A6 C5 Круиз контроль - установка, функционал, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ddimasv, 3 дек 2007.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да когда выключатель включен на ручке!
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
  3. Stavr34
    Stavr34 Участник форума
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Спасибо за схему. Походу у меня питание неприходит. Только чтото по схеме наразберусь откуда питание идёт, что это за блок?
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да на 8 ножку!
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    При нажатии на кнопочку должно на 4-ю приходить, при нажатии на тормоз на 11-ю! Если механика то нужно предохранитель №31 посмотреть!
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    1 и 5 масса
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Это не блок, а переключатель на руле, на схеме он в состоянии включено. Лепестки похожие на цветущий укроп, три первых это основной выключатель, а справа кнопка запоминания скорости.
  8. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Да механика. Предохранитель целый. Завтро померяю приходитли напряжение. Спасибо за советы.
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    По идее там питание на прямую шпарит от предохранителя через подрулевой выключатель в блок круиза, только проверяй при включенном зажигании!
  10. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Померил на 8 ножку напряжение неприходит (точнее приходит 0,04в) , предохранитель целый. Дело в подрулевом переключателе?
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Попробуй его пошевели, может от того что давно не использовали он окислился!
  12. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Все разобрался питание приходит просто надо было включить Д на каробке или на П нажимаеш тормоз и появляется питание.
    Моторчик наче щелкать и жужать при проверка которую давали выше. Получаетсся по тестам все работает. Значит проблема в блоке. Ещё впорос при нажатии кнопки фиксация скорости у всех щелкает реле в блоке климата я так понял? У меня при нажатии кнопки некаких щелчков нет.
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не в климате, а в блоке круиза и при скорости больше 50км/ч,
  14. Stavr34
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Да перепутал в круизе щелчка нет при скорости выше 50км/ч.
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Это уже хуже! Значит не включается!
  16. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    ребята нужна помощь
    сегодня хотел прописать круиз,так вот не могу войти в блок двигателя просит код,какой нужно вводить код?
  17. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    Так не получается?
    активируем круиз "Двигатель - 01", затем "Логин - 11" и ввести: 11463 = активация круиз-контроля; 16167 = дезактивация круиз-контроля
  18. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    нет не получается,нужен код для входа в блок.
  19. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Код нужен когда в двигательном ЭБУ надо что то адаптировать,но что бы при входе в ЭБУ был запрос кода,такого еще невидел.
  20. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Ну чтоб войти в 11 группу нужно ввести логин,а потом уже ввести код активации круиза.
