A6 C5 Круиз контроль - установка, функционал, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ddimasv, 3 дек 2007.
  1. Митяй82
    Митяй82 Новичок
    30 янв 2016
    30
    А6С5AVANT2.8Q 1998
    помогите с круизом.
    Всем Доброго времени суток. История: имеется а6с5 до рестаил 2.8 квака авант; круиз не работает, один раз смог включить когда с дачи ехал еще осенью (очень понравилось:thumbup:) и больше не смог, предыдущий хозяин то же жаловался что через раз включался...:shock: Вопрос, можно ли через ваг ком проверить переключатель с кнопкой (их не работоспособность подозреваю). У кого какие подозрения и советы куда смотреть? За ранее всем СПС.:help:
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Известный способ потанцевать вокруг машины с бубнами. Несколько тем на форуме было. На своей, что бы заработал круиз пришлось менять блок управления и подрулевой.
  3. Митяй82
    Митяй82 Новичок
    30 янв 2016
    30
    А6С5AVANT2.8Q 1998
    Это понятно. Бубен заказал и танец изучаю:beer:. Вопрос можно ли через ваг или еще каким способом проверить (выяснить) кто врет...:shock: Как Вы выясняли что это они или методом полной замены действовали?
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Всё там звонится, нормального электрика найти и всё будет выяснено!
  5. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    ваг ком на дорестайле к круизу не цепляется.
    Точно. Мультиметр со схемой в руки и копать.
  6. Митяй82
    Митяй82 Новичок
    30 янв 2016
    30
    А6С5AVANT2.8Q 1998
    вот спасибо большое... :beer: прям ткнули куда надо, мультиметр и руки есть, буду копать как найду так отпишусь...
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ну ещё бы, если чуть ли не через день, одну и ту же тему создают. :lol:
  8. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На своей машине круиз восстановил, но эйфория не долго присутствовала, сейчас практически не пользуюсь, то ли дело адаптивный круиз....
  9. partyzan2000
    partyzan2000 Новичок
    13 фев 2016
    2
    Вкратце, Не работал у меня круиз на А6С5, прочел я 11 страниц темы и полез к машине, начали с концевиков педалей(все работает), затем подали питание на вакуумный насос (гудит), потом уже полезли в блок управления, начали там прозванивать каждый из управляющих проводов (питание от включателя и кнопок - есть), не нашли питание на вакуумный насос(подозреваем что он включается только после 50км/ч), сняли блок управления (пайка там - просто идеальная), решили все равно пропаять (многие на форуме писали об этом), есл и и это не поможет - полезем в вакуумные трубки, НО все заработало!!! Советую всем у кого не работает круиз на тросиковой педали, ПРОПАЯЙТЕ ВНАЧАЛЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ круизом!!! А форумчанам огромное спасибо за совет, два года без круиза был!!!
  10. partyzan2000
    13 фев 2016
    2
    Пропаяй вначале блок управления круизом, возможно обойдешься и без электрика, у меня было также, то работает, то перестал - и всё!
  11. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    С круизом так и не разобрался,ваг комом проверял стрекозу при нажатии на кнопки в окошках меняются цыфры)))
  12. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Установка круиза
    Ребята всем привет!у меня на машине нет круиза не подскажите как его поставить что потребуетьса какие подводные камни могут быть?Спасибо
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
  14. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Спасибо
  15. Алексей4407
    Алексей4407 Новичок
    23 мар 2016
    13
    A6/C5
    #315 Алексей4407, 20 апр 2016
    Нужна справка... Кто ставил круиз
    Кто сам ставил круиз на машину с электронной педалью газа. Контакты которые в белую фишку заходят все одинакового размера? У меня есть китайский шнурок и на нем один контакт побольше. Как должно быть?
  16. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Подскажите как/где физически соединить стрекозу пин(6) с эбу акпп пин(9) и f125 пин(5)
    А6 С5 акпп, мех. педаль, круиз на авто не стоял.
    Спасибо!
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Правая сторона,с боку возле ног пасажира за крышкой стоит рамка с разъемами,коричневый разъем,в нем пин №7,зеленокрасный провод.
    soleks100 нравится это.
  18. VadA6
    VadA6 Новичок
    19 янв 2016
    10
    Как проверить круиз контроль шнурком?
    Раньше работал круиз без проблем, потом стал через раз вкл, щас вообще отказал. Вакуум проверил держит, моторчик тоже рабочий. Остается проверить сам блок и подрулевой перекл. Как проверить? может можно шнурком? Кто что скажет, жду ответов:shock:
  19. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
  20. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9017610&postcount=147
