A6 C5 Круиз контроль - установка, функционал, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ddimasv, 3 дек 2007.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Привет! Что то у неё цена у новой от 4т.р. С б-ушки спрашивал, сказали мембрана 500р стоит, по этому ему смысла нет продавать её!
  2. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    У меня перестал работать на днях, вылезла ошибка стоп сигнала. Это из-за "Лягушки" на педали тормоза. Заменить пока времени нет, да и не особо нужен. 90% проблем из за этого концевика.
  3. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Ты эту грушу в руках держал? Сомневаюсь что она разборная! Ищи на разборках, я себе с ауди80 поставил, подобрал тягу и крепление груши, все работает! А новая да, цена великовата.
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я чуть подклеил моментом, через раз работает! Если хорошо разгонюсь, то постепенно скорость начинает подниматься и останавливается на том месте где кнопку нажал! Ускорение перестало работать, сразу давление падает!
  5. Stavr34
    Stavr34 Участник форума
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Подскажите где именно находится блок круиз контроля? Под бордачёк заглянул там нет некаких блоков.
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #246 mars_r, 16 дек 2015
    Не под, а за бардачком, слева от мотора печки!
    Такая вот штука:
      7,4 КБ
  7. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Спасибо нашол:thumbup:
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Только прежде чем в неё лезть с паяльником, нужно моторчик и грушу проверить да и трубки все ли на месте! А то я в свою полез, а она новёхонькая внутри, оказалось в обратный клапан насоса грязь забилась и он тупо молотил туда обратно не создавая разряжение!
  9. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Разбирал, чистил?
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Скорее промывал, т.к в моторном отсеке помпы всё идеально чисто, его можно не разбирать, а вот белую пипку с клапаном можно было бы промыть, только она не снимается. А проверял при помощи скребок путём перемыкания контактов идущих на моторчик и клапан. Клапан должен быть закрыт, тогда если на моторчик подать напряжение, то он начинает качать и высасывать воздух с груши, педаль газа сама начнёт газовать, как только откинешь питание с клапана мотор начнёт качать в холостую и педалька отпустится сама.
  11. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Я сразу полез за блоком, потомучто все говорили что при нажатии кнопки криза должен быть щелчок из под бардачка, а у меня вобще некаких щелчков и изменений небыло... Блок вскрыл внутри всё как новое, надо конечно ещё под лупой контакты просмотреть. Может ещё в стрекозе дело? По какой схеме её можно прозвонить?
  12. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Полистай тему, этот процесс уже описан.
    Я блок пропаивал. Остался один косяк: Во время движения со включенным круизом периодически реле отщелкивается и круиз отключается... Или где-то дребезг контактов или проблема в самоподхвате реле:shock:
  13. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Сделай фоктку пожалуйста места где прикручен блоки и если получится фотки других мест где стоят компоненты круиза, планирую себе ставить.
  14. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Тему листал и там посты давнишние половина ссылок нерабочих...
  15. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Как буду ставить назад сфоткаю если незабуду.
  16. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    #256 Яша26, 18 дек 2015
    Вот тут посмотри, там для АЕБ мотора, но принцип одинаковый.
    Проверка работоспособности электрических компонентов круиза, писал тут же, ранее.
  17. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Проверил по схеме разъём. Т.к. диода с резисторм небыло проверял мультиметром V 200m. При переключении кнопок управления круизом по схеме везде где должен загораться диод показывал значение 4. Это нормально?
    В пункте где надо замыкать контакты моторчик почемуто некрутится и реле нещёлкает... подключил моторчик напрямую все крутится и щелкает. Прозвонил провода от моторчика до фишки блока управления они тоже прозваниваются. Почему тогда при замыкании контактов моторчик нереагирует?
    Жалко схему с эльзы которую выкладывали на пасат клубе картинка неотображается.
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А питание на блок приходит? Если да то всё таки придётся искать холодную пайку!
  19. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    12в должно приходить? И накакой контакт? На 8?
  20. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Кто может схему круиз контроля с эльзы скинуть?
