1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Круиз контроль - установка, функционал, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ddimasv, 3 дек 2007.
  1. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Народ, по круизу есть соответствующая тема. Предлагаю переместится туда и не плодить клонов.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    у нас свободная страна :flirty:
    где хотят, там и срут пишут
  3. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Свинья грязь найдет.
  4. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    A6/C5 2.4 98г. ALF АКПП
    В ошибках на сервисе сказали что нет "лягушки" . Скорей всего из-за этого не работает круиз.
    Скиньте фото этой "лягушки" и ее номер. Если она действительно отсутствует, то буду ее искать.
    А так буду смотреть на предмет ее отключения и заглушки, если она вакуумная.
  5. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Мужики, круиз контроль это здорово. Но после него понимаешь, что нужен адаптивный.
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Значит надо копить на С6
  7. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #227 Fantomik, 2 сен 2015
    Что то мне подсказывает, что уже не так машины делают как раньше. Ладно, это оффтоп :)
  8. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Ищу разъём 12-пиновый, который подключается к блоку управления. Может у кого-то есть и продаст. Очень нужно. Номер разъёма 443 972 523А
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.481
    А6 2.4L
    Где такая канетель стоит, на механики?
  10. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Под блоком АБС. Если снять левый локер, можно получить к нему доступ.
  11. Amun
    Amun Новичок
    4 дек 2011
    11
    А6 С5 авант 2,4ALF
    Кто может выложить схему трубок вакумных. У меня от бочонка который над дросселем вообще ничего не отходит никаких трубок...
  12. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    №23 механика, №№27 и 26 АКПП
  13. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    По рекомендации ISMaster я снимал сверху. Получилось. Только бочёк ГУРа и расширительный в сторону.
  14. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Бачек ГУРа можно даже не трогать ))
    PS: Ты в итоге то победил круиз? ))
  15. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    #235 w.r.m, 10 окт 2015
    Мне он мешался, пока не сдвинул - не хватало пространства для рук). Нет не победил, а теперь уже и не нужен, сезон дальних поездок закончен. В итоге блок управления работает, насос работает и вакуум держит. Но все в сборе - не работает). Думаю где-то обрыв в цепи, между БУ и насосом. Пока оставил все так.
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Почитал тут Ваши коменты и тоже решил позаниматься круизом! В итоге перепаял всю плату - релюха защёлкала, питание на насос и клапан при сбросе педали газа поступает, обращу внимание что на насос идёт регулируемое питание от 2 Вольт до 12 В. Насос качает, но ему не хватает чтобы вытянуть грушу, хотя при 12 Вольтах вытягивает свободно и до конца! После двух попыток снятия и установки колеса, было принято решение для испытаний подвесить насос под капотом и как ни странно круиз заработал! Ставлю на место не работает, вешаю к верх ногами работает! Полез разбирать насос и обнаружил что мембрана обратного клапана не эффективно работает (это белый штуцерок возле трубочки которая идёт на грушу) в него дую, а он в обе стороны пропускает - в одну чуть сильней, а в другую слабей! Думаю причина это насос! Есть ли у кого идеи избежать замены насоса?
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Кто подскажет продаётся ли отдельно резиновая мембрана на грушу круиз контроля 8A0 907 327. Если продаётся, напишите пожалуйста код этой резинки, а то что то найти не где не могу!
  18. caftan
    14 окт 2013
    199
    Почитал эту тему решил также стать обладателем круиза.
    Заказал с Беларуси насос, грушу и концевики. С Питера привезли блок управления и стрекозу (770 р. + 1400 р.). Спаял проводку. День ушёл на установку, второй день ушёл на исправление выявленных ошибок. По ощущениям как-то необычно ехать и не нажимать на газ.
  19. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Ром привет! Отдельно не продается, только груша целиком.
  20. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Поздравляю! В дальнюю дорогу милое дело, ножки и тело отдыхает! Главное бдительность на дороге не терять!
