствуется просто описание такой-то номер контакта подрулевого на такой-то контакт ЭБУ. П.С. уже вагом включил круиз и начал поиск полрулевого. Нужна только схема.
Ответ: Круиз контроль на дизеле. РАССКАЖИТЕ кто уже поставил! Таже история тоже жду не как не дождусь,кто бы "разложил" всё по полкам. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=122209
Ответ: Круиз контроль на дизеле. РАССКАЖИТЕ кто уже поставил! Значит вместе будем ждать Только что звонили за 30 баксов предложили подрулевой. Часа через 2 привезут в Ригу. К сожалению машина сама в Бауске(70 км от Риги) и сам не смогу снять и посмотреть куда провода уходят За линк спасибо, но и ту тему я тоже читал. Может у кого есть ELSA или знаете где её раздобыть? Или хоть выложите схемку оттуда как круиз подключен.
Потёр ибо сморозил. Схема была для бензинового мотора Ребят, ну неужели ни у кого нету Эльзы? Пожалуйста дайте схему для моей машины!
Вот тут схема круиза на 1,9. Страница 6(62/5). Интересует как более точно перевести connection (86), in dash panel wiring harness? Переводчики смущают выдаваемыми результатами. Интересует 5-ый контакт от круиза(блок Е45). Он подходит к не совсем понятному(предохранитель? но не вяжется)символу прямоугольника с цифрой 44 внутри. Далее этот же символ идёт на А71. Вот и интересует куда же подключается 5-ый контакт управления круизом??? Спасибо за помощь!
а меня для бензина как раз интересует... 2.4 ARJ подрулевой переключатель есть уже, не парился перед покупкой возможен апгрейд вообще или нет, если кто-то докажет, что не возможен, то продам )
Где ты был раньше, пару дней висели линки на схемы. Но если нужно дам. НО там система с блоком управления круизом и вакуумной системой. Тоесть для установки такое более сложно и дороже.
Значит так! 44 в квадратике - это ссылка на провод в той части схемы, под которой стоит цифра 44 (вся схема на всех страницах пронумерована в нижней части) в данном случае это провод с таким же квадратиком с цифрой 44 немного ниже, далее этот провод идет через разъем T10 (он находится в коробе с б\у двигателя) там кстати к нему удобней всего и подключиться, ведь туда же еще и надо вести два провода для подключения к б\у двигателя, далее этот провод по схеме по линии А1 переходит на следующую страницу схемы где мы видим его заканчивающимся квадратиком с цифрой 20 (в свою очередь этот квадратик находится на вертикали схемы с номером 50 - см. низ схемы!) на стр. №62/3 находим на 20й вертикали квадратик 50 - и видим что он идет на предохранитель S102 - это питание.
мне кажется с таким форматом схем проще работать распечатав их все на листах и соединять по номерам проводом, а то на мониторе замучаешься крутить туда-сюда
Согласен!!! Только если это делать в Эльзе - там работают ссылки по этим самым "квадратикам" - и все очень удобно!!!
.danny, Parenj, АндрейР - если есть вопросы - спрашивайте, а если не отвечаю, то в личку! К сожалению на форум удается редко заходить..... а почту каждый день смотрю.
Большое спасибо! Или я тупой или просто слепой Как определить что он идёт через Т10? И к какому контакту в Т10(именно для моего мотора)? Почему только два к ЭБУ двигателя, разве не все? Спасибо, как переходить по квадратикам и вертикалям понял Насчёт оставшихся контактов понял подключение вот так: Управление круизом --> Т15(ЭБУ двигателя) 1 --> 7(35) 2 --> 8(21) 3 --> 9(10) 4 --> 10(19) 5 --> ? 6 --> 10(19) Тут не ошибся? И ещё Т15 и Т10 можно как-то определить на машине? Ато есть же и другие Т15 и Т10 только с буквами ещё. Спасибо, читал... как и многие другие темы про круиз
Тупейший вопрос. Где разъёмы Т15 и T10ar? Под ЭБУ двигателя вообще не обнаружил ни 15пин разъёма ни оранжевого на 10 пинов. Слева от педали сцепления есть оранжевый на 10пин, но цвета проводов не совпадают со схемой(у меня красный с черным, а в схеме красный с белым).
И кстати! Если я не ошибаюсь, в Эльзе на твой автомобиль описывается круиз с вакуумным приводом......
И схема подключения там другая (пока не знаю как из Эльзы вытащить схемки, наверно щас напечатаю и отсканю и попробую выложить)
То что я выложил тут схему там написано что на мой двигатель. Кроме того на дизелях педаль газа электронная и круиз встроен в ЭБУ двигателя. В ЭБУ вагом уже включил круиз. Да и на пассаты с таким же двигом ставили круиз.
